Не греет печка
- BaRsupillamy
- Авто: Audi A4 allroad
Не греет печка
Что-то стал я замерзать. При выставленных HI и вручную маленьких оборотах создаётся видимость тёплого воздуха. Стоит увеличить обороты воздух становится прохладным. Куда посмотреть в первую очередь?
В самом климате ошибок вроде нет. На машине полностью разряжался аккум летом. Была же тема, что КК у кого-то можно как-то кодировать. Есть ли такое у меня, можно ли сделать или искать проблему в системе отопления?
- BaRsupillamy
- BaRsupillamy
- Dr Freeman
- Авто: A6 С6 Allroad ASB
- BaRsupillamy
- Dr Freeman
- Predator
- Авто: A6, 2.4 ALF
- VIN: wauzzz4bzwn091645
Не греет печка
подскажите пожалуйста, С5 2.4 на холостых дует холодным воздухом,при езде теплым.. пробовал развоздушивать,снимаю верхний патрубок,антифриз струится как надо без воздуха,радиатор не забит. может дело в помпе? после покупки авто прошлой зимой грело на ура,весной меняли сальники двигателя и думал заменить комплект грм,мастера определили что до меня хозяин постарался по замене всех этих запцацак и аналогозаменяемыми деталями. проехал от силы тысяч 8 и не думаю что так быстро могло все полететь..
- BaRsupillamy
Не греет печка
У меня было забито что-то там
псоле промывки всё заработало
псоле промывки всё заработалоРаботать надо головой, а не 12 часов в сутки.
- Вадим Кожушко
- Авто: заз
Не греет печка
Надо ли снимать панель для замены печки А6 С5?
- madman
- Авто: Audi A6 C5 2.8 quatro
- VIN: WAUDA24B3XNO
Не греет печка
Снимай патрубки на печке и подключай шланг. Напром туда пусть побежит, потом шланг в обратку и так же под напором. Я пару раз так делал... после этого вставляй патрубки заливай антифриз и загоняй мордой на бугор чтоб поработала с открытой крышкой бачка. Можешь даже газонуть пару раз. Если это не поможет... то то накрылась эта хернюшка которая перектывает холодный-горячий воздух. Чтоб ее поменять надо панель разбирать.
- bykot
- Темы: 24
Не греет печка
Predator, мне промывки не помогли. Только замена. менял сам, но только летом
. Но вот первые морозы и все ок. Признаки были такие же, на холостых как только отдавало тепло от радиатора начинало дуть холодным, если обороты держать больше 3 тыс, то обжигало прям. Но к слову бывали случаю когда она реально работала норм.
. Но вот первые морозы и все ок. Признаки были такие же, на холостых как только отдавало тепло от радиатора начинало дуть холодным, если обороты держать больше 3 тыс, то обжигало прям. Но к слову бывали случаю когда она реально работала норм.https://www.drive2.ru/r/audi/a6_avant/469035993442288582/
- OlegPolotskBY
- Авто: A6 C5 2.5TDI AKE
Не греет печка
здравствуйте, подскажите пожалуйста, с5 2.5тди аке, с нижнего патрубка радиатора печки не поступает ож, пробовал оттуда потянуть, ничего не получилось, такое ощущение что там какой-то клапан стоит, сам радиатор печки продуется хорошо, что это может быть?
TrenDSonic
- Темы: 2
- Авто: Audi A6 C5
Не греет печка
Predator, если бы была проблема в помпе, я думаю температура ОЖ поднималась бы на ура)
Отправлено спустя :
Отправлено спустя :
vap
- Авто: A6 C5 2,5tdi AFB 1998
Не греет печка
Всем привет. Столкнулся с такой же проблемой. При не долгих манипуляциях было выяснено:
-на холостых оборотах ож не поступает в радиатор печки!!!!! ПОЧЕМУ???, грешу на помпу но она меняна в июне. Дашь обороты больше двух ож пошло радиаторчик в торпеде нагрелся - пошёл тёплый воздух.
-попробовал снять радиатор печки... не снимешь без демонтажа педального моста... очень огорчился, промыл так под напором воды с лимонной кислотой со стороны движка , далее соединил добавил ож завёл дал оборотов стравил воздух через дырочку в верхнем шланге. В итоге греет только на оборотах и то это летом...боюсь зимы.
-ко всему сказанному ож свежая уровень норм термостат помпа новые, нагревается до 90 как положено и держит даже при скоростной езде под 200.
Помогите советом о том почему на холостых не качает жидкость.
Ни гвоздя ни жезла Вам.
MISHA13
- Авто: A6Q 2,5 TDI AKE
Не греет печка
Я решил промыть простой водой! Результат отличный, в конце надо правильно развоздушить:
https://youtu.be/Gbz0jecmTD4
AUDI хорошие машины: https://youtu.be/4yCQTg9cHxI
- Авто: Nissan n15
Не греет печка
Все видео не осилил. Я так понимаю что мылась только печка, а не вся система охлаждения? Там скорее всего по всей системе такая же грязь как в первый раз в ведро налилась. Скорее всего через год два снова перестанет греть. Кстати, видео уже полтора года как на ютубе. MISHA13, как печка эту зиму себя показала?
Я себе промывал с лимонной кислотой 4 раза всю систему. Так вроде на четвертый раз только слилось без осадка. Потом еще чистой водой раза 3. Стала греть после первой заливки с лимонкой. В процессе потекла металлическая трубка. Видимо лимонка ржу растворила. Пришлось снимать заваривать.
В морозы этой зимой грела хорошо. Супруга была довольна.
Просто флудераст
- Stalker
- Темы: 3
- Авто: A6
Не греет печка
alejandro82 писал(а):Источник цитаты Все видео не осилил
Запасайся попкорном, таких видео теперь тут много
- Авто: Nissan n15
Не греет печка
Stalker, да, потом уже заметил. Я попкорн не люблю. Ну его этого сам себе режиссёра.
Просто флудераст
я уже давно заметил, что чем больше ее ковыряешь тем больше потом проблем...
