Audi WiKi
Audi WiKi
Сообщение Паша » 08 окт 2009, 20:54
Уважаемые одноклубники!
На сайте установлена и настроена Audi WiKi - энциклопедия по автомобилям Audi.
Попасть на стартовую страницу можно с главной страницы сайта или форума, перейдя по соотвествующим ссылкам.
В энциклопедии будут аккумулироваться все материалы касающиеся эксплуатации и обслуживания наших любимых автомобилей.
Пополняется WiKi материалами с форума и информацией из внешник источников.
Ваши предложения, советы и материалы, можете оставлять в этой теме. :hi:
Сообщение Юра 80 » 08 окт 2009, 22:49
Поддержу
Кодирование блоков управления двигателями
Control Module Coding (AEB)
Select 01 (Engine Electronics)
Coding -> Function 07
??xxx: Country/Emissions
02 - non-EU (MVEG I)
04 - EU (MVEG II)
06 - USA (with EVAP system leak detection pump)
08 - China and CIS (Commonwealth of Independent States)
25 - Japan (< 06/96)
У меня не получилось поменять Европу на неЕвропу... но может у кого получится... Теоретически - токсичность увеличится, но мощность тоже. А экология... Посмотрите на радиаторный завод
xx?xx: Drivetrain/Options
0 - Front-wheel-drive w/o traction control (ASR)
1 - Front-wheel-drive with traction control (ASR)
2 - All-wheel-drive w/o traction control (ASR)
3 - All-wheel-drive with traction control (ASR)
xxx?x: Transmission
0 - 5-speed manual transmission
3 - Automatic transmission
5 - Automatic transmission (01V)
xxxx?: Vehicle type
1 - Audi A4
2 - Audi A6
Кодирование приборной панели
Select 17 (Instrument Cluster)
??xxx: Extra-Options (through MY 1999)
+00 - no Extra Options
+01 - Brake pad warning active
+02 - Seatbelt warning active
+04 - Washer fluid warning active
+16 - Navigation active
??xxx: Extra-Options (from MY 2000)
+00 - no Extra Options or Nav. III
+16 - Navigation I & II
xx?xx: Country
0 - Germany (D)
1 - Europe (EU) (through MY 1999)
1 - Rest of World (left hand steering - RoW) (from MY 2000)
2 - USA (US)
3 - Canada (CDN)
4 - Great Britain (GB)
5 - Japan (JP) (through MY 1999)
5 - Japan (left hand steering - JP) (from MY 2000)
6 - Saudi Arabia (SA)
7 - Australia (AUS)
8 - Rest of World (right hand steering - RoW) (from MY 2000)
9 - Japan (right hand steering - JP) (from MY 2000)
Вот это кста и есть замена миль на километры в приборке
xxx?x: Cylinder
4 - 4-Cylinder
6 - 6-Cylinder
8 - 8-Cylinder
xxxx?: Engine
0 - TDI-Engine
2 - 4-Cylinder and 6-Cylinder Gasoline-Engine
3 - 8-Cylinder Gasoline-Engine
4 - Turbo-Engine (from MY 2000)
утащено http://en.openobd.org/audi/a4_8d.htm#01
Добавил. Паша.
Сообщение Паша » 17 окт 2009, 19:35
Добавил "Таблица цветов Audi" - http://www.audi-belarus.by/wiki/index.p ... &oldid=304
В таблице два столбца: код краски и название цвета. Для удобства пользования сделал сортировку как по коду, так и по названию.
Сообщение Паша » 21 окт 2009, 11:40
Добавил отчёт Сергея: Замена прокладки поддона A4 B5.
Последний раз редактировалось Игорь 21 окт 2009, 18:11, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Поправил ссылку на WIKI
Сообщение Паша » 21 окт 2009, 16:49
Добавил отчёт Denni: Переборка задних суппортов.
Добавлено спустя 41 минуту 4 секунды:
Добавил отчёт Alexander V. Gratchev: Переборка задних тормозных суппортов на Audi 100 (C4).
