высокие обороты холостого хода a4 b5 1.6adp 95г
Sp1k3R
Авто: A4B5 1.6i 1995г
Сообщение Sp1k3R » 25 янв 2015, 17:56
Ребята у меня такая проблема:
При запуске на холодную ХХ на уровне 900 оборотов, а на прогретую 1100-1200.
Раньше все было наоборот на холодную пока хотяды чуть чуть не прогреется было 1100-1200,а на прогретую 900.
куда лезть что проверять.
подключали к компу выдает ошибку датчика дросельной заслонки, но эта ошибка у меня с момента покупки авто.
Расход увеличился в 2 раза по городу 15 литров жрет(((
да и дымит на мой взгляд сильно
Сообщение DIA » 25 янв 2015, 17:59
Ачто показывает комп по температуре двигателя, не показометр на приборке а комп в измерениях двигателя.
Sp1k3R
Сообщение Sp1k3R » 25 янв 2015, 18:04
хз только ошибки посмотрел и все ((((
я тоже сегодня почитав решил проверить датчик температуры охлаждающей жидкости
вопрос: если разбежка то подзамену датчик?
Сообщение DIA » 25 янв 2015, 18:06
Да с головы выскочило вентиляцию картерных газов посмотрите может дырка и и неучтенный подсос воздуха может и 20 сожрать и не подавится скотина и возможны повышенные обороты.
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Sp1k3R писал(а):если разбежка то подзамену датчик?
Пока нет, зайти в двигатель компом потом в приборку и сравнить там и там показания ОЖ и вот если тут большая разбежка под замену. На приборку можете не смотреть она там от балды показывает для водителя что типа так.
Sp1k3R
Сообщение Sp1k3R » 25 янв 2015, 18:13
спасибо завтра проверю
