Оригинальные диски для AUDI А5
Сообщение Yusg » 11 мар 2014, 14:21
Маркировка диска
Обозначение (маркировка), по которой Вы сами сможете понять, подходит ли данный диск на тот или иной автомобиль, выглядит следующим образом:
7.5J x16 5/112 ET 35 d 66.6.
Разберем маркировку по значениям.
7,5 - ширина обода в дюймах. Данный размер должен обязательно соотноситься с шириной шины.
x - данный знак между условными обозначениями ширины и посадочного диаметра указывает на то, что обод колеса неразъемный.
16 – посадочный диаметр обода колеса в дюймах, который обязан соответствовать посадочному диаметру шины.
J - закодированная информация о конструктивных особенностях бортовых закраин обода (углы наклона, радиусы закругления и т.п.).
5/112 – PCD (Pitch Circle Diameter). Цифра 5 - количество крепежных отверстий в диске для болтов или гаек. 112 – диаметр окружности в мм, на которой расположены центры крепежных отверстий.
ET – (мм) данным обозначением указывают вылет диска. Вылет - это размер между посадочной (привалочной) плоскостью диска колеса, прилегающей к ступице автомобиля, и воображаемой плоскостью симметрии обода. Если привалочная плоскость находится «снаружи» относительно плоскости симметрии, вылет колеса называется положительным, например, ЕТ35; если «изнутри» (ближе к автомобилю) – вылет отрицательный, например, ЕТ-20. Иными словами, чем больше колесо выступает из колесной арки, тем меньше величина вылета.
d – диаметр ступицы или диаметр центрального отверстия в мм. В идеале он должен соответствовать диаметру посадочного пояска на ступице автомобиля. Если диаметр посадочного пояска больше d, установить колесо будет невозможно. Если диаметр пояска меньше, можно применить центрирующее посадочное кольцо, которое облегчит крепление колеса, особенно при отсутствии вспомогательных шпилек. Данное кольцо – не обязательный элемент при установке колеса, оно не центрирует колесо относительно ступицы. Колесо центрируется на ступице ТОЛЬКО крепежными болтами или шпильками с гайками.
Диски, предлагаемые диллерами для установки на AUDI А5
1 .jpg (6.68 KiB) 21316 просмотра
1 Кованые легкосплавные диски из облегченных элементов, дизайн с 6 рукавами,размер 7,5 J x 17 с шинами 225/50 R 17
2 Литые легкосплавные диски, дизайн с 7 рукавами 8T0 601 025 С,
размер 7,5J x 17 5/112 ET28 D66.6 для шин 225/50 R 17
3 Литые легкосплавные диски, дизайн с 6 параболическими спицами 8T0 601 025 CJ ,
размер 8J x 17 5/112 ET26 D66.6 для шин 245/45 R 17
4 Литые легкосплавные диски, дизайн с 10 V-образными спицами 8T0 601 025 CS (Е) ,
размер 8,5J x 18 5/112 ET29 D66.6 для шин 245/40 R18 ( подходят Audi A5, S5, A6C7)
5 Литые легкосплавные диски, дизайн в форме звезды с 15 спицами 8F0 601 025 B,
размер 8,5J x 18 5/112 ET29 D66.6 для шин 245/40 R 18
6 Литые легкосплавные диски, динамичный дизайн с 5 рукавами 8T0 601 025 CE,
7 Литые легкосплавные диски, дизайн с 5 Y-образными рукавами 8T0 601 025 CK,
размер 8,5J x 19 5/112 ET32 D66.6 для шин 255/35 R 19 (подходят для Audi A5, S5, A7, A6C7)
Колеса/шины Audi exclusive
8 Литые легкосплавные диски Audi exclusive, дизайн с 5 спицами 8T0 601 025 CG.
8,5J x 18 5/112 ET29 D66.6 с шинами 245/40 R 18. Предложение компании quattro GmbH
9 Литые легкосплавные диски Audi exclusive,дизайн с 10 спицами, 8T0 601 025 CF.
10 Литые легкосплавные диски Audi exclusive, дизайн с 5 сегментными спицами 8T0601025T / BN,
размер 9Jx19 5/112 ET33 D66.6 для шин 255/35 R 19.Предложение компании quattro GmbH
11 Литые легкосплавные 20-спицевые диски Audi exclusive, двойной конструкции 8T0 601 025 CH,
размер 9J x 19 5/112 ET33 D66.6 с шинами 255/35 R 19. Предложение компании quattro GmbH
12 Литые легкосплавные диски Audi exclusive,дизайн с 5 роторными рукавами, с титановой отделкой, блестящие 8T0 601 025 CD,
13 Литые легкосплавные диски Audi exclusive, дизайн с 7 двойными спицами 8T0 601 025 CM,
размер 9J x 20 5/112 ET29 D66.6 с шинами 265/30 R20. Предложение компании quattro GmbH
Дополнительно, предлагаю, посмотреть фото представленных дисков - http://www.ebay.de/cln/wheelmarket24/Au ... %26pid%3D1
