Начал дыметь на холостых серым дымом.
Braburus
Авто: A6 C6 2.0 TDI
Сообщение Braburus » 10 авг 2014, 23:15
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Столкнулся я с такой проблемой, после стоянки на таможне в 6 часов при рабочем двыгателе, так как жара была +37, мой мотор начал дыметь сизым дымом, такими приличными облачаами, при нажатии резко на педаль начинает дыметь черным, раньше этого не замечал, трубы выхлопные почернели, плюются сажей, мотор начало колбасить, стало это в е резко ощутимо. Был у диагноста, ошибок не показало никаких, форсунки пока не проверял. Некоторые умельци предложили что у меня на выпускном клапане коромысло треснуло, что мне крайне не верится. Я так понимаю если дымит значит либо мало воздуха либо много топлива, фильтра все менял масло тоже недавно, ремни тоже меняны. Подскажите в какую сторону копать. А авто у меня А6 avant 2.0 дизель 2008 133000км. Спасибо.
Сообщение alexstr81 » 11 авг 2014, 00:31
Braburus писал(а):Был у диагноста
это баловство было, а не диагностика...Нужно ехать к более опытному спецу. Возможные причины:
1 Неисправный расходомер - ошибки может и не быть
2 Система егр , люфты и поломка шестеренок в клапане егр- так же ошибок может и не быть при небольших отклонениях
3 Забитость сажевого фильтра
4 Херовое топливо
5 после долгой работы на холостых оборотах сажа отложилать в катализаторе и в сажевом фильтре. При нажатии на газ все накопившееся вылетает.
6 и тд и тп + ваш вариант
Braburus
Авто: A6 C6 2.0 TDI
Сообщение Braburus » 11 авг 2014, 22:18
Покатался сегодня по разных мастерских, на нескольких из показало что льют мои форсунки, сразу возник вопрос, возможна ли их реставрация? Или же лучше приобрести новые? А и еще вопрос что за прикол с турбиной что она кинула масло? Никто толком мне не ответил но все сказали что все ок? На патрубке идущем вниз от турбины, черном резиновом потеки масла немного. Спасибо за ответ.
Сообщение Паша » 26 авг 2014, 14:41
Braburus, по форсунками я писал - поищите в сообщениях моих.
А так Александр выше Вам все расписал. Из мастеров порекомендую Kikos' a или Пит-Стоп.
Сообщение alexstr81 » 26 авг 2014, 22:52
Braburus писал(а):А и еще вопрос что за прикол с турбиной что она кинула масло?
Если потеки не большие, то это нормально. В среднем от замены до замены у меня уходит от 1до 1,5 литра. Интенсивность утечки зависит от степени износа в подшипнике турбины и оборотов двигателя.
Braburus
Авто: A6 C6 2.0 TDI
Сообщение Braburus » 29 авг 2014, 17:51
Господа форумчане, продолжение моей истории, расскажу по порядку, заменил форсунки, почистил впускной, дроссельную, ЕГР, форсунки устанавливали на специальном сервисе, так вот, работа мотора поменялась в лутшую сторону, но дым не исчез, оказалось что ЕГР у меня полностью открыт и не закрывается, так как сажевого у меня нету, решил заглушить ЕГР, все сделали нормально (вроде бы), заглушили программно и механически, работа мотора стала веселей, НО (всегда вылезет большущее НО). После процедуры глушенния ЕГР, коробка упала в аварийный режим, показало ошибку по дроссельной, сняли ошибку с дросельной, коробке, завел поехал, машина шепчет, я был обрадовался, но тут решил заглушить мотор, о боги, он от вибрации чуть не вылетел с подушек. Случилась такая фигня что сейчас когда глушишь авто, мотор дико трясет, вибрация ужасная, такое впечатление что заслонка резко отсекает воздух. Кто сталкивался с такой фигней, что посоветуете? Сам я с Украины, но если кто то возьмется починить мое авто или у вас есть знакомый который разберется в нем, готов приехать, так как убедился что нормальных мастеров пока в моей области нету по Ауди. Спасибо.
