Болтает машину на трасе, плавает из стороны в сторону
Bart
Авто: A4B5 1,9TDI 2000
VIN: WAUZZZ8DZYA177677
Сообщение Bart » 26 авг 2014, 12:52
Всем доброго дня. Такая проблема вылезла - на прямой дороге, без ям, машина "плавает" из стороны в сторону. Подвеску проверяли - все ок. Два дня назад прошел тех осмотр - тоже все ок. Сам потрес задние колеса - есть какой-то стук. может кто направит в нужное русло....
Последний раз редактировалось Игорь 21 фев 2020, 09:35, всего редактировалось 1 раз.
buntov
Авто: X5 3.0d
VIN: WBAFA71030LU92114
Сообщение buntov » 26 авг 2014, 13:41
Я бы начал с балансировки колес. У меня как-то кидало машину, оказалось пришел конец задней резине. Поменял все ок.
Сообщение Yusg » 26 авг 2014, 13:54
buntov писал(а):оказалось пришел конец задней резине
:plusviens: Не глядя на оставшуюся глубину протектора. С схожей проблемой, обращался к DIA (на A4B6)/ По рычагам тоже все было ок. и протектор еще не дошел до индикаторов. Он снял колеса и на одном обнаружил назревающую, малозаметную булку + износ резины к концу, мало у кого бывает идеально равномерным. После замены шин, проблема ушла.
+ обязательный развал-схождение.
Сообщение Властелин колец » 26 авг 2014, 14:02
Я бы ещё амортизаторы посмотрел ;)
Bart
Сообщение Bart » 26 авг 2014, 14:20
Развал сделал месяц назад, мартеры если только снять и посмотреть, а так сухие, а вот резина на самом деле не гуд, уже подходит к концу...
Спасибо за отклик, буду разбираться, по результатам отпишусь...
Сообщение Юра 80 » 26 авг 2014, 21:02
давление в колесах проверь. Скорей всего - оно ниже нормы.
Булошники, машина ПЛАВАЕТ ;) а не колбасит ее.
Bart
Сообщение Bart » 27 авг 2014, 00:09
Давление 2,5 на всех колесах. Сегодня еще раз пересмотрел подвеску - все в норме, стоит четко, люфта нигде нет, мартеры сухие... :(
Сообщение Юра 80 » 27 авг 2014, 06:46
Bart писал(а):Сегодня еще раз пересмотрел подвеску
на подъемнике или на стоячей машине?
Сообщение Сержио » 27 авг 2014, 09:01
Втулки заднего стаба? С/б задней балки может подходят потиху?
Bart
Сообщение Bart » 27 авг 2014, 09:26
Их как - нибудь проверить можно, или наугад менять?
buntov
Авто: X5 3.0d
Сообщение buntov » 27 авг 2014, 09:29
Юра 80 писал(а):Булошники, машина ПЛАВАЕТ а не колбасит ее.
У меня как раз она плавала и булок не было! Просто старую резину покревило, хотя протектор еще норм был.(корту гамон).
Это ведь не сложно исключить. Заехать на шиномонтаж и крутунуть все колеса на станке.
Тем более что
Bart писал(а):а вот резина на самом деле не гуд, уже подходит к концу...
Bart
Сообщение Bart » 27 авг 2014, 09:59
Так и сделаю....
Slаw0k
Авто: А4 99 ,1.9tdi
Сообщение Slаw0k » 27 авг 2014, 17:02
Bart писал(а):Всем доброго дня. Такая проблема вылезла - на прямой дороге, без ям, машина "плавает" из стороны в сторону. Подвеску проверяли - все ок. ..
Были такие проблемы и не раз. Первое в чем была причина это большой люфт в задних колесах , как устранить- просто поджать ступичные подшипники. Второй случай был зимой по сухому асфальту, на загруженной машине. Тоже водило . Причина- подклинивание заднего правого суппорта. Разработал суппорт и проблема ушла.
Сообщение LIS » 27 авг 2014, 18:57
Yusg писал(а): Не глядя на оставшуюся глубину протектора. С схожей проблемой, обращался к DIA (на A4B6)/ По рычагам тоже все было ок. и протектор еще не дошел до индикаторов. Он снял колеса и на одном обнаружил назревающую, малозаметную булку + износ резины к концу, мало у кого бывает идеально равномерным. После замены шин, проблема ушла.
99%
если на "городских" скоростях все ок, а при выходе на "загородные" начинает болтать (может и руль колбасить), при этом балансировка колес делалась, то резину на свалку...
ЗЫ: через определенное время она и на малых скоростях колбасить будет
ЗЗЫ: даже без булок и не на сликах - просто покрышка уже "устала"
Bart
Сообщение Bart » 28 авг 2014, 08:53
Slаw0k писал(а): Первое в чем была причина это большой люфт в задних колесах , как устранить- просто поджать ступичные подшипники. Второй случай был зимой по сухому асфальту, на загруженной машине. Тоже водило . Причина- подклинивание заднего правого суппорта. Разработал суппорт и проблема ушла.
Проверено - все гуд.
bsv-
Сообщение bsv- » 28 авг 2014, 10:25
а я
думаю резина устала, похожая была история
Bart
Сообщение Bart » 28 авг 2014, 13:35
начну с мартеров - сегодня при очередном осмотре обнаружил, что прошлый владелец поставил разных производителей и судя по внешнему виду - в разное время.
Сообщение LIS » 29 авг 2014, 03:19
Bart писал(а):начну с мартеров
да возьми ты у кого колеса на часок накинуть - проверить не умерла ли твоя резина...
Bart
Сообщение Bart » 29 авг 2014, 09:29
Ок, Вы свои одолжите на часик? а Вашу пока на кирпичи поставим.... ;)
Slаw0k
Авто: А4 99 ,1.9tdi
Сообщение Slаw0k » 29 авг 2014, 16:34
Bart писал(а):Ок, Вы свои одолжите на часик? а Вашу пока на кирпичи поставим.... ;)
Что ж так сразу на кирпичи. Могу на час выделить зиму на дисках. Есть СТО- шный домкрат для быстрой замены. А вообще хотелось бы уточнить симптомы: машину водит влево/ вправо как вы и писали, либо все же вибрация на скорости либо раскачивает машину как лодку?
