Горит чек !!! А6С6 2,4 BDW
Titar
Авто: А6 С6 2,4
Сообщение Titar » 16 янв 2014, 20:53
Привет всем. Помогите пожалуйсто, горит постоянно чек, где то с лета. Удалял сам, чучуть проеду всё равно загорается. Компьютер пишет обеднённая смесь. Гонял на ауди центр, сказали по двигателю в отлично, проблем нет. Сказали что можно попробова почистить заслонку, они почистили, удалили чек. Уехал от них опять загорелся. Было предположение что топливный насос подаёт малое давление в топливную рамку. Проверил выдоваемое давление насоса - в норме. Уже не знаю на что обращать внимание, на что смотреть. Ошибку пишет обеднённая смесь. Машина едит хорошо, обороты набирает как надо, ни глючит, ни дёргается. Помогите пожалуйсто что может быть !!!
Сообщение Юра 80 » 16 янв 2014, 21:05
Titar писал(а):Ошибку пишет обеднённая смесь
с номером ошибки правильней думать на эту тему.
Обедненная смесь - это или мало бензина или много воздуха. Безин - вы проверить пытались. А воздух?
Titar
Авто: А6 С6 2,4
Сообщение Titar » 16 янв 2014, 21:15
на серова почистили заслонку , который патрубок идёт с воздушного фильтра. менял датчик расходомера воздуха. завтра постораюсь посмотреть код ошибки.
Сообщение DIA » 16 янв 2014, 23:11
Titar писал(а):завтра постораюсь посмотреть код ошибки.
И что этот код даст, поверте ничего, нет расшифровки кодов в эльзе как на старые машины, ваши расшифровки в 5054 приборе или анологичных, но для того что бы он расказал по ошибке что делать и в каком направлении двигатся надо его подключить к авто. :hi:
Titar
Авто: А6 С6 2,4
Сообщение Titar » 16 янв 2014, 23:31
5054 что за прибор такой? не говорите что только на серова
Сообщение Властелин колец » 16 янв 2014, 23:34
VAS 5054A... есть у многих
Сообщение DIA » 16 янв 2014, 23:56
Titar писал(а):не говорите что только на серова
Совершенно верно у них самый правильный, или корчваген машиностроителей шаронговича, шкода с сеатом тоже входят в их группу ;)
Последний раз редактировалось DIA 03 апр 2017, 07:28, всего редактировалось 1 раз.
Titar
Авто: А6 С6 2,4
Сообщение Titar » 17 янв 2014, 00:01
понял.
Добавлено спустя 52 секунды:
смотрел цену в Минске - 170у.е.
Titar
Авто: А6 С6 2,4
Сообщение Titar » 17 янв 2014, 17:40
код ошибок : Р1138 , Р2096 , Р0136 , Р1136 , Р0336. На Серова сказали что двигатель работает хорошо, впрыск нормальный, все настройки и параметры в норме и тому подобное.
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
обеднёггая смесь ряд 1 и 2, нет зубца, лямбда. делал тесты на лямбды - лямбды рабочие.
Добавлено спустя 3 часа 53 минуты 15 секунд:
Р0136 - Ряд 1-зонд 2: сбой в электрической цепи
Р0336 - Датчик оборотов двигателя-G28: нет зубца
Р1136 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
Р1138 - Ряд 2, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
Р2096 - Ряд 1, лямбда-коррекция после катализатора: превышен предел регулирования обеднения смеси
Из-за чего у меня переобеднение смеи? Что мне поменять нужно что б не горел чек?
Kikos
Сообщение Kikos » 18 янв 2014, 22:05
По переобеднению смеси основные причины:
Check Mass Air Flow (MAF) Sensor
Check Fuel Pressure Regulator
Check Fuel Pump
Check Intake/Exhaust System for Leaks
Check Secondary Air Injection for Leaks
Check Vacuum Lines for Leaks
Nik_it_ON
Темы: 40
Авто: А4 2006
Сообщение Nik_it_ON » 18 янв 2014, 22:12
как вариант может лямбда... или их уже исключили?
Сообщение DIA » 18 янв 2014, 23:45
Да что вы тут как дети,, покуда её не подключишь к диагностике и не начнешь её дрючить во все дыхательные и пихательные рассуждать что пальцем в небо, ну и я разок тыкну в небо бональный подсос воздуха.
Сообщение Властелин колец » 18 янв 2014, 23:47
DIA писал(а):ональный подсос воздуха
согласен
Добавлено спустя 49 секунд:
TPI недавно читал - одна из причин
Сообщение DIA » 18 янв 2014, 23:49
Властелин колец,
Да не, ну эт только когда в дыхательные вмешиваешься возможно :rofl:
Сообщение Властелин колец » 18 янв 2014, 23:53
:rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
Добавлено спустя 54 секунды:
:lol: сразу и не понял к чему ты это :lol:
Titar
Авто: А6 С6 2,4
Сообщение Titar » 19 янв 2014, 00:34
понятно что не чего не понтно
Сообщение DIA » 19 янв 2014, 01:09
Titar писал(а):понятно что не чего не понтно
Лично написал.
DIA писал(а):И что этот код даст, поверте ничего, нет расшифровки кодов в эльзе как на старые машины, ваши расшифровки в 5054 приборе или анологичных, но для того что бы он расказал по ошибке что делать и в каком направлении двигатся надо его подключить к авто
Поверьте с вашей машиной как на предыдущих сериях не прокатит, нету плана ремонта авто по шибке,
Последний раз редактировалось DIA 21 фев 2017, 19:13, всего редактировалось 1 раз.
Titar
Авто: А6 С6 2,4
Сообщение Titar » 19 янв 2014, 20:10
завтра поеду ещё к одному толковому компьютерщику, потом напишу что он сказал
Titar
Авто: А6 С6 2,4
Сообщение Titar » 21 фев 2017, 19:06
Ребята, так и не решил эту проблему!!! было время забил и ездил так, но сейчас думаю продавать, так надо ремонтировать эту проблему !!!
1.Check Mass Air Flow (MAF) Sensor - датчик новый , проблем по нему нету.
2.Check Fuel Pressure Regulator - регулятор в порядке, давление топливо отличное, немного больше чем даёт тех. характеристика.
3.Check Fuel Pump - проверяли, рабочий ,всё нормально. Но если можно опишите по конкретней что проверить!
4. Check Intake/Exhaust System for Leaks - впускной коллектор новый, дроссель по чищен( адаптирован ), выпускной коллектор не прогоревший(по левой стороне на холодную если газовать то стреляет), единственное надо переварить гофру по левой стороне. Все 4 лямбды новые, ошибок по ним нет. Катализаторы рабочие!
5. Check Secondary Air Injection for Leaks - вроде утечки нету, проверял на подсос воздуха, но плохо проверил, надо будет перепроверить хорошо!
6. Check Vacuum Lines for Leaks - утечек нет.
Пишет обеднённая смесь ряд 1,ряд 2 всё.
Удаляю ошибку, автозапуск на работает, надо даржать ключ что б запустить двигатель, загорается чек, автозапуск работает.
После удаления ошибки, чем может загорется в любое время, т.е. через 1 час, день, два дня, но в любом случаи загорается!
Может быть это из-за цепей? цепи и натяжители не меняли нужды вроде нет, пробег в машине 280 000 км.
Сообщение DIA » 21 фев 2017, 21:20
Titar писал(а):Источник цитаты Пишет обеднённая смесь ряд 1,ряд 2 всё.
Titar писал(а):Источник цитаты Р1136 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
