Пару вопросов
sergei
Авто: A4 b5 2.5TDi AKN
Пару вопросов
Сообщение sergei » 12 мар 2014, 11:31
1. При тестировании VAG-com-ом не определяются группы от 130 и выше отвечающие за темперытуры, с чем это может быть связано?
2. Не греется двигатель (термостат всегда открыт), датчик поменял тоже самое (G2/G62), это 100% термостату хана и его надо менять или могут быть другие причины?
3. Сломал скобу которой держится датчмк температуры ОЖ, где её можно купить? Это заказная позиция или только на разборках?
4. Ошибка: 00776 - Передний левый датчик дорожного просвета-G78 -что это такое и что с ним делать?
5. При автоскане галочку "проверка аэрбегов" не опасно ставить? После резкого подьёма водительского сидения загорелась лампочка "аэрбег", хочеться проверить в чём дело.
Машина А4 б5 2,5 ТДи 99г.в.
Сообщение Юра 80 » 12 мар 2014, 11:39
sergei писал(а):5. При автоскане галочку "проверка аэрбегов" не опасно ставить? После резкого подьёма водительского сидения загорелась лампочка "аэрбег", хочеться проверить в чём дело.
не опасно
sergei писал(а):3. Сломал скобу которой держится датчмк температуры ОЖ, где её можно купить? Это заказная позиция или только на разборках?
у официалов - быстрей всего, карманы она не вывернет
sergei писал(а):2. Не греется двигатель (термостат всегда открыт), датчик поменял тоже самое (G2/G62), это 100% термостату хана и его надо менять или могут быть другие причины?
если двигатель не греется из-за того, что термостат открыт - нужно заменить термостат.
Sereg@
Авто: Audi a4 b5 avant
Сообщение Sereg@ » 14 мар 2014, 16:16
sergei писал(а):4. Ошибка: 00776 - Передний левый датчик дорожного просвета-G78 -что это такое и что с ним делать?
1. В машине штатный ксенон?
2. под сиденьем находится разъём на айрбэг. проверь соединение
Сообщение DIA » 14 мар 2014, 18:46
sergei писал(а):При тестировании VAG-com-ом не определяются группы от 130 и выше отвечающие за темперытуры, с чем это может быть связано?
sergei писал(а):Машина А4 б5 2,5 ТДи 99г.в.
На данном авто эти группы не работают, температуры смотрятся в 7 группе, температура ож топлива нар воздуха, температура на приборке смотрится в приборки 3 группа.
sergei писал(а):При автоскане галочку "проверка аэрбегов" не опасно ставить?
Даже можешь запустить тест исполнителей, уверяю ничего не будет :hahaha:
Самые опасные действия это адаптации, там можно наклацать так что авто станет овощем, с остальными функциями можно клацать по клавишам как на пианино. ;)
vonorfin
Авто: A4 B5 Avant 2,5TDI AFB
VIN: wauzzz8dzwa247511
Сообщение vonorfin » 15 мар 2014, 15:33
да уж, овощ это просто ужас... не дай бог!
sergei
Сообщение sergei » 17 мар 2014, 11:07
Всем спасибо. С группами 130+ понятно, термостат буду менять(благо в 2,5 он меняется легко), датчик дорожного просвета посмотрю когда буду в гараже, ошибку аэрбега удалил.
Возник ещё вопрос: время работы свечей накала установлено 12,3 с, и они греют эти 12,3 с и на холодном двигателе и на прогретом, так и должно быть? Мне всегда казалось, что при нагретом двигателе свечи не долны включаться.
Сообщение DIA » 17 мар 2014, 15:19
sergei писал(а):термостат буду менять(благо в 2,5 он меняется легко),
Ну да всего пару болтиков. :stars:
sergei писал(а):что при нагретом двигателе свечи не долны включаться.
Свечи накала начинают работать при температуре ниже +5 градусов, причем на всех моторах тди.
sergei
Сообщение sergei » 18 мар 2014, 11:18
DIA, Свечи накала начинают работать при температуре ниже +5 градусов
Температуре двигателя или за бортом?
