Электрическая схема Symphony 2 (CQ-EA1060L, CQ-EA1061L, CQ-EA1062L, CQ-EA1063L)
Сообщение bykot » 13 апр 2014, 20:01
В поисках схемы антенного FM усилителя набрел на схему магнитолы Symphony 2. Думаю кому-то будет полезна:
Ссылка на схему
 Скрытые функции Symphony I, Symphony II, должно также работать и на Concert
Информация по радио-частоте.
1. Выключить магнитолу.
2. Удерживая нажатой кнопку "1", включить магнитолу.
3. На дисплее появятся данные текущей радио-частоты. Они постоянно меняются, т.к. магнитола подстраивается и выбирает самый сильный сигнал. В FM режиме нажатия AM1 и AM2 переключают дисплей между двумя режимами. Чтобы включить АМ, необходимо сначала переключиться в CD, затем в AM1 или AM2. Режим только индикативный, изменить ничего нельзя.
4. Для перевода в обычный режим выключить и включить магнитолу.
Информация о SVC (Speed-sensitive Volume Control - управление громкостью в зависимости от скорости).
2. Удерживая нажатой кнопку "2", включить магнитолу.
3. На дисплее появятся символы SVC и цифра, на сколько децибел увеличивается громкость. Режим только индикативный, изменить ничего нельзя.
Информация о версии ПО.
2. Удерживая нажатой кнопку "3", включить магнитолу.
3. На дисплее появится информация о ПО магнитолы. Режим только индикативный, изменить ничего нельзя.
Определение наличия CD-чейнджера.
2. Удерживая нажатой кнопку "4", включить магнитолу.
3. На дисплее появится слово "CONNECT", если чейнджер подключен. Иначе - "NO CDC". Режим только индикативный, изменить ничего нельзя.
Скрытый эквалайзер. На некоторых моделях может не работать.
2. Удерживая нажатой кнопку "5", включить магнитолу.
3. На дисплее появятся 8 цифр. Изначально, по заводу - "55555555". Звук в этом режиме отсутствует. Четыре первые цифры соответствуют low, low-mid, upper-mid, high для передних динамиков, четыре последних - для задних. Регулятором громкости можно изменять моргающую цифру от 1(min) до 9(max). Переключение на следующую цифру кнопкой P.Scan.
4. Чтобы услышать эффект регулировки необходимо выключить и включить магнитолу. Некоторые версии Symphony требуют ввключить/выключить зажигание.
Некоторые другие настройки конфигурации.
2. Удерживая нажатой кнопку "P.Scan", включить магнитолу (в некоторых версиях вместо "P.Scan" нужно нажимать "Menu".
3. На дисплее появится, например, "SVC 3". Ручкой настройки можно менять значение SVC от 1 до 5.
4. Кнопкой "P.Scan" ("Menu") можно вызвать следующие параметры:
VOL - установка уровня громкости при включении: предустановленный или последнее выключение;
SENS - чувствительность поиска (DX/LOcal);
REM - Radio Monitoring - включать радио или нет во время перемотки кассеты;
NAV - Navigation system audio mute amount (не понял, что это, у меня нет нави);
TEL - Hands-free телефонный динамик левый или правый или оба. В системе Bose может не работать.
TA - громкость Traffic Announcement
5. При выключении магнитолы настройки сохраняются в памяти.
Последний раз редактировалось bykot 25 ноя 2015, 13:38, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Юра 80 » 13 апр 2014, 20:22
пытался пдф перезалить к нам - не получилось :(
Сообщение bykot » 13 апр 2014, 20:40
вот и я пробовал в тему залить, заливается но потом никакой инфы куда добавить, а при добавлении темы просто висит. :(
Сообщение bykot » 25 ноя 2015, 13:39
добавил в шапку Скрытые функции Symphony I, Symphony II, должно также работать и на Concert
