Есть смысл снимать крыльчатку вентилятора или Visco-муфту на зимний период в дизельном атомобиле?
Сообщение Игорь » 11 дек 2013, 18:59
Несколько недель тому назад по случаю заглянув под капот на Audi A6av C4 напарника awson'а я увидел, что :? отсутствует крыльчатка вентилятора на Visco-муфте. В тот момент моя голова была занята другими мыслями…
Я словил себя на мысли, что рядные TDi моторы мало греются в силу своей известной экономичности, особенно на холостом ходу и в городском цикле (спорить не надо ― примите за факт). Как следствие в зимний период времени печка отбирает значительную часть тепла от двигателя и он заметно охлаждается ― до 80 - 70 - 60 °С. На трассе заметной проблемы нет ввиду стабильности тепловыделения. Как уменьшить теплопотери? Снятая крыльчатка и подтолкнула к обсуждению данного вопроса ввиду недалёкого масляного сервиса, а потому хотелось заранее узнать плюсы и минусы, чтобы 2 раза не лазить под капот. Также я думаю, что попутно может совсем незначительно уменьшиться расход топлива, но это уже как приятная издержка от задуманного.
Ведь Visco-муфта не смотря на мороз крутит крыльчатку и прогоняет воздух через радиатор и далее через подкапотное пространство наружу. Тем самым двигатель всегда и на любых оборотах обдувается холодным воздухом.
Имеет ли смысл снимать крыльчатку вентилятора или Visco-муфту на зимний период в дизельном атомобиле? Ваши мнения.
Сообщение Trace » 11 дек 2013, 19:08
Игорь, попадешь в нормальную пробку и даже зимой можешь закипеть.
Сообщение Игорь » 11 дек 2013, 19:10
Trace, про городской цикл я сказал выше, а тем более для этого есть мощный 2-ух скоростной электровентилятор.
:x Говори по делу, а не отвлекай.
Сообщение Trace » 11 дек 2013, 19:23
Игорь, обосновал в скайпе ;)
Сообщение MAXIMILIAN » 11 дек 2013, 19:29
Trace писал(а): попадешь в нормальную пробку и даже зимой можешь закипеть
Тоже верно.Но у меня нет вентилятора на вискомуфте и я не закипаю.У меня только стоит эл.,вентилятор который отключается кнопкой ECON)На днях ездил при отключенном вентиляторе при морозе -10 и ничего не закипало,на холостых температура конечно падала.
Последний раз редактировалось MAXIMILIAN 11 дек 2013, 19:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Trace » 11 дек 2013, 19:31
MAXIMILIAN, это вентилятор КОНДИЦИОНЕРА! Собираетесь при отрицательной температуре его включать?
Да и насколько я помню, в А6 С4 его при минусе и не включишь.
Stimpack
Темы: 33
Авто: 2010 A4 2.0T
Сообщение Stimpack » 11 дек 2013, 19:36
Если холодно в дизеле, можно 200кг "гандикапа" в багажник - будет лучше прогреваться ;)
Во-первых расход увеличится, во-вторых меньше воздуха прогревать в салоне, но гадикап должен быть большим заполненным термосом, чтоб тепло не отбирал :kurevo:
По теме: рассуждения правильные на 100%, еще из плюсов - на радиатор по идее меньше грязи присосется. Из минусов помимо опасности перегрева даже не знаю... может посадочные места закореют, больше ничего в голову не приходит.
Сообщение MAXIMILIAN » 11 дек 2013, 19:37
Trace писал(а):это вентилятор КОНДИЦИОНЕРА!
Я знаю)Но летом его отключал ради эксперимента хоть и в машине было"тёпленько")),но машина не перегревалась.Термостат рабочий.
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
Stimpack писал(а):еще из плюсов - на радиатор по идее меньше грязи присосется
Я на радиаотор повесил сетку.Отъездил год,заменил на более прочную, пластиковую.Радиатор чистенький как с завода))
Сообщение Игорь » 11 дек 2013, 19:41
MAXIMILIAN, про пробку я сказал в самом начале темы. Повторюсь: на ХХ, а пробка в городе это и есть практически чистый ХХ, тепловыделения сгораемого топлива недостаточно, чтобы обогревать салон и держать температуру двигателя в +85…+90 °С! Я много раз бывал в разные времена года в хороших пробках ― в т. ч. в московских пробках. В зимний период двигатель всегда был недогрет!
Мощный 2-ух скоростной электровентилятор включается от 3-ёх контактного датчика температуры в радиаторе.
Stimpack, :thanks: спасибо за дельное мнение!
