Писк/свист в районе правого переднего колеса
Silenoz
Авто: Audi A4Q 1.8T
Сообщение Silenoz » 16 май 2014, 15:16
Привет, друзья! Появилась такая проблема, постараюсь описать все максимально подробно. Авто А4 02г. 1,8TQ. Завожу машинку, начинаю трогаться, при наборе скорости 30 км и выше начинает появляться писк в районе правого переднего колеса. По началу писк "вялый" (не найду другого слова), так еле еле пищит, чем быстрее едешь, тем интенсивнее он становиться. Если с закрытыми окнами, то не особо громко, но стоит отрыть правое окно, так писк становиться очень отчетливо слышен. Пропадает он только когда скидываешь скорость ниже 35-30 км/ч. При этом, появиться он может сам по себе во время движения, либо после кочки какой, либо после поворота и пропасть тоже может сам по себе. Могу ездить день, два, неделю и писка не будет. Если стоять на месте и газовать (до 3-4 т. об.в мин) то никакого писка, начинаешь трогаться, выше 30 км и вуаля. Колодки поменял, новые поставил, не помогло. Может подскажет кто, куда копать?
Дмитрий_М
Авто: Audi A4 Av. 1,9 TDI AVF + NAVI
VIN: WAUZZZ8E75A119552
Сообщение Дмитрий_М » 16 май 2014, 15:30
если на скорости, то возможно это ветер, где-то может быть небольшая дырка (отверстие/трещина) в бампере/подкрылке. На кочке может ее немного прикрывать и не свистит.
Silenoz
Авто: Audi A4Q 1.8T
Сообщение Silenoz » 16 май 2014, 16:19
Дмитрий_М писал(а):если на скорости, то возможно это ветер, где-то может быть небольшая дырка (отверстие/трещина) в бампере/подкрылке. На кочке может ее немного прикрывать и не свистит.
Нет, не возможно. Писк настолько сильный, что ветер такой не создаст. Он явно имеет механическое происхождение. Как будто какой-то механизм без смазки работает. грешил на ступичный, но тот бы гудел, как вертолет, а тут противный писк
Дмитрий_М
Сообщение Дмитрий_М » 16 май 2014, 18:06
Вот у меня, в районе интеркулера, где он крепится, нету одной резинки, и он на холостом издает звук как сверчок. Но если у вас свист, то в голову приходит только ветер или воздух от вентилятора.
Сообщение Паша » 16 май 2014, 22:20
Silenoz писал(а):имеет механическое происхождение. Как будто какой-то механизм без смазки работает
Может ремешок клиновой какой? :?
Сообщение LIS » 16 май 2014, 22:59
при нажатии на тормоз есть изменения в звуке?
Сообщение Юра 80 » 17 май 2014, 08:25
LIS писал(а):есть изменения в звуке?
тоже первое, что в голову пришло.
Silenoz
Авто: Audi A4Q 1.8T
Сообщение Silenoz » 25 май 2014, 16:56
LIS писал(а):при нажатии на тормоз есть изменения в звуке?
Нет. Тональность меняется только от скорости.
Сообщение Юра 80 » 25 май 2014, 22:55
Кожух тормозного диска может тереть
Морозик
Авто: A6C4 2,5TDi
VIN: WAUZZZ4AZVN061615
Сообщение Морозик » 26 май 2014, 07:02
Юра 80 писал(а):Кожух тормозного диска может тереть
+1. Или камешек попал между диском и защитой. Такое было...
Сообщение parovoz » 28 май 2014, 22:53
Может турбина или ее патрубок.
Silenoz
Авто: Audi A4Q 1.8T
Сообщение Silenoz » 05 июн 2014, 20:15
parovoz писал(а):Может турбина или ее патрубок.
Турбина в порядке, работает, масло не жрет. Да и странно, она бы свистела постоянно. да и писк такой специфический, "комариный".
Сообщение antoxa_lp » 05 июн 2014, 20:25
Смотри моторчик печки. В ххх е46 это извечный геморрой, там это болезнь называется "ежик печки".
Silenoz
Авто: Audi A4Q 1.8T
Сообщение Silenoz » 06 июн 2014, 06:45
antoxa_lp писал(а):Смотри моторчик печки. В ххх е46 это извечный геморрой, там это болезнь называется "ежик печки".
а если при выключенной печке все равно пищит - тоже смотреть?
Сообщение Юра 80 » 06 июн 2014, 08:01
Silenoz писал(а):а если при выключенной печке все равно пищит - тоже смотреть?
Замечательно! :good:
Silenoz
Авто: Audi A4Q 1.8T
Сообщение Silenoz » 06 июн 2014, 12:11
Что ж тут замечательного?) У меня на прошлой А6 было такое, что когда врубаешь печку, то моторчик посвистывал так, выключаешь все норм. Но тут конкретно слышно, что с правой стороны пищит. Может с коробкой че связано?
Сообщение Trace » 06 июн 2014, 12:16
может тещу со свистком на шрус намотало?
При такой постановке вопроса сейчас Кашпировские насоветуют :)
Silenoz
Авто: Audi A4Q 1.8T
Сообщение Silenoz » 18 июн 2014, 14:16
Trace писал(а):может тещу со свистком на шрус намотало?
Нет, вряд ли, тогда уже жена бы хай подняла)))
Silenoz
Авто: Audi A4Q 1.8T
Сообщение Silenoz » 29 ноя 2014, 09:58
В общем, может поможет кому, с заменой колодок и чисткой направляющих писк пропал. Может это и не связано, но факт остается фактом.
Stepan_Parfyonov
Авто: A4B6 2,0 FSI
Сообщение Stepan_Parfyonov » 09 фев 2019, 09:55
Всем привет. Ребята есть немного другая проблема,но похожая, когда оттормаживаюсь,то слышен небольшой гул,как будчто пришел конец колоткам и они едят тормозной диск( колотки еще целые,недавно менял). Усиливается скрежет при повороте руля, а сегодня начала скрипеть то ли пружина,то то ли не пойми что! Нажимаю на крыло левое и слышен скрип,как в старых пружинных кроватях! В чем проблема!?
