Развлекухи вечера четверга ― ремонт стиральной машины
Сообщение Юра 80 » 14 фев 2014, 15:16
Как-то начала на отжиме постукивать, а потом и стучать стиральная машина....
Причем стучать она стала так, что даже двигалась по полу :crazy:
Такое бывало и раньше, если стираешь какую-нибудь вещь типа кроссовок :hahaha: - им трудно распределиться равномерно по барабану и из-за этого возникают некоторые вибрации.
Обычно барабан может прыгать и стучать в двух случаях - или из-за дисбаланса (плохо распределено белье) или из-за того, что колебания не гасятся амортизаторами. Барабан висит на двух пружинах и стоит на двух амортизаторах.
В среду, после работы произвел вскрытие.
В общем случае для того, чтобы под рукой в стиралке было ВСЕ абсолютно - достаточно снять верхнюю крышку и заднюю стенку. И то и другое - на саморезах. Верхняя крышка - на двух (снятие верхней крышки в стиралке - стандартная процедура для установки ее на кухне, под общую с остальной кухней столешницу), задняя стенка - на четырех.
На среду программа-максимум выполнена.
Собственно вечер четверга.
Смотрим на амортизаторы.
На срач внутри машины не обращайте внимания - она пережила несколько переездов и никто никогда не заморачивался уборкой внутри :nea:
Первый
Второй
следы всякой дряни на них (в последствии оказалось, что это остатки внутренних сальников) как бы свидетельствуют...
Переводим машину в ремонтное положение "на боку"
(в общем - это не совсем правильно, нужно курочить их в положении "на морде"
откручиваем
рассматриваем
внутри наружной трубки были сальники (следы внутреннего - видны на фото, желтого цвета). Наружного просто нет.
Легким движением руки амортизатор может быть сжат или разжат.
Снимаем второй. Ситуация аналогичная. Второй снимал с нижним кронштейном, так оказалось чуть проще.
Затеваем поиск новых.
Нашел, на онлайнере. 20 уе.
с единственным маааленьким недостатком - посадочный размер несколько шире, чем нужно.
На фото, если присмотреться, это видно, не смотря на тень.
Во время покупки мне это было показано продавцом и объяснен метод правильной замены.
Нужно как бы сайлентблоки перепрессовать :crazy:
На самом деле это не сложно - выталкиваем втулку, потом - вытаскиваем собственно резинку.
И так - четыре раза.
Потом - еще четыре
Старые втулки выглядят значительно лучше новых кстати. Новые - просто не обработанный кусок трубы. Старые - с обработанными торцами и покрытием.
Потом - вставляем старые резинки и втулки в новые аммортизаторы
Все, осталось самое простое - собрать все как было.
Четыре болта и четыре гайки - амортизаторы на месте, два самореза - верхняя крышка, четыре самореза - задняя стенка.
И все работает :crazy_NG:
Сообщение Rezaka™ » 14 фев 2014, 16:01
Юра 80, круто :good: глаза боятся, а руки делают. Уверен, что значительно дешевле вышло, нежели пришел бы специально обученный для этого человек :cannabis:
Сообщение Юра 80 » 14 фев 2014, 22:50
Rezaka™ писал(а):нежели пришел бы специально обученный для этого человек
я просто телефон правильного специально обученного человека пролюбил :hahaha:
Сообщение Rezaka™ » 14 фев 2014, 22:58
Юра 80, главное что получилось не хуже, да еще и значительно дешевле :yes:
Сообщение Pank » 14 фев 2014, 23:20
Юра 80, работа стоит похвалы :good:
Сообщение Sly » 14 фев 2014, 23:20
Юра 80, У меня в индезите кронштейны нижние отгнили вместе с углом корпуса. Вобщем фуфельный новодел рассчитан на года 3-4ре максимум. Но мы по обыкновению не ищем легких путей - полная разборка, литр сварному, все переварил, ребер жесткости добавил. После этого в самостоятельных прогулках по ванной замечена не была, хотя по молодости этим всегда страдала с полузаполненным барабаном.
Сообщение Pank » 15 фев 2014, 00:08
Вот моя сейчас даже на 600 оборотах выжима до дверей доходит и стучится ... :?
Сообщение Юра 80 » 15 фев 2014, 09:28
Pank писал(а): до дверей доходит
ну что сказать - меняй аммо :hahaha:
lesorub
Авто: A4B5
VIN: WAUZZZ
Сообщение lesorub » 15 фев 2014, 10:42
Юра 80, менял как то на своей эл . нагреватель. Была проблема вытянуть(закоксовался) очень сильно. Вставил новый , собрал - вода потекла из стиралки. Оказывается у основания спиральки стоит шпилька с резиновым уплотнителем , между двух металлических зажимов. Не дожал гаечку-вот и течь. :D .
Сообщение Юра 80 » 15 фев 2014, 11:01
lesorub писал(а):Оказывается у основания спиральки стоит шпилька с резиновым уплотнителем , между двух металлических зажимов. Не дожал гаечку-вот и течь.
секреты мастерства :crazy_NG:
navyzor
Авто: AUDI A6 2.5 TDI 103 kWt
VIN: WAUZZZ4AZVN066862
Сообщение navyzor » 15 фев 2014, 14:41
Можно теперь вызывать на ремонт!? Объявку выкидывай!
Сообщение Юра 80 » 15 фев 2014, 18:21
navyzor писал(а):Можно теперь вызывать на ремонт!?
у меня оооочень дорогая лавка :hahaha: Дешевле будет просто по объявкам :smile:
Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: нет зарегистрированных пользователей и 44 гостей
