Двигатель отказывается заводится на горячую. Начали все смотреть, перед этим были заменены форсунки. За велась только когда понимаешь лопату вручную, двигатель работает чётко обороты держитровно, начали замерять
давление на руде, а оно не меняется, на оборотах огромное СО, спец начал ломать голову что такое и увидел что переходник с регулятора в голову стоит в обратную сторону, как только перевернули ,двигатель сразу же заглох, сказал РУД нужно менять, так как из за него машина и незаводится на бензине, вот такая беда у меня.добавлю что сам ещё не особо во всем разбираюсь, сигару купил в длбитом состояние топливной системы, работала только на газу, проделано куча работы, осталось только вот это. Может ли не заводится из за руда?
РУД неработает
pavlik_666
- Авто: а100 с3 2.0 RT
pavlik_666
Как раз таки я одного нашёл в Бресте, делал он одному знакомому тоже к-jet, так тот народоваться не может)
Сейчас почитают спасибо
Добавлено спустя 6 минут 30 секунд:
Когда отсоедянешь вакуум трубку , пробуешь тянуть там вакуума будто вообще нет, получается он не держит вообще
Юра 80 писал(а):pavlik_666, специалисты по системам этим почти вымерли. К сожалению, скорей всего придется самому разбираться. читал? там о регулировке упоминается. Может - тот случай?
pavlik_666
pavlik_666
как проверить это?
Игорь.
Игорь.
Последний раз редактировалось Игорь 11 фев 2015, 09:40, всего редактировалось 1 раз.
к сожалению.