Добавлено спустя 34 минуты 22 секунды:
Добавил отчёт: Замена лампочек в приборной панели A6 C4.
Добавлено спустя 31 минуту 48 секунд:
Игорь, премного благодарен за помощь в оформлении ссылок. :)
Добавил отчет: Ремонт головки блока AAH
Добавлено спустя 56 минут 15 секунд:
Добавил отчет: Разбираем AAH
Последний раз редактировалось Игорь 21 окт 2009, 18:09, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Поправил ссылки на WIKI
Сообщение Паша » 22 окт 2009, 09:44
Сообщение Игорь » 22 окт 2009, 09:56
Паша писал(а):отчет: Ремонт центрального замка Audi 100 С4
Паша, я думаю, что лучше его переименовать в Ремонт клапана открывания/закрывания замка багажника Audi-100 C4, Audi A6 C4. Ведь по существу в статье описан ремнот части ЦЗ и применительно к 2-ум моделям Audi.
Думаю, что стоит в отчёт добавить упоминание, что методика ремонта подходит и для других моделей Audi.
Сообщение Паша » 22 окт 2009, 10:33
Игорь писал(а):я думаю, что лучше его переименовать в Ремонт клапана открывания/закрывания замка багажника
Игорь, а я считаю, что если у человека будет жужжать копрессор, не работать вся система ЦЗ, то он будет пытаться найти информацию в интернете по запросу "Ремонт центрального замка", но никак не "Ремонт клапана открывания/закрывания замка багажника".
Варианты с аудиоводами-телепатами я не рассмиатривал. :)
Сообщение Паша » 22 окт 2009, 11:37
Добавил отчет: Замена передних колодок на А100/A6/S4
Добавлено спустя 31 минуту 49 секунд:
Добавил схему: Геометрия кузова Аudi 100 С4/А6 С4 седан 2WD
Сообщение Паша » 22 окт 2009, 13:51
Последний раз редактировалось Игорь 22 окт 2009, 16:22, всего редактировалось 2 раз.
Причина: Добавил ссылку
Сообщение Паша » 22 окт 2009, 14:47
Последний раз редактировалось Игорь 22 окт 2009, 17:12, всего редактировалось 2 раз.
Сообщение Паша » 22 окт 2009, 15:27
Сообщение Паша » 22 окт 2009, 17:10
Сообщение Паша » 23 окт 2009, 10:01
Сообщение Паша » 23 окт 2009, 13:13
Добавлен отчёт: Чистка испарителя на А100/A6 C4.
Обсуждение отчёта в теме Чистка испарителя на А100/A6 C4.
Добавлен отчёт: Замена радиатора отопителя на А100/A6 С4.
Обсуждение отчёта в теме Замена радиатора отопителя на А100/A6 С4.
Добавлен отчёт: Замена радиатора на Audi 100/A6 C4.
Обсуждение отчёта в теме Замена радиатора на Audi 100/A6 C4.
Сообщение Паша » 26 окт 2009, 14:39
Добавил обзорный материал: Система климат контроля на Audi 80 (B3); А4 (B5); 100/A6 (C4).
Добавлено спустя 10 минут 41 секунду:
Добавил отчет: Переборка личинки замка.
Сообщение Паша » 26 окт 2009, 18:36
Сообщение Паша » 29 окт 2009, 16:15
Freeman586
Авто: A100 1,6
Автоматическая коробка передач. Подробно.
Сообщение Freeman586 » 30 окт 2009, 18:29
Автоматическая коробка передач. Подробно. Язык - RUS. От VW AG. Отличные цветные иллюстрации.
8-)
Название:
Пособие по программе самообразования 308. АКПП.
(The_manual_under_the_self-education program _308_VW_AT_RU)
Volkswagen AG, Вольфсбург. - 63 стр.
Добавил: Автоматическая коробка передач DSG 02E
Последний раз редактировалось Паша 02 ноя 2009, 17:03, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Добавил в WiKi.
Сообщение Паша » 31 окт 2009, 20:26
Вернуться в «О нашем проекте»
