Не качает топливный насос
- Владислав
- Авто: A6Q 3.0 TDI ASB
- VIN: WAUZZZ4F77N050615
Сегодня ехал и по дороге на холостых оборотах начала моргать спираль накала, затем заглох двигатель. Думал что замерзло дизельное топливо. В гараже оказалось, что насос не накачивает нужное давление. кроме того, ранее при заводке был слышен звук насоса, сейчас его нет. Посмотрел предахронитель на топливный насос. Он в порядке. При заводке со шланга топливного фильтра солярка еле-еле. Что может быть? Дизельное топливо есть подозрение, что летнее, могло подмерзнуть, но машина уже отогрелась в гараже, да и завелось до поездки нормально. Что кроме насоса нагнетает топливо? Куда обращаться для диагностики и ремонта? Проблема что машина не заводится и доехать только на буксире или эвакуаторе.
Все познается в сравнении
- Владислав
yruk писал(а):у меня сегодня такая беда случилась, поменял топливный фильтр все стало ок, не уверен, что у вас тоже самое, но как вариант.
Топливный фильтр поменял. Не заводится. И главное звук при повороте ключа во второе положение пропал, поэтому вопрос в насосе топливном или еще может, реле или подкачивающий насос врое есть, но где он? А главно как проверить?
Владислав, водители на зимнем топливе "замерзали", а у Вас только подозрения на летнее
А как желе из ДТ ТНВД прокачать сможет? Это же не промышленный какой всеядный насос.
- Владислав
Паша писал(а):Владислав, водители на зимнем топливе "замерзали", а у Вас только подозрения на летнее))
В том то и дело, что у меня гараж под домом и в нем 0 +2. И не заводится сейчас. Допустим желе, допустим замерзло наппроч, но уже 12 часов отстояла и не заводится, Что может быть? Причем вебасто работает как часы. И работало когда стала колом вчера на улице.
- MAXIMILIAN
Вчера тоже заглох в городе когда выключил передачу(на нетралке)насос тоже не качал.Покрутил стартером,эффект ноль.Походил с бубном вокруг машины и нифига.Открыл крышку бака и покрутил стартером два раза и машина завелась.Может вентиляция бака замёрзла.С открытой крышкой бака машина работает,как закрою глохнет через некоторое время.Отогрел крышку и продул воздухом.Второй день полёт нормальный.Дизель как бы зимний в перемешку с летним.
Владислав, вот отсюда и плясать ― на компьютерную диагностику, а не танцевать с бубнами!Владислав писал(а):… начала моргать спираль накала…
- Владислав
Добавил в соляру керасин. Залил до 3/4 арктики евро по 14400, включил сначало вебасту, через 20 мин. еле-еле завел. Но вот заводится плохо и главное при включении зажигания не слышу насоса. При заводке приходится нажимать педаль газа.
Подскажите куда поехать на диагностику и ремонт, но желательно в одном месте, но не Серова.
