на холодную не работает первый цилиндр
- serjik
- Авто: A6 C5 1.8i
- VIN: WAUZZZ4BZWN102049
Такая проблема, на холодную не работает первый цилиндр. Авто А6 С5 1,8 атмосферник (125л.с.). Диагностика выдала одну ошибку, дросель, поменял. Что менялось ещё, датчик охлаждающей жидкости, расходомер воздуха, дросель, менял свечи, форсунки. замеряли компресию, всё Ок, форсунки льют нормально, давление топлива нормальное, оставляли на ночь с прибором и давление за ночь не уходит. Меняли местами свечи, катушки, не работает только первый. И не работает он только на холодную, как прогрееться до 60-70, то начинает работать, но всё равно тяга не та и расход великоват. Был подсос воздуха, треснула трубка, всё устранили. Во время троения выкручивали свечу и она мокрая. Куда копать дальше?
![Изображение](http://forum-lines.ru/rez/ab190536.gif)
- Авто: Audi a6 c5 2.4 AML
Привет всем, у меня 2.4 и появилась та же проблема,но только в 3-ем цилиндре на холодную. Завожу,начинает троить,вынимаю провод со свечи на третьем цилиндре,свеча не бъет,ставлю назад,снимаю с соседнего второго,свеча бъёт и начинает работать и третий. Думал свечи,заменил,тоже самое....чуть раньше менял и провода и весь блок катушек(NFL поставил).....на прогретой как-то нормально почему-то,но было что в движении начинала троить и моргал ЧЕК на панеле....читали компом пропуски воспламенения 3 и 5 цилиндр....неужели это катушкам капут???? Я на них и 10 тыс. не проехал(((
Блин,люди добрые помогите разобраться с этой проблемой,вроде бы расписал всё.
artem_7812HI-7 писал(а):Блин,люди добрые помогите разобраться с этой проблемой,вроде бы расписал всё.
Что значит помочь, это как? По телефону расказать что делать, или вам тут картинками показать так же что делать, или ссылки нужны с мурзилок или желтой прессы. приехать сделать или мастеров подсказать, что надо конкретней чем помочь.
Понимаешь если пропуск воспламенения то это не говорит о том что там нет искры и нет воспламенеия, это говорит о том что этот цилиндр меньше отдает мощности, а логически подумав почему он может меньше отдать, 1 потому что на самом деле нет искры виновата катушка провод свеча, 2 нет компресии тоже нет мощности или она ниже чем в других цилиндрах это он увидит и выдаст туже ошибку так прошит блок програмно, 3 подсос воздуха на всасывающем колекторе в этом цилиндре бедная смесь а это значит неправилное смесеобразование пониженная мощность в данном цилиндре и та же ошибка, 4 тоже самое будет если плохая форсунка недоливает бедная смесь переливает обогащенная вплодь до заливания свечи, как то так все, завязываю ОБУЧЕНИЕ стоит денег и не малых как и время а я тут распрягаюсь просто так, удачи пока ![Привет :hi:](./images/smilies/kolobok_addon_hi.gif)
