помогите разобраться . диагностика показала следующую ошибку :
012555-регулирование давления в контуре низкого давления топливной системы
Р310В-006-давление за пределами
статус неисправности : 00100001
приоритет неисправности : 2
частота появления : 2
индекс забывания : 40
пробег : 158939
отсчет времени : 0
об/мин : 1152/мин
воздуш. масса : 147,2 мг/ул
темп : 69
частичная нагрузка
давление : 4,9 бар
скорость : 25 км/час
может кто сталкивался с данной проблемой и может помочь советом ... спасибо .
Ошибка топливной системы
alex096
- Авто: ауди олроуд а6 с6 2006 г.в 3,2fsi
- VIN: WAUZZZ4F27N013892
с помощью Васи-диагноста снял показания на прогретом двигателе на холостых оборотах по четырем группам :
003гр. 703/мин 388mbar 1.6% 4.9BT DC
093гр. -2,3kw 3.0kw -1.1kw 0.0kw
103гр. 4,89bar 12.4% 25% выкл.
106гр. 4,89bar 93% 2.00s
Добавлено спустя 1 час 23 секунды:
да ... забыл описать поведение машины . на холодную заводится хорошо , едет без проблем - откликается на любое нажатие на педаль " газ " . по мере прогревания двигателя начинает " тупить " при нажатии на педаль " газа " . на горячем двигателе может с первого раза не завестись , холостые немного плавают и машина может заглохнуть . как-то так ...
alex096 писал(а):012555-регулирование давления в контуре низкого давления топливной системы
Тут посмотрите что советуют по этой ошибке: P310B/012555 - Low Pressure Fuel regulation: Fuel Pressure Outside Specification
Adamovich
- Авто: '06 A4 2.0T FSI Q 6MT
alex096 писал(а):с помощью Васи-диагноста снял показания на прогретом двигателе на холостых оборотах по четырем группам :
Странные показания 103 группы в 2 и 3 полях. Там должны быть не проценты по идее.
2008 BMW X5 E70 3.0sd | Black Sapphire Metallic
stas436
- Темы: 2
- Авто: A6C6 3.0tdi BMK
Проблема с топливной системой,низкое давление
заморгали свечи и загорелся чек машина становится в аварию .на холодную заводишь все норм чуть поработает опять становится .глохнет и какое то время не заводится стрелка тахометра прыгает в обратку подождешь какое то время заводится хорошо .поменял всю топливную (бак. насос новый ваг .фильтр.тнвд .подкачка новая на тнвд .регулятор в тнвд. регулятор на рампе . обратку с форсунок с клапаном .) и ничего не поменялось. форсунки 3 раза проверяли все отлично .помогите никто не может с ней разобраться вложил кучу денег а толку нет.ошибка 004195 регулирование давления в топ системе .
stas436, добрый день.
За флуд во всех темах стоило бы Вас забанить на недельку. Почитали бы форум и нашли ответ на свой вопрос.
Ремень ТНВД посмотрите
stas436
- Темы: 2
ремень новый стоит
