Странная (нештатная) работа климат-контроля в Audi A6 C4
Сообщение Игорь » 31 мар 2014, 17:34
При попытке вручную изменить (снизить) напряжение на вентиляторе климат-контроля (КК) получился забавный автоколебательный процесс. ЭБУ КК :kurevo: стал выдавать плавно нарастающее напряжение на вентилятор с последующим резким сбросом и так снова и снова с частотой около 1,5 Гц. Нормальная работа восстанавливалась после включения режима AUTO.
Последующие попытки показали, что повторить такое поведение КК легко.
Смотрите на видео с моими комментариями:
[video]http://www.youtube.com/watch?v=95qwOKUc4qM[/video]
На 18-ом канале КК отображается текущее значение напряжения на вентиляторе, а на 19-ом канале заданное значение. Как я уже не раз говорил заданные значения можно вручную изменять в ту или иную сторону кнопками и + работы вентилятора.
При попытке установить напряжение ниже допустимого (режим минимальных оборотов) возникают автоколебания. При этом на 19-ом канале индицируется 00.1, а на 18-ом мы видим как изменяется напряжение на вентиляторе.
При выходе из диагностического режима автоколебания не прекратились. Нажатие кнопки вызывает как и положено отключение КК, а кнопка + лишь включает КК, но при этом вентилятор не шевелится.
Сообщение PhoeniX » 31 мар 2014, 18:23
Эко ж тебя торкнуло полезть ТАК в эти каналы...
bfl666
Авто: Audi A6C4 Avant 2.5 TDI AEL 6МКПП
Сообщение bfl666 » 22 дек 2014, 18:41
Игорь, и вправду странная... проверенно :unknown:
Plasma
Авто: A6 C4 1996 2.6 ABC
Сообщение Plasma » 23 дек 2014, 10:31
остался нерешенным вопрос -а для чего это?
Сообщение Игорь » 23 дек 2014, 10:54
Plasma, я думаю, что это глюк ПО КК. :unknown: В программном коде видимо есть изъян.
