Как закоротить кнопку выключения задних стеклоподъёмников
Djekson_3
- Авто: А6 С5 1,9 TDi AFN
Стала "подглючивать" кнопка выключения задних стеклоподъёмников, расположенная на обшивке водительской двери. Хочу соединить провода, чтобы всегда можно было управлять задними стеклоподъёмниками находясь на задних сиденьях. Из двери на кнопку выключения и на сами стеклоподъёмники приходит 11-12 проводов. Подскажите, какие провода соединить напрямую? Или, дайте ссылку на соответствующую электр. схему. Заранее, благодарен.
- operkon
- Авто: A6 C5 2,5TDi AFB
1.извлекаешь блок управления стеклоподъемниками из водительского дверного подлокотника
2. разбираешь его ( разбирается без проблем, но нужно аккуратно)
3. на плате определяешь какие контакты перемыкаются данной кнопкой ( там определить не сложно, просто смотришь что замыкает данная кнопка)
4. берешь паяльник и впаеваешь перемычку (проводок) на данные контакты
5. собираешь все назад и устанавливаешь на место
6. забываешь про кнопку блокировки задних стеклоподъемников
На всё воля божья. Дьякон Анатолий всю зиму отгонял на лысой резине.
- Orso
- Темы: 12
- Авто: A6 2.5TDI AKN quattro 6МКПП
всё просто)
Ребята, всё проще простого там)) Снимаем блок управления, разбираем, извлекаем данную кнопку, достаем пружинку которая поднимает кнопку вверх - собираем всё в обратной последовательности не ставя пружинку. Готово. Кнопка все время находится в нижнем положении- управление с задних мест всегда активно.
