Клей (нужен совет)
NightGuard
Клей (нужен совет)
Сообщение NightGuard » 17 июн 2014, 16:21
Комрады, может кто знает или использовал хороший высококачественный клей, подскажите название.
Нужно склеить две деталюшки: пластик+пластик либо пластик+металл (еще не решил :smile: ) так вот, площадь склеивания будет не большой, но усилия на это соединение будет постоянное. Так что всякие там "моменты" и "суперклеи" просто не подходят. Может кто в угоду профессии сталкивается с такими клеевыми составами или просто знает хорошее средство, можно двухкомпонентное, подскажите. И желательно с уточнением, где приобрести это чудо в Минске. Заранее благодарен.
mitt1
Авто: A6 C6 2.0TDI
Сообщение mitt1 » 17 июн 2014, 16:36
Неплохой клей применяют на безпокрасочном удалении вмятин (пластик+металл). Мне доставали с нефтеперерабатывающего завода, если не ошибаюсь wurth - отлично склеил пластик-пластик.
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Wurth на безпокрасочном удалении вмятин тоже вроде применяют.
Сообщение MAXIMILIAN » 17 июн 2014, 16:58
NightGuard писал(а):пластик+пластик либо пластик+металл
Не плохой клей на фото,тоже как то на машине какую то тягу склеивал.Искать его в строительных магазинах.Или в автомагазинах есть клей MANNOL или MAN тоже не плохой,но они долго в тюбиках не хранятся,засыхают.
Для склейки пальцев)))
NightGuard
Сообщение NightGuard » 18 июн 2014, 11:49
Спасибо, посмотрим, а может есть какой нибудь компонентный клей на основе эпоксидной смолы?
Сообщение Rezaka™ » 18 июн 2014, 12:09
NightGuard писал(а):на основе эпоксидной смолы
Так он хрупкий будет, эпоксидка не любит ударов.
Сообщение Юра 80 » 18 июн 2014, 12:33
MAXIMILIAN писал(а):Не плохой клей на фото,
ну автор же писал -
NightGuard писал(а):Так что всякие там "моменты" и "суперклеи" просто не подходят.
А на фото - тот же циакрин, что и в китайских тюбиках, только от другого производителя. (Кста, эито очень правильный вариант) А то б я еще вчера что-нибудь такое посоветовал :hahaha:
Но циакриновые клеи (клея?) не все пластмассы склеивают.
Добавлено спустя 17 минут:
Интересная тема кстати.
Цианоакрилат
загадочный циакрин
Не работает клей циакрин
Сообщение Властелин колец » 18 июн 2014, 13:23
В эпоксидку для большей эластичности добавляют касторовое масло. Купил и то и другое, но все руки никак не доходят
Юра, +100... не всю пластмассу клеит
Зонк
Авто: Ауди
Клей (нужен совет)
Сообщение Зонк » 20 фев 2016, 01:03
Вообще был прекрасный клей БФ-2, если клеить им по технологии то
прочность его на отрыв составляет 320 Кг на кв. сантиметр (склеиваимые
детали
выдержать при120 град. в течении 1 часа а потом при 160 град. в течении 2
часов)
При комнатной температуре прочность достигает не более 20% от максимальной.
Некоторые рекомендуют суперклей - клеевой слой которого деградирует
через 3 месяца и деталь отвалится может
Последний раз редактировалось Зонк 11 окт 2016, 13:16, всего редактировалось 1 раз.
МакС28
Авто: Ауди
Клей (нужен совет)
Сообщение МакС28 » 21 фев 2016, 21:37
Еще можете попробовать суперклей "Крепость", я им только чего не клеил. И в машине детали, и мебель, и даже элементы забора он взял. Если мгновенно соединить обе поверхности и удерживать, не смещая относительно друг друга, в течение 30-60 секунд, то они соединяются намертво. А может он еще где-то есть, я, когда мне нужно было, нашел только у них.
Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: нет зарегистрированных пользователей и 59 гостей