Kikos
Сообщение Kikos » 29 авг 2014, 23:00
Braburus писал(а): когда глушишь авто, мотор дико трясет, вибрация ужасная
Так дроссельная заслонка на дизеле для этого и стоит, при глушении мотора перекрывает подачу воздуха, и он ровненько тихенько глохнет. А то, что Вы описываете как раз говорит о том, что она свое положенное не отрабатывает. Да и ЕГР когда глушат (нормально), никаких косяков типа аварии коробки нет. Скорее всего делали дилетанты ;D
Если у Вас совсем грустно с мастерами, приезжайте, посмотрим, но имхо, ехать с Украины не ближний свет, может если поискать хорошо, найдутся и на месте спецы.
Сообщение Паша » 01 сен 2014, 09:29
Braburus писал(а):решил заглушить мотор, о боги, он от вибрации чуть не вылетел с подушек
95% что дросельная заслонка. Было такое после некоторых манипуляций с ней. Все решилось чисткой ее электронной части от масла, которого там было ого-го.
Braburus
Авто: A6 C6 2.0 TDI
Сообщение Braburus » 06 сен 2014, 22:57
Собственно хочу поделится наконец результатом моих мучений. Все проблемы как оказалось были в дросельной, спасибо Паше, дал так сказать толчок на снятие дросельной в очередной раз, разборки и тщательной чистки. Кстати чистил жидкостью для очистки карбюраторов, WD40 не помогла. После хорошей чистки, поставил все назад, перестала гореть спиралька на тахометре, глушится мотор стал как и прежде тихонько без гипер вибрации. Перестала коробка падать в аварию, я так понял что заслонка глючила, давала сигнал коробке и та падала в аварию. Вот второй день катаюсь, все супер просто.
P.S. Масла почти не было в дросельной, даже отчаялся сначала, думал снова не туда полез, но чистка реально помогла. Терь интересно что ей стало не хватать, если к ней никто не лез.
Сообщение Паша » 07 сен 2014, 05:00
Braburus, меняйте на новую. Это сигнал к тому что ДЗ на подходе. Стоит она не очень дорого.
Braburus
Авто: A6 C6 2.0 TDI
Сообщение Braburus » 07 сен 2014, 08:47
Паша писал(а):Braburus, меняйте на новую
Да я понял что придется новую покупать, но решил пока на этой покататся, увидил Вашу тему о модуле балансировочных валов и маслонасосе, решил пока на него накопить, цены правдда какие то нереальние, я ниже 1200€ пока ничего не нашел :(
Сообщение Паша » 07 сен 2014, 09:27
Braburus, как решите покупать - обращайтесь. Помогу Вам с приобретение по хорошей цене.
Braburus
Авто: A6 C6 2.0 TDI
Сообщение Braburus » 27 сен 2014, 23:44
Привет всем, чтобы не начинать новую тему, пишу здесь, такой вопрос, засунул я свой нос в мотор опять для профилактики, и задался вопросом, менял турбину себе, подвернулась новая оч. дешевая, менял не я, попросил знакомых поменяли, так вот удивило то что между выпускным коллектором и турбиной нету прокладки, позвонил к челу который менял турбину, говорит её там не было, были только от турбины на обратку масла маленькая и к самой выхлопной. Вопрос прокладка там должна быть или нет? А то здравый смысл подсказывает что должна. А6с6 2.0 2008
Kikos
Сообщение Kikos » 28 сен 2014, 09:44
Вот из Этки. Колец/прокладок не вижу :smile:
Braburus
Авто: A6 C6 2.0 TDI
Сообщение Braburus » 28 сен 2014, 14:22
Kikos писал(а):Вот из Этки. Колец/прокладок не вижу
Спасибо за картинку, странно как-то, что её там нету. Ну может так и должно быть.
