"BREMS LICHT" - горит постоянно, что делать?
aleksA6
Авто: А6С5 1.9TDi AWX
VIN: WAUZZZ4B32N011610
Сообщение aleksA6 » 15 янв 2014, 18:13
Доброго времени суток! Товарищи такой вопрос при заводке машины и при нажатии на педаль тормоза, звучит писк, а потом загорается и постоянно горит желтая надпись BREMS LICHT. Проверкой ваг-сканером ничего не нашли, кроме что все датчики абс исправны. Уровень тормозной жидкости на максимуме. Тормозные колодки и диски по кругу новые.
Раньше была такая ситуация, но тогда перегорела лампа заднего левого стоп-сигнала. Лампу поменяли лампа погасла. Потом через пару месяцев опять такая ситуация, но загоралась эта ерунда в сырую погоду и сразу гасла. Но дальше хуже, теперь при каждом нажатии горит надпись эта постоянна.
Все лампочки исправны, все одинаковых номиналов.
Что это за ситуевина такая, кто что может сказать?
Авто Ауди а6с5 авант 2001г.в. 1.9 тди.
Сообщение Властелин колец » 15 янв 2014, 18:17
а в крышке багажника все горит?
Сообщение Паша » 15 янв 2014, 18:27
Необходимо проверить:
1) дополнительный стоп в крышке багажника;
2) концевик педали тормоза;
3) жгуты проводов из кузова в крышку багажника.
aleksA6
Сообщение aleksA6 » 15 янв 2014, 18:45
Властелин колец, да в крышке тоже все горит.
Паша а вот по воду концевика и жгутов, может есть какие схемы где это все примерно находится и проходит?
А может что нибудь залить под левой ногой водителя под ковролином этим. У меня просто до этой ситуации, задний омыватель начал писать под левую ногу водителя?
Сообщение DIA » 15 янв 2014, 19:40
aleksA6 писал(а): может есть какие схемы где это все примерно находится и проходит?
Конечно есть, программ эльза на торентах в свободном виде, вообще вопрос :stars: Вы что думаете на станциях итд итп авто ремонтируют типа на пальцах выкинули и туда лезут.
kovtik1971
Авто: A6 c5 2,5TDi BAU
Сообщение kovtik1971 » 29 янв 2015, 12:10
Подскажите плиз. При торможении загорается значок " в круге со скобками перечеркнутая лампочка" BREMS LICHT я так понял. На задней двери не горит одна противотуманка над номерным знаком, может ли это быть причиной?
Сообщение Игорь » 29 янв 2015, 18:12
kovtik1971, это индикация того, что перегорела одна или обе лампы стоп-сигнала. Смотрите выше.
