ПОМОГИТЕ!!! ГОРИТ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 14
tirol
Авто: A6 2.5 TDI AFB 99г
Сообщение tirol » 10 фев 2014, 14:06
Доброго времени суток всем. проблема следущая. неделю назад перегорел предохранитель 14 (свет салон, стеклоподъемники, сигналка...) раскурочил обшивку и все такое. покопался где мог... в итоге предохранитель оказывается перегорает только при ВКЛЮЧЕНОМ ЗАЖИГАНИИ, при НАЖАТИИ на ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ или ТОРМОЗА. спалил штук 10 предохр. пока выяснил это)) пока не нажал на педали, все работает, светит и опускается нормально. смотрел под рулем, там вроде все провода целы... фишки снял с этих педалей... один хрен горит 14-ка, от прикосновения к ним (педалям). посоветуйте что нибудь. буду благодарен :(
p.s. Блок комфорта смотрел, с виду сухой (если он имеет к этому отношение)
Добавлено спустя 5 часов 8 минут 39 секунд:
проблема найдена. замыкает провод в водительском сидении, что на подсветку ног сзади. когда сидишь, при включеном зажигании, чуток задом поерзать и тут же предохранитель перегорает. завтра раскурочу сидение. всем спасибо :D
Сообщение Юра 80 » 10 фев 2014, 23:02
tirol писал(а):всем спасибо
поздравляю!
Хороший косяк, интересный :good:
tirol
Сообщение tirol » 12 фев 2014, 17:48
я клемку подсветки просто отцепил, под сиденьем впереди и все гуд. весной потеплеет, вытащу сидение на улицу постирать. тогда и проводочки поменяю. :smile: хорошая прога ELSA, в ней смотрел как снимается сидение
