глохнет двигатель при резком ускорении1.9 тди насос форсунка
vagos
Сообщение vagos » 24 окт 2014, 16:17
Проблема начала проявляется еще летом-машин могла заглохнуть при резком ускорении-впечатление такое, как будто заканчиваться топлива. Комп ошибок не выдает. Фильтр поставил новый ,но проблема осталась. Куда копать?
NightGuard
Сообщение NightGuard » 24 окт 2014, 16:23
Я не спец, но если есть ощущения нехватки топлива, а так как сами форсы качать топливо из бака не могут, то остается лишь тандемный насос.
vagos
Сообщение vagos » 24 окт 2014, 17:31
что с ним может не так?
Сообщение Юра 80 » 24 окт 2014, 19:38
vagos писал(а):что с ним может не так?
Давление не создает :)
Сообщение DIA » 24 окт 2014, 20:13
Хороше, насос геморой трипер и все остальное пока оставим в покое, что происходит на дороге, пример начнем плавно давить на газ и ускорять авто до максимальной скорости, достаточно и на 4 передаче до отсечки что бы не лететь под 200?
vagos
Сообщение vagos » 24 окт 2014, 20:52
ежели начать ускорятся плавно-т как бы ездить можно, но ежели давишь тапку в пол- бывает резкое подергивание с толчками, как будто сцепление пробуксовывает. Когда тянешь на повышенных абортах происходит глушение двигателя.
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
да, и после того ,когда дв. заглохнет надо очень долго массажировать стартер, что б он завёлся, при этом пуск происходит как бы вдогонку...
Dim4ela
Авто: Ауди а4В5, Avant 1.9 tdi 81 kwt AVG
VIN: wavzzz8dzyao56556
Сообщение Dim4ela » 03 янв 2015, 16:47
и у меня похожие симптомы, тока у меня двигатель другой
На малых оборотах ездит и не глохнет, как только начинаешь давить на газ, и обороты двигателя превышают где-то 2,8-3 тыс. она сама собой иногда глохнет, а иногда нет, как будто я выключил зажигание. Останавливаюсь. Выключаю-включаю зажигание. Завожу машину, также долго 6-7 сек. Заводиться и дальше нормально едет. Если машина находится не в движении, то сколько бы я не давал оборотов (и 2, и 2,5 и 3, и даже 3,5 тыс. оборотов) она не глохнет!
DetskiiVra4
Авто: A6C5 1.9 tdi 110 л.с.
VIN: WAUZZZ4BZYN019261
Сообщение DetskiiVra4 » 16 авг 2016, 01:13
У меня схожая беда на 1.9 110л.с. При резком разгоне на 4 передаче, километрах на 90-100 машина глохнет без всяких дерганий и предупреждений, просто в одну секунду! Иногда получается завести с ключа, а иногда только пшыкнув автостартера в воздухан, снимал с форсунки трубку до очередной такой заводки после того как авто заглохло, там обилие воздуха, при прокрутке стартером, воздух начинает потиху выгонять ( видно как саляра с воздухом летит, причем воздух преобладает). Если ездить спокойно ну или не в полный газ, вопросов не возникает, но есть еще одно но, авто больше 140 не едет, просто падение мощности и все никак не разогнать!
Фильтр новый, в баке чистота что в операционной.
Спасите, помогите! :cry:
Сообщение Паша » 16 авг 2016, 01:32
DetskiiVra4, напишите в личку Awson и попросите посмотреть Ваш авто.
Сообщение DIA » 16 авг 2016, 02:45
м...да. пиарщики.
Паша, Тебе сколько отстегивают :-)
Отправлено спустя 13 минуты 36 секунды:
DetskiiVra4,
Медные шайбы на насос форсунках проверьте естественно придется менять с ремкомплектом, обязательно проверить в головке их посадку при необходимости поправить седло где они упираются.
Сообщение Паша » 16 авг 2016, 03:32
DIA писал(а):Источник цитаты Тебе сколько отстегивают
5% от суммы ремонта :hahaha:
DetskiiVra4
Сообщение DetskiiVra4 » 16 авг 2016, 09:29
Я не спец. но у меня 1.9 tdi 110 л.с. 81 кв. вроде, тобишь НЕ насос-форсунка. 1999 г.в. актуален ли совет про медные кольца в моей модификации мотора?
Паша а где этот диагност, ну тобишь в каком городе он проводит диагностику?
Сообщение DIA » 16 авг 2016, 13:20
DetskiiVra4 писал(а):Источник цитаты актуален ли совет про медные кольца в моей модификации мотора?
Нет не актуален.
DetskiiVra4 писал(а):Источник цитаты у меня 1.9 tdi 110 л.с. 81 кв. вроде, тобишь НЕ насос-форсунка. 1999 г.в
Да не упомнишь все модификации моторов у вас вечный двигатель AFN еще проще, подсос воздуха где
то а может и сам насос подсасывать в принципе очень просто все проверяется при наличии спец ништяков.
DetskiiVra4 писал(а):Источник цитаты Паша а где этот диагност, ну тобишь в каком городе он проводит диагностику?
Не скажу пускай 5% своих отрабатывает. :hahaha:
Паша писал(а):Источник цитаты 5% от суммы ремонта
Pasha555
Авто: A6c5 1.9 TDI AVF 96kw
Сообщение Pasha555 » 23 мар 2017, 11:40
У меня была токая проблема при быстрой езде глохла на ходу. Почистил сетку на насосе в баке который стоит. И все OK
DetskiiVra4
Сообщение DetskiiVra4 » 24 мар 2017, 12:10
Если кому интересно отпишу следующее наблюдение, глохнуть машина перестала при резком разгоне, ехать тоже стала больше 140, даже 200 если надо :-)
Гонял на комп, там втирали что идет передув турбины, из-за этого мол турбина выходит в аварийный режим и машина не едет, мол турбину надо чистить и бла бла бла, передув действительно как позже выяснилось был, но вылечился не чисткой турбы а чисткой клапана (егр вродь) он стоит над турбиной прикреплен к двигателю 2мя болтами + прокладочка, фото нет к сожалению... в конце на клапан шланжик на вакуум одет, так вот этот клапан из-за нагара перестает толком работать, вакууму не хватает силы я так понимаю и он вовремя не срабатывает, после чего турбина вырубается и пока не выключишь и включишь заново зажигание она не заработает.
Лечение простое, снимаю клапан 4 болта всего, промываю его химией, главное целиком не сунуть, говорят ближе к концу, там где одевается вакуумный шланг, какая-то мембрана стоит, и ставлю все обратно и машина летит как ураган, правдо процедуру пришлось недавно выполнить по новой, но я думаю это связанно с качеством топлива...
cuezilqs
Авто: A6C5 1.9 TDI 96KW
Сообщение cuezilqs » 21 сен 2017, 14:49
Ребята, может кто поможет? Суть проблемы, Ауди а6с5 2002г. 1.9 tdi н.ф. страшно колотит двигатель на горячую. Когда холодная едет без каких-либо нареканий. Тандемник менял, турбину менял, сетку в Баку чистил. Топливный фильтр, был заменён, но когда распилил его он весь был покарежен, в нутри. Поменял, но один черт.
Халява
VIN: WAUZZZ4B52N023113
Сообщение Халява » 09 дек 2017, 21:56
осталось смотреть форсунки.