Сообщение MAXIMILIAN » 11 дек 2013, 20:00
Stimpack писал(а):может посадочные места закореют
По поводу AUDI не знаю.Но было время когда ездили на MAN TGA 18.480 и на них на зиму снимали вентиляторы.Не угреть ,это было ражно на холостых когда вэбаста сдыхала.Машина не перегревалась,весной ставили назад.С посадочным всё было гуд.Но на радиаторе стояла заводская мелкая,капроновая сетка.
Последний раз редактировалось MAXIMILIAN 11 дек 2013, 20:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение alexstr81 » 11 дек 2013, 20:02
Я бы попробовал снять, покататься помониторить, но только при стабильных минусовых температурах.
 мой опыт с "картонкой"
ps себе уже 2 год подряд между решеткой и радиатором ставлю так называемую "картонку", правда из непромокаемого стойкого материала. Что на выходе: в движении мотор греется заметно быстрее. При остановке - практически без изменений, может немного медленнее остывает. При движении на трассе температура охлаждающей жидкости стабильно в диапазоне чуть выше 90 градусов, вне зависимости от режима движения, при этом в салоне 23-25 градусов тепла. Вентиляторы начинают включаться при температуре на улице около 0+5 градусов.
Сообщение Игорь » 11 дек 2013, 20:09
alexstr81 писал(а):Я бы попробовал снять, покататься помониторить
Я также к этому склоняюсь, да и прошло немногим более 1 часа обсуждения.
alexstr81 писал(а):… мой опыт с "картонкой"
Также имею подобный положительный опыт, но хочу изучить поднятый вопрос.
Сообщение Юра 80 » 12 дек 2013, 06:38
Игорь писал(а):Также имею подобный положительный опыт
вы не верите в термостат? :shock2:
Сообщение DIA » 12 дек 2013, 06:47
Да че вы паритесь, она там муфта и крыльчатка летом нахнадо а зимой тем более.
Добавлено спустя 17 минут 31 секунду:
Trace писал(а):MAXIMILIAN, это вентилятор КОНДИЦИОНЕРА! Собираетесь при отрицательной температуре его включать?
Я думаю он не только включается от кондея, неохота схемы рыть но я думаю так же как и на А6С5, при перегреве мотора он тож включается.
Сообщение Игорь » 12 дек 2013, 09:47
Юра 80, верю, ещё как верю! Но его исправность не снимает проблему ― при полностью закрытом термостате двигатель недогревается.
DIA писал(а):Да че вы паритесь, она там муфта и крыльчатка летом нахнадо а зимой тем более.
DIA, а за твоё мнение отдельное :thanks: спасибо! Я был уверен, что :ugeek: авторитеты меня поддержат.
vova_frog
Авто: Pajero 3 3.2DiD
Сообщение vova_frog » 12 дек 2013, 10:22
ездил без крыльчатки год
зимой прогрев происходит значительно быстрее
летом даже при температуре за 30 +климат +город +пробки температура выше 95 не поднималась
единственное "но" - замененный подшипник вискомуфты сдох через 9 месяцев - может локальный перегрев повлиял, хотя температура там никак не больше 110-120, что для подшипника ерунда
Морозик
Авто: A6C4 2,5TDi
VIN: WAUZZZ4AZVN061615
Сообщение Морозик » 12 дек 2013, 11:35
vova_frog писал(а):замененный подшипник вискомуфты сдох
Может подшипник такой и как определить его кончину, я еще не сталкивался с этим
vova_frog
Сообщение vova_frog » 12 дек 2013, 14:52
Морозик писал(а):и как определить его кончину
очень просто:
сразу он долго и упорно звенит, но ты же уверен, что он новый и что это что-то другое
потом он намертво клинит, потом синеет шкив вискомуфты, потом плавится и рвется поликлиновой ремень, забрызгивая все подкапотное каплями резины
а если совсем не повезет, остатки поликлина затягивает под ремень ГРМ и ...
аминь, можно звонить доктору Вадиму Петровичу ;)
deemoff
Авто: A6 2,5TDi AEL
Сообщение deemoff » 13 дек 2013, 19:24
эл вентилятор кондея по совместительству работает как в бензинке на охлаждение!!! имхо лето (+поездка на украину)с нерабочей вискомуфтой проездил...зашкаливания температуры небыло!.... тему можно закрыть
но для подстраховки,лишним не будет :crazy_NG:
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
ах да дабы исключить лишние вопросы...
что нерабочая определил еще летом на прогретом двигле останавливал крыльчатку муфты пальцем!
осенью при замене грм поставил новую... в старой потерялась кудато так называемая термопластина...
Сообщение alexstr81 » 13 дек 2013, 19:56
Юра 80 писал(а):вы не верите в термостат?
по причине особовысокоэкономичных дизелей, чтобы прогреть 2,0 тди надо хорошенько дать подсраку километров этак 5-10. Ну а про салон я ... :kurevo: промолчу...
