Компрессор центрального замка 8D0 862 257B
struna
Авто: А4 B5 1,9 TDI 116 лс
VIN: WAUZZZ8DZ1A081270
Сообщение struna » 12 янв 2014, 14:25
Ребята, подскажите кто может помочь с ремонтом компрессора центрального замка. Была вода в багажнике и там много чего отгнило. Либо может есть у кого с таким номером.
Если с ремонтом не прокатит - хочу купить сею фиговину.
И коль доводить до ума, так у меня до этого машина с ключа открывалась , потом перестала.
Спасибо
Последний раз редактировалось Игорь 15 янв 2014, 17:40, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Поправил каталожный номер з/ч.
SloNeNoK
Авто: AUDI A4 1,6 AHL
Сообщение SloNeNoK » 14 янв 2014, 14:20
struna, ключом, при неработающим ЦЗ должна открываться только одна дверь либо крышка багажника.
Как правило в блоке ЦЗ вылетает микросхема. У меня наоборот проблемы с механикой. Вообщем по отдельности барыги не продают, а в сборе насос с блоком управления стоит порядка 100 убитых енотов (хотя сам думал, что дешевле).
struna
Сообщение struna » 14 янв 2014, 21:57
у меня там ножки какого-то проца , на сколько я понимаю, подгнили. Может кто толковый электрик и подберет нечто похожее , либо пропаяет как следует. А с буквой B конечно найти нереально.
SloNeNoK
Сообщение SloNeNoK » 15 янв 2014, 15:53
struna писал(а): с буквой B конечно найти нереально.
Был на а/рынке в Малиновке. Случайно наткнулся на насос, который ты ищешь, причём дважды. Насос в отличном состоянии. Контакты продавца прихватил. Если интересует могу скинуть в л/с.
struna
Компрессор центрального замка 8DO 862 257 B
Сообщение struna » 21 янв 2014, 20:00
Все, купил ! Все супер !
Irv1n
Авто: A3L 1.9 TDi ASZ
VIN: WAUZZZ8LZ1A090653
Сообщение Irv1n » 21 янв 2014, 20:46
У меня та же проблема, только в А3 накрылась крыльчатка (рассыпалась) купил такой же только с буковкой E на конце, подойдет он мне? В чем отличие?
struna
Сообщение struna » 22 янв 2014, 13:04
Крыльчатки там у всех одинаковые, переставишь и все , должно работать.
Irv1n
Сообщение Irv1n » 23 янв 2014, 07:37
Вопрос решен без замены компрессора за 60$. Кому нужно пишите.
makei
Авто: A4 B5
Сообщение makei » 28 сен 2014, 22:24
Есть желание восстановить работоспособность цз
При повороте ключа в водительской двери, закрывается-открывается только сама водительская дверь и багажник
При детальном рассмотрении трубок идущих от цз 2 трубки одеты непосредственно на штуцера от цз, 2 просто болтаются, одна из них заглушена болтом
Нигде не могу найти, как и куда подключаются эти незадействованные 2 трубки?.
andre87
Авто: a4
Сообщение andre87 » 16 мар 2015, 10:33
Доброго дня всем. У меня следующая проблема: при закрытии авто с ключа в замке водительской двери - закрываются все двери, но не запирается багажник (авто - a4 b5 avant), т.е. можно спокойно его открыть, нажав на кнопку крышки. В чем может быть проблема? Возможно можно к кому-то подскочить и перекинуть на 5 минут блок комфорта? Номер моего 8D0 862 257 C, возможно подойдут иные.
Сообщение Юра 80 » 16 мар 2015, 12:20
Может шланг переломан?
andre87
Авто: a4
Сообщение andre87 » 16 мар 2015, 12:59
Юра 80 писал(а):Может шланг переломан?
в avant'е не идет шланг на багажник
Сообщение Юра 80 » 16 мар 2015, 20:57
andre87 писал(а):в avant'е не идет шланг на багажник
дануна? :hahaha:
Тогда провод.
Сообщение PhoeniX » 16 мар 2015, 22:09
Юра 80 писал(а):дануна?
от представь себе
замок задней двери открывается с кнопки. которая включает моторчик. который тянет тягу и открывает дверь. когда с ЦЗ авто закрывается, кнопка по идее должна перестать активировать моторчик. а вона стерва такая продолжает.
и если бы был перетерт/перебит провод, то не было бы контакта когда он нужен. а так он есть когда не нужен.
Сообщение Юра 80 » 16 мар 2015, 22:17
PhoeniX писал(а):от представь себе
готовы ли вы ОБА рискнуть какой-либо мелочью, типа ящика гинннеса? И я иду фоткать свою заднюю дверку. Она как раз без обшивки сейчас.
PhoeniX писал(а):а так он есть когда не нужен.
это одна из двух неисправностей электроники. Наличие контакта, когда его не должно быть и его отсутствие, когда он быть должен. Обычно больше ничего не происходит. :smile:
Сообщение PhoeniX » 16 мар 2015, 22:31
Юра 80 писал(а): И я иду фоткать свою заднюю дверку.
За дорестайл не подпишусь. А вот за то, что описывает Андрей - сам видел. Це кстати новый хозяин моей А4, прошу любить и жаловать ;)
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Надо схемы в эльзе покопать, откуда провода идут на заднюю дверь по части открывания/закрывания...
Сообщение Юра 80 » 17 мар 2015, 07:17
PhoeniX писал(а):Це кстати новый хозяин моей А4, прошу любить и жаловать
мы его уже любим :hahaha:
andre87, поздравляю с покупкой машинки в приличном состоянии!
владимир76
Авто: ауди а4 б5 1.6 AHL
VIN: WAUZZZ8DZXA225518
Сообщение владимир76 » 30 июн 2015, 17:57
помогите схемой центрального замка схема подключения 6 контактной фишки и 12 контактной 8D0 862 257 B
deigen
Авто: А4(8E2,B6) avant 2.5 TDI quattro
VIN: WAUZZZ8E22A173255
Сообщение deigen » 19 фев 2016, 10:49
andre87 писал(а):Источник цитаты Доброго дня всем. У меня следующая проблема: при закрытии авто с ключа в замке водительской двери - закрываются все двери, но не запирается багажник (авто - a4 b5 avant), т.е. можно спокойно его открыть, нажав на кнопку крышки. В чем может быть проблема? Возможно можно к кому-то подскочить и перекинуть на 5 минут блок комфорта? Номер моего 8D0 862 257 C, возможно подойдут иные.
Такая же беда , но с передней водительской дверью. При запирании замок в двери не срабатывает.Где копать? Если проводку смотреть киньте плз как дверь разбирать, а то чтото не видно никаких крепежей
Сообщение Юра 80 » 19 фев 2016, 11:43
deigen писал(а):Источник цитаты Такая же беда , но с
-Вано, я волга купиль.
-вах, а цвэт какой?
-Васход солнца видель? Такой же, только зеленый.
deigen, вы б описали подробно, что происходит. При закрытии с пульта, ключем.
