audi 100 KE-jet троит при разгоне пока не включится вентилятор
trojan-krichev
- Темы: 3
- Авто: AUDI 100 C3 2.0 RT
Короче ситуация такая, завел дал немного погреться до 50 градусов и поехал (улица около километра) на холостых вроде нормально, а когда прижимаешь педальку газа начинается детонация где то до 1700-2000 об .Если сильней раскрутить по больше то вроде более менее нормально . Если прогреть машинку хорошо до включения вентилятора, то машинка рвет отлично и без детонации начиная с холостых.
Датчик температуры мерил 240 ом на каждый между ними около 500 ом, то есть это не датчик. Пусковая форсунка тоже не причем. Опережение у меня электронное. Свечи менял, провода нет(врядли в них дело), крышка трамблера и бегунок месяца 2 назад менял(снимал доколупаться не до чего)
Из за чего может быть такой косяк???
Лямбда рабочая.
Лямбда рабочая.
trojan-krichev
- Темы: 3
Nike1
- Авто: А100/44 2,3NF
trojan-krichev писал(а):Датчик температуры мерил 240 ом на каждый между ними около 500 ом, то есть это не датчик.
Это как ты проверял? Что-то подозрительные показания.
trojan-krichev писал(а):Свечи менял, провода нет(врядли в них дело), крышка трамблера и бегунок месяца 2 назад менял(снимал доколупаться не до чего)
Это вообще ниочем такие утверждения. Новое, не значит хорошоее. Визуально проблем во всем перечисленном не всегда возможно определить.
У тебя что за инжектор? К-джет или КЕ-джет?
+375336215381
trojan-krichev
- Темы: 3
trojan-krichev
- Темы: 3
trojan-krichev
- Темы: 3
trojan-krichev писал(а): опять затуп
или троит?
Как бы принципиально разные вещи. Может троить, а может - тупить.
Если троит - температура и ее датчик к этому отношения никакого не имеют, можно даже его не мучать. И сопротивление не измерять. Свечи, провода, распределитель, бегунок, датчик холла и пр.
trojan-krichev писал(а):чем тебе не понравился мой датчик ???
между 1и 3 240 ом
между 2 и 3 250 ом
между 1и 2 494 ом
Два раза измерял? В абсолютно одинаковых условиях? А температура какая была в это время?
У датчика температуры сопротивление зависит от температуры, в курсе, да?
Т.е. с изменением температуры ну, к примеру, от 0 до 100 градС сопротивление должно непрерывно изменяться. Это условие - непрерывность - проверял? Может в диапазоне от 52 до 83 датчик косячит?
Кстати, какая должна быть температура охлаждающей жидкости, если сопротивление датчика - 240 Ом?
trojan-krichev
- Темы: 3
trojan-krichev
- Темы: 3
trojan-krichev
- Темы: 3
trojan-krichev
- Темы: 3
trojan-krichev
- Темы: 3
trojan-krichev
- Темы: 3
trojan-krichev
- Темы: 3
- Sasha_Minko
- Авто: 100 c3 2.3
