Не заводится...
Lomaster
Авто: A6 C6 2.7TDI BPP
VIN: WAUZZZ4F06N149775
Не заводится...
Сообщение Lomaster » 06 дек 2014, 19:45
Сегодня решил установить круиз-контроль. В основном вся трудность заключалась в том, чтобы найти подходящие торксовые отвёртки. В итоге сварочный аппарат и бита из обычного набора всё исправили. Во время сборки я зачем то полез разбирать переключатель поворотов :facepalm: И пока его собирал , включались то свет то поворотники соотвественно. После мучений с поворотниками вернулся к круизу. Всё подключил, собрал. Выжал сцепление, пробую заводить (перед заводкой выдало, что мощность около 10% :cry: , кинули на аккум пускач(выдаёт 12 как и сам аккум по сути),и тут на экране "Нажмите на педаль сцепления". Так вот в чём собственно вопрос : хана "лягушке" под сцеплением, или глюки от невыжатой педали из-за аккума?
"Говори кратко. Проси мало. Уходи борзо." Петр I
Сообщение Паша » 06 дек 2014, 22:54
Lomaster, компом посмотрите концевики на педалях, да и ошибка будет скорее всего по ним.
Lomaster
Сообщение Lomaster » 07 дек 2014, 13:06
Паша, может ли это быть связано с неполной адаптацией круиз контроля? никак не могу зайти в "длинное кодирование". Сегодня до 5 утра сидел :wall: и хоть бы хны. Прога - вася диагност 11,11,2.Так пробовал читать ошибки, ругается как раз таки на круиз.
Добавлено спустя 9 минут 34 секунды:
по концевикам никаких ошибкок не выбивало :nea:
Сообщение DIA » 07 дек 2014, 15:05
Lomaster писал(а):Прога - вася диагност 11,11,2
Выкиньте нах этот шнурок в мусорку, а прогу удалите как страшный сон с компа, сколько уже писал что это бесполезные шняги для ваших авто, ваше это VAS 5054. И не фтыкайте его туда больше а то ваще никогда в жизни авто не поедет.
Lomaster
Сообщение Lomaster » 07 дек 2014, 15:25
DIA, а по теме что может быть? пробовали отсоединять концевик - 0 реакции, никаких ошибок и так и так не выдаёт. Может в нём беда?
Аккум на зарядку ставили, сейчас выдаёт 11,9 В, этого достаточно?
Сообщение Паша » 07 дек 2014, 15:49
Lomaster, пробуйте активировать повторно.
В старой A6 C4 все делалось вводом цифрового кода, в C6, возможно, только с помощью
DIA писал(а):VAS 5054
Lomaster
Сообщение Lomaster » 07 дек 2014, 15:53
поставил б***ть круиз :facepalm:
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Паша, пробовал, и не 1 раз... Сцепление как-то стремает
Сообщение DIA » 07 дек 2014, 16:01
Lomaster писал(а):поставил б***ть круиз
Где вы находитесь, ничего страшного нет просто время и другие непредвиденные обстоятельства. Да и может быть как закон подлости и стечение обстоятельств тот же стартер дуба врезал замок зажигания итд итп и ваши действия не причем.
Добавлено спустя 5 минут 21 секунду:
Паша писал(а):в C6, возможно, только с помощью
Да разницы нет, просто в 5054 отвечаешь на вопросы как на допросе да нет а этими конченными шнурками надо знать комбинации цифр что где и куда вводить, а их куй кто знает сам и знать не хочу. Даже конечник педали сцепления посмотеть, вот в какой группе и где, вот где куй его знает этим конченным шнурком. Кроме как тупо ошибки удалить он больше ничего не умеет и не знает.
Lomaster
Сообщение Lomaster » 07 дек 2014, 16:12
DIA, на данный момент в городе Белоозёрске, Брестская область. Попробую снять круиз и запустить без него, может в нём причина... Смогли бы вы помочь в этом вопросе, если доберусь до Минска?
Сообщение DIA » 07 дек 2014, 16:14
Lomaster писал(а):DIA, на данный момент в городе Белоозёрске, Брестская область. Попробую снять круиз и запустить без него, может в нём причина... Смогли бы вы помочь в этом вопросе, если доберусь до Минска?
Легко, Снимите все и попробуйте. Телефон в личке если что звоните.
Lomaster
Сообщение Lomaster » 07 дек 2014, 16:15
DIA, хорошо,спасибо, сейчас тогда буду пробовать
