Проблема с кондиционером
Homiak
- Темы: 3
- Авто: А4 1,9TDI
Всем привет. Проблема такова. Заправил кондиционер на СТО согласно нормы + сделали очистку вакумом всей системы. При включении климата на положение "LO" и не только (+18, +19 и т.д.), дует не очень холодный воздух. Когда закрываешь картонкой радиатор кондиционера, он начинает нагреваться, так как обдува от вентилятора нет и через минуту начинает дуть в салоне холодный (ледяной) воздух, который и необходим для обдува салона, как только убираешь картонку-все возвращается на свои места, при этом существенно изменяются показания на манометрах высокого и низкого давления, подключенных к системе (с картонкой показания в норме, без нее-плохие). На улице +20. Ошибок по диагностике нет. В чем причина?
Homiak
- Темы: 3
- Авто: А4 1,9TDI
Ну вот, на улице +30. Кондиционер включен, но обдува солона холодным воздухом не хватает. Радиатор кондиционера прохладный, хотя должен быть горячим. Если его закрыть от вентилятора, через 20-30 секунд он становиться горячим (как и надо), в салоне сразу ощущается прохлада, при этом вентилятор радиатора кондиционера включается на повышенные обороты, так как ему надо охладить его. Как только радиатор открываешь, вентилятор его охлаждает до уличной температуры и в салоне опять дует не такой прохладный воздух как требуется. Итог: система кондиционирования не работает как требуется. В чем проблема??? Какой датчик не исправе??? Комп. ошибок не дает. Или просто вырубить вентилятор радиатора кондиционера?
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Забыл добавить. Если фишку вентилятора снять, то все отлично работает
