появилась ошибка уровня масла
freedeep
Авто: А6, 4,2 FSI
VIN: WAUZZZ4F18N009351
Сообщение freedeep » 03 мар 2014, 16:16
Всем день добрый!
Итак, загорелся у меня после очередной замены масла, километров так через 150, датчик уровня масла. Остановился, уровень проверил, все в норме. Еду дальше, лампочка горит. На станцию приехал, проверили, все нормально, лампочка погасла. Покатался еще малость, опять загорелась. Проверяю уровень, все в норме. В итоге, методом тыка обнаружил, что если открутить масляную крышку, лампочка потухает, причем не важно откручиваешь на работающей машине или когда она не работает. Проезжаешь определенное расстояние, опять загорается. При этом уровень масла в норме.
На Ауди Серова ехать не хочу (с трех раз так и не смогли обнаружить, куда уходит антифриз). Был на других сервисах, говорят ну может то, может это. Как говорится давай сделаем, а потом посмотрим, решится проблема или нет.
Может кто из форумчан с такой проблемой сталкивался и поможет советом?
Добавлено спустя 55 минут 31 секунду:
После появления этой проблемы масло менял один раз. Заливаю только оригинальное масло. Доливал масло чтобы уровень был выше среднего. Ничего не помогает и не решает проблему.
popov_
Авто: A6C6 2.0TDI BRF 07 г.
Сообщение popov_ » 03 мар 2014, 19:13
freedeep писал(а): В итоге, методом тыка обнаружил, что если открутить масляную крышку, лампочка потухает, причем не важно откручиваешь на работающей машине или когда она не работает.
скажу больше, она гаснет, когда ты просто открываешь капот :hahaha:
Собаки лают-караван идет.
freedeep
Авто: А6, 4,2 FSI
Сообщение freedeep » 03 мар 2014, 20:03
popov_ писал(а):
freedeep писал(а):скажу больше, она гаснет, когда ты просто открываешь капот :hahaha:
Смеяться можно сколько угодно, однако когда я просто открываю копот ничего не гаснет. Готов поспорить ну хотя бы на 1000 долларов. Хоть сто раз его открывай. Лампочка погаснет только после того, как открутишь крышку и никак иначе. Причем, ни пробег, ни скорость и ни время передвижения никак на то, когда загорается лампочка не влияют.
Сообщение Паша » 03 мар 2014, 20:49
freedeep, :search_NG: Контроль уровня масла ― ошибка Сheck oil level
Закрыл тему. Позже удалю.
freedeep
Авто: А6, 4,2 FSI
Сообщение freedeep » 03 мар 2014, 22:34
Закрыл, а что толку. Ни там нет решение проблемы, ни здесь не появилось.
Игорь.
Последний раз редактировалось Игорь 04 мар 2014, 09:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Паша » 03 мар 2014, 22:40
Забыл закрыть :).
А решение там лично описал.
