Не работает передний стеклоомыватель
Сообщение BaRsupillamy » 14 ноя 2013, 22:36
В универсале задний работает, а передний нет. Моторчик не жужжит при включении переднего.
На что смотреть в первую очередь ?
Сообщение BaRsupillamy » 18 ноя 2013, 19:21
Тогда так: как проверить - стрекоза или провода?
Сообщение parovoz » 18 ноя 2013, 19:40
VAS 5054a в помощь ну или тот у кого он есть.
Сообщение Юра 80 » 19 ноя 2013, 06:44
BaRsupillamy, моторчик скорей всего.
Извратись на него 12 вольт подбросить вместо штатных - и сразу все ясно станет.
Модератор
Модератор
Сообщение Sly » 19 ноя 2013, 07:31
Юра 80, в а6с5 один бачек и один моторчик на перед/зад, только что в разные стороны крутиться.
BaRsupillamy писал(а):как проверить - стрекоза или провода?
Тестером, контролькой... :) Уже точно не помню, насколько доступна фишка моторчика для съема. Вроде как фару скидывать нужно, но это делов на 5 минут.
Сообщение BaRsupillamy » 19 ноя 2013, 10:10
Юра 80, как сказал Sly моторчик один... я уже прикупил второй, потому что не знал об этом... надо было здесь хотя бы спросить для начала :)
до моторчика добрались, фишку сняли... при нажатии назад сигнал есть, при нажатии вперёд - нет... потому и хочу узнать, как проверить отдельно стрекозу и провода... если такое вообще возможно...
Добавлено спустя 32 минуты 28 секунд:
parovoz писал(а):VAS 5054a в помощь ну или тот у кого он есть.
и кто может с этим вот помочь?
Мотя92
Авто: 2.5 TDi AFB
VIN: 23456789
Сообщение Мотя92 » 26 фев 2016, 14:47
У меня такая проблема была- решилась разборкой насосика и его чисткой ( сложного ничего нет)