Сообщение Игорь » 18 мар 2014, 11:24
sergei, при
sergei писал(а):… Температуре двигателя
Сообщение DIA » 18 мар 2014, 11:38
sergei писал(а):Температуре двигателя или за бортом?
По данным датчика температуры двигателя т.е. самого двигателя.
sergei
Сообщение sergei » 18 мар 2014, 12:48
Датчик исправен, чего ещё могут свечи 12 с греть?
(Ещё для общего развития: <+5C -свечи греют t=(указанная в группе 12), >+5С свечи не включаются, или время работы зависит от температуры, а в группе 12 указано максимальное?)
sergei
Сообщение sergei » 24 мар 2014, 10:14
Опять вопрос по датчику г62:
пишет ошибку к.з. на плюс
стираю ошибку - кодов не найдено
глушу машину, завожу - к.з. на плюс
ставлю нвыйт датчик - всё тоже самое
со снятой фишкой - к.з. на плюс и не стирается.
1. Проблема с проводкой? (если да, то куда идут провода от датчика, что бы прозвонить?)
2. В моей машине обычный термостат и ошибка датчика не может влиятьна его работу? (просто ошибка датчика и проблема с термостатом появились примерно в одно время)
и опять для общего развития:(немножко знаю что такое эл.ток, но не имею опыта работы с автоэлектроникой) если с откинутой фишкой постояно выдаёт "к.з. на плюс" значит в проводке замкнулись "+" и "сигнал" (ну не учитывая проблем с мозгами и ещё чего нибудь), как при подключениидатчика ошибка появляется только при очередной заводке.
3. Имеются омыватели фар, но не работают. Может кто подскажет с чего начать искать неисправность? Могут ли они быть отключены програмно (например для экономии омывателя)?
Nata1727
Авто: Audi a4 1.8 T quattro
Сообщение Nata1727 » 28 фев 2015, 17:06
Прошу прощения , не нашла нигде ответа на мой вопрос . Может подскажет кто какой аккумулятор нужно купить для ауди а4 1.8 Т quattro акпп 2000г.в. американка?
Сообщение antoxa_lp » 28 фев 2015, 17:42
Nata1727, можете купить в этой компании.
Сообщение Паша » 28 фев 2015, 17:45
Nata1727, Silver Dynamic 577 400 078 (12V, 77Ah, 780A, 18 кг, 278x175x190 мм).
Nata1727
Сообщение Nata1727 » 28 фев 2015, 18:55
Спасибо! Подскажите КАК мне узнать сколько лс у своей машины? Пол дня лопачу интернет не понимаю как определить ((( Я так понимаю что от этого зависит какой мощности аккумулятор надо покупать или как?
Паша, этот аккумулятор для нее подойдет?))
Если аккумулятор 50ка или 60ка ( мощность что-ли . .) , то подойдет для 150 лс. А если 170 или 180 лс? Значит надо 70ка? )) Только не смейтесь я разобраться хочу. )))
Сообщение antoxa_lp » 28 фев 2015, 19:06
Nata1727, вин номер авто в студию.
Nata1727
Сообщение Nata1727 » 28 фев 2015, 21:14
WAUDC28D2YA134748 ауди а4 турбо кватро 1.8 бензин Б5 кузов 2000 г.в.
Я по вину искала но там несколько этих сил лошадиных ужас какой-то помогите пожалуйста :stars:
можно по вину аккумулятор подобрать на сайтах , но там выбирать силы эти нужно лршадиные, есть 150, 170 и 180. Вот какие из них мои?
mezen
Сообщение mezen » 28 фев 2015, 21:59
Для этого мотора 60...62 Ач хватит за глаза. К мощности никакого отношения не имеет.
Л.с. можно узнать по коду двигателя, его прочитать на наклейке в нише запаски или на фланце-ухе ГБЦ.
Сообщение antoxa_lp » 28 фев 2015, 22:04
Nata1727 писал(а):WAUDC28D2YA134748 ауди а4 турбо кватро 1.8 бензин Б5 кузов 2000 г.в.
первая строчка в гугле дает расшифровку вин номера вашего автомобиля
WAUDC28D2YA134748.txt
(36.18 KiB) Загружено 213 раз
У вас 110 кВт/ 150 лошадиных сил.
