Замена блока управления холостым ходом ауди 100 с3, 2.0 бензин, 1990 г??????
- Авто: а100 с3 2.0 RT
Здраствуйте уважаемые форумчане,сгорел блок управления х.х №262 447907393B. Новую покупать совсем неохота(стоит от500$). Найти точно такую же б/у у меня не получилось, но нашел другую, на ней не хватает нескольких контактов: AV и B, плюс спаленый один резистор(но его то можно заменить). Вопрос такой подойдёт ли этот блочек мне? и что измениться если не будет хватать этих контактов и за что отвечают эти контакты AV и B?
Помогите кто чем может, может подскажите каким блоком другим можно заменить, буду рад всем вашим советам, а то спасает только покуда то что на газу можно ездить, а без этого блока на бензине ездить не выносимо снимаешь с передачи обороты до 0 и глохнет.
Вот блок который стоял у меня:
Вот блок который мне удалось найти:
блок
Нашел у мужичка одного
- Авто: audi 80 b4 avant 2,6 abc
Юра 80 писал(а):pavlik_666 писал(а):Помогите кто чем может
ИМХО тут только в гугл Смотреть, от какого двигателя приобретенное изделие. Вроде как на форуме не видел тем похожих. Отпишись потом по результатам?
Отпишусь
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
GenNik_007 писал(а):Походу это RT с к-джетом, найредчайший вариант. Этот блок можно отремонтировать, если очень захотеть. Как вариант, можно переделать на блок №9 или 11 от KU.
да редкость фиг найдешь, если сильно захотеть его ремонт мне обойдется в очень круглую сумму..а вот блок н 11 вполне вохможно этот будет работать, ищу электрика хорошего)
pavlik_666 писал(а):Юра 80 писал(а):pavlik_666 писал(а):Помогите кто чем может
Отпишусь
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:GenNik_007 писал(а):Походу это RT с к-джетом, найредчайший вариант. Этот блок можно отремонтировать, если очень захотеть. Как вариант, можно переделать на блок №9 или 11 от KU.
Тогда и клапан холостого хода сразу ищи.
- Темы: 3
- Авто: AUDI 100 C3 2.0 RT
