Подтрясывает на ХХ ― Audi A6 C6 2,7 TDi
andrew9889
- Авто: А6 2.5TDi quattro
Появилась такая проблема: машину купил недавно, после того как поездишь на невысоких оборотах или машина долго поработает на х.х ее начинает подрясывать, ели вкл кондиционер, тряска перестает. Проедишь по трассе на высоких оборотах ее перестает калатить, при этом колотит ее только на теплую, холодная работает ровно. подскажите может кто сталкивался с такой проблемой
Последний раз редактировалось Игорь 21 янв 2014, 19:46, всего редактировалось 1 раз.
- HartMan
- Авто: А6 C6 Avant 3.0 tdi ASB Quattro
andrew9889 писал(а):Появилась такая проблема: машину купил недавно, после того как поездишь на невысоких оборотах или машина долго поработает на х.х ее начинает подрясывать, ели вкл кондиционер, тряска перестает. Проедишь по трассе на высоких оборотах ее перестает калатить, при этом колотит ее только на теплую, холодная работает ровно. подскажите может кто сталкивался с такой проблемой
На компьютере были?Какая коррекция по форсункам?
andrew9889
andrew9889
- HartMan
andrew9889 писал(а):механика
Посторонние звуки в этот момент не появляются?Попробуйте выжать педаль сцепления когда появляется тряска,если тряска не пропадет,значит надо двигаться в сторону диагностики форсунок,если пропадет, то маховик двухмассовый на подходе.Это 2 наиболее вероятные и распространенные причины в вашем случае.
andrew9889
