При покупке авто климат не работал пришло лето самое время это исправить. Первым делом отправился к кондиционерщикам проверять систему, оказалось давление в норме и меня отправили к электрикам. Далее на диагностике выяснилось не работает вентилятор кондиционера параллельно проверили блок управления - выгорел управляющий транзистор посоветовали заменить и то и другое (дорого) но что делать заменил. Продиагностировали систему ошибок нет, давление в норме а климат не включается.
В чем проблема может кто сталкивался?
Мне сказали на диагностике что 90% компрессор замена удовольствие не дешевое. Но что интересно климат не делает даже попытки запуститься, я так понимаю он должен запустить вентилятор на конденсаторе а после дать сигнал на открытие клапана компрессора - тишина....
Или я не правильно понимаю алгоритм работы?
Не работает климат ( кондиционер )
arthur.sorokin
- Авто: A8 d4
ssg_04
- Авто: А4 2,4i 2004г
- VIN: WAUZZZ8E84A214586
Не включается климат при полной заправке
Привет всем! Подскажите, что делать. Не включается климат при полной заправке, посоветовали для начала сделать компьютерную диагностику. Где это можно сдеть у нормальных спецов?
ssg_04
ssg_04 писал(а):Привет всем! Подскажите, что делать. Не включается климат при полной заправке, посоветовали для начала сделать компьютерную диагностику. Где это можно сдеть у нормальных спецов?
Устранил проблему за 100$. Съездил на АвтоКлиматСервис-М ( из Друзей клуба), проверился на компе, выдал несправность датчика высокого давления. В течение часа поменяли датчик (все нашлось на месте), все сделали как надо, остался доволен. Счастлив что не влетел на 900$.
- Vovik_Zhodino
- Наездник
- Авто: OPEL ZAFIRA\2004\Y20DTH
- Vovik_Zhodino
- Наездник
- Stimpack
- Темы: 33
- Авто: 2010 A4 2.0T
ослаб кондиционер
прошлым летом за пару минут кондиционер охлаждал салон до такой степени, что очень холодно становилось, причем 1..2-ой скорости обдува и +20С вполне хватало. Сейчас вообще "ледзь дзьме", максимум чего можно добиться - более-менее приемлемой температуры через минут 5-10 и на 4..6 скорости в режиме Lo на обеих климах. Ошибок по кондиционеру нет, обслуживать не доводилось, поэтому предполагаю что его нужно заправить. Кто что подскажет?
- Sly
- Темы: 16
- Авто: кероГАЗ24
Я бы в первую очередь бутерброд из радиаторов промыл - 90% случаев, когда клима в жару плохо охлаждает какраз изза забитости радиатора. Можно легко проверить - поставить на LO климу на средних оборотах, поднять капот и водичкой радиатор климы поливать. Если холод пошел в салон то оно
- Stimpack
- Темы: 33
не было возможности полить водой, но в конце поездки обнаружил следующее: вентиляторы работают на второй, основной радиатор холоднее чем радиатор кондиционера. Так что думаю если полить его, то станет охлаждать сильнее. С виду вроде все чисто, только камешками ламнели помяты
Как оно промывается? Вентиляторы включаются намного чаще чем прошлым летом, а я подумал, что тогда просто внимания не обращал...
Как оно промывается? Вентиляторы включаются намного чаще чем прошлым летом, а я подумал, что тогда просто внимания не обращал...-
mezen
- Наездник
- Темы: 3
Stimpack писал(а):прошлым летом за пару минут кондиционер охлаждал салон до такой степени, что очень холодно становилось, причем 1..2-ой скорости обдува и +20С вполне хватало. Сейчас вообще "ледзь дзьме", максимум чего можно добиться - более-менее приемлемой температуры через минут 5-10 и на 4..6 скорости в режиме Lo на обеих климах. Ошибок по кондиционеру нет, обслуживать не доводилось, поэтому предполагаю что его нужно заправить. Кто что подскажет?
У меня тоже так было. Дозаправил, стало все впорядке. Дозаправку делал со флюросцентной краской, чтобы легче было потом найти утечку фреона.
