Крыса перегрызла провода...
Илья A6
Авто: Q5 2.0 TFSI (211 PS, CAEB) 2011
Сообщение Илья A6 » 12 май 2014, 09:39
Добрый день форумчане.
Случилась такая неприятность- под капотом переночевала крыса и перегрызла несколько проводов. Появились следующие ошибки:
1. 01627, 01629, 02069, 01629, 01626, 01628 -По четырем передним датчикам парковки- разрыв цепи либо замыкание на массу- постоянное значение
2. 01217 -Цепь электродетонатора боковой подушки безоп. водителя- ниже нижнего предела регулирования - постоянное значение
3. Р2237 - Разрыв цепи подкачивающего тока кислородного датчика (О2), блок 1, датчик 1.- прерывистый.
Может кто сталкивался с расположением проводов, в каком месте искать?
Может есть на примете грамотный электрик?
+375 445984557
Сообщение Юра 80 » 12 май 2014, 10:39
я бы искал перегрызенные места и восстанавливал там.
Илья A6
Сообщение Илья A6 » 12 май 2014, 11:00
Юра 80 писал(а):я бы искал перегрызенные места и восстанавливал там.
Проблема в том, что вчера при визуальном осмотре сверху и снизу ничего не нашел.
Есть надежда, что она грызанула в одном месте, там где проходят те провода, с которыми связаны появившиеся ошибки.
Вот только вопрос, где именно могут проходить эти провода...?
+375 445984557
Сообщение Игорь » 12 май 2014, 22:56
Илья A6 писал(а):... под капотом переночевала крыса и перегрызла несколько проводов.
И я проходил подобное - пацук перегрыз пару проводов расходомера. Белгосстрах :cannabis: потребовал провести экспертизу - они посчитали, что это человек перегрыз.
Илья A6
Сообщение Илья A6 » 13 май 2014, 08:29
Может у кого-нибудь есть схемы проводки? Или кто-нибудь подскажет как идет проводка под капотом с водительской стороны, может есть жгут под подкрылком?
+375 445984557
Морозик
Авто: A6C4 2,5TDi
VIN: WAUZZZ4AZVN061615
Сообщение Морозик » 13 май 2014, 09:13
пацуки провода бъют на переходах. Что бы попасть в какую полость или салон. Поэтому нужно смотреть стыки и входы, переходы проводов.
Сообщение Паша » 14 май 2014, 18:16
Илья A6, схемы все в ELSA есть. Могу выложить, только конкретнее укажите что именно.
Видел несколько раз как Kikos восстанавливал/ремонтировал проводку в различных Audi. Попробуйте к нему обратиться, но не факт что возьмется.
Илья A6
Сообщение Илья A6 » 19 май 2014, 10:36
На выходных попал в гараж. Проблема №1 (с парктрониками) решилась. Нашел перегрызенный провод, соединил- все ок.
Осталось решить проблему 2 и 3...
+375 445984557
