1.8 t незаводиться заливает свечи.
- Shyrikosik
- Темы: 2
- Авто: ALLROAD 1.9 AWX QUATTRO
мужики нужна помощь. авто пассат b5 утром выгнал с гаража, стояла работала минут пять. потом просто заглохла и не завелась. залило свечи. ошибок нет. уже затянул к знакомому электрику, проверили все что только можно (метки, лямды, датчики, подсосы воздуха) эфекта ноль. сняли осцилограмму датчика распредвала, она кривовата. купил датчик распредвала. заменили. сейчас если делаешь ей "инъекцию" пшикаешь быстрым стартом во впуск то она работает хоть час. а на бензе заливает свечи. что посоветуете?
+375291538914
Датчик температуры проверь. Подача смеси от него достаточно сильно зависит.
Теоретически регулятор давления топлива (на рампе стоит)может сдохнуть - но упоминаний об этом как-то никогда не видел.
Я бы поставил на датчик температуры.
а форсунки в это время отключены?
Shyrikosik писал(а):пшикаешь быстрым стартом во впуск то она работает хоть час.
- Shyrikosik
- Темы: 2
Юра 80 писал(а):Датчик температуры проверь. Подача смеси от него достаточно сильно зависит.
Я бы поставил на датчик температуры.Shyrikosik писал(а):пшикаешь быстрым стартом во впуск то она работает хоть час.
дтож отключали и компом проверяли. показывает правильно. эфекта ноль. регулятор давления тоже в норме.
+375291538914
- Shyrikosik
- Темы: 2
темка старая но отпишусь о причине. всему виной были свечи. вкрутили новые и машина с пол тыка завелась. хотя старые тоже искра была. озможно под давлением пропадала. впервые встречаю что бы в миг 4 свечи уерло.
+375291538914
- Флэк джек
- Авто: A4 1,9TDi
Доброй ночи,у меня такая ситуация...Ауди а4 1.9тди 66 киловатт.газанул как то лихо(дал по педали)стала работать плохо...как буд то зажигание сбилось...загнал к мастеру ставит по позже работает в идеал,зажимает насос и не заводится...и так несколько раз.на раннем заводится как надо с пол оборота...но машина работает плохо...а ставишь позже маслать нужно секунд 40 за ведётся и работает идеально.
скинуть фишку и попробовать завести. Было такое.
