Сдохла Windows 7!
- navyzor
- Авто: AUDI A6 2.5 TDI 103 kWt
- VIN: WAUZZZ4AZVN066862
Сдохла Windows 7!
Уважаемые коллеги,может была у кого–нить похожая проблемка: при запуске вин7 остаётся чёрный экран с активной мышкой, на экране значок специальных возможностей и кнопка выключения.ctrl-alt-del не работают. Стандартные средства типа восстановления и исправления не спасают,откат на предсостояние тоже не помог. Сhkdsk нашёл кучу ошибок и неиндексированных файлов и всё исправил, больше ошибок нет. Надо срочно включить ноут. Листал форумы,но дельного ничё не нашёл. Надеюсь на Вас!
- navyzor
А по другому никак? Месяц как поставил,вспомнил,что в пятницу проверял касперским,после этого не завелась. Подожду ещё советов,переустановка в крайнем случае. P.s.каждый раз хочу образ диска сделать,но вспоминаю об этом,когда пи...ец пришёл.
- Sly
- Темы: 16
- Авто: кероГАЗ24
navyzor, в безопасном режиме тоже не пытаеться грузиться? Вобщем алгоритм такой: при старте жмеш F8- Safe Mode. Если не прокатило, выбирай Boot Logging, потом грузишся с CD или флэшки, смотрим в корне файл ntbtlog.txt, в нем можно посмотреть в каком месте затык происходит. Если сбой изза отсутствия/испорченности какогото файла, то скопировать его с рабочей версии такойже винды. Может и прокатит, но если репейр не помог, то чтото мне подсказывает, что малой кровью не отделаешься...
- navyzor
Происходит всё тоже самое,чёрный экран, только с большим разрешением и никакого движения, пару раз даже не догружалась до конца, хз, что робить,наверное всё-таки придётся переставить.Sly писал(а):navyzor, в безопасном режиме тоже не пытаеться грузиться? Вобщем алгоритм такой: при старте жмеш F8- Safe Mode. Если не прокатило, выбирай Boot Logging, потом грузишся с CD или флэшки, смотрим в корне файл ntbtlog.txt, в нем можно посмотреть в каком месте затык происходит. Если сбой изза отсутствия/испорченности какогото файла, то скопировать его с рабочей версии такойже винды. Может и прокатит, но если репейр не помог, то чтото мне подсказывает, что малой кровью не отделаешься...
. ntbtlog.txt если найду-выложу ошибки!Никогда не следует недооценивать предсказуемость тупизны!!!
- mski
- Авто: 100 C4 (ABC)
- VIN: WAUZZZ4AZPN048315
navyzor писал(а):проверял касперским,после этого не завелась
скорее всего он че то в карантин забросил. кнопку пуск возвращал??? если да то вот тут скорее всего и косячок, он подменяет explorer.exe, его он и убрал. попробывать подсунуть ему загрузчик какой и посмотреть что в карантине... либо Вову "резаку" ждать...
- Rezaka™
- Темы: 42
navyzor писал(а):Отправил письмо,жду
Только до форума добрался
Обычно первым делом в таких случаях жму F8 при загрузке и в меню выбираю "Последнюю удачную конфигурацию". Если не помогло, то всегда есть в запасе ERD Commander, с помощью него можно и ошибки исправить, и точку восстановления запустить, и до файликов добраться.
А вот это неспроста, жесткий диск на бэды бы проверить. Скачай MHDD, запиши образ на CD, и по инструкции проверь. Если найдется много ошибок, лучше не рисковать и готовиться к замене, если данные важны.navyzor писал(а):Сhkdsk нашёл кучу ошибок и неиндексированных файлов
- Mirage
- Наездник
- Авто: А6 Avant 2,5TDI AEL
navyzor писал(а):А по другому никак? Месяц как поставил,вспомнил,что в пятницу проверял касперским,после этого не завелась. Подожду ещё советов,переустановка в крайнем случае. P.s.каждый раз хочу образ диска сделать,но вспоминаю об этом,когда пи...ец пришёл.
Похожее было у меня, винда висла на экране приветствия. Разбирался долго, все перепробовал, переустанавливал 3 раза винду (с одного и того же диска!!!) - в итоге пришел к выводу, потом целиком оправданному - сама Винда на диске (признаюсь) - была чуть-чуть берем...тьфу, не совсем лицензионной - соответственно, при установке уже в нее закладывался этот глюк. Выбросил старый диск, взял новый, с первого раза - полет нормальный. Если недавно переустанавливали - возможен глюк в самом установочном диске, если он не лицензионный. Тогда, боюсь, винду все же придется переустанавливать...причем брать другой диск.
сдохла windows 7!
navyzor, а чем дело закончилось ― каким было решение сложившейся ситуации?
Интересно знать на будущее в свете приближения окончания поддержки Windows 7.
Интересно знать на будущее в свете приближения окончания поддержки Windows 7.A6Q C4 2,5TDi 448,6 тыс. км. проехала при мне и уехала в г. Мосты. Quattro грязи не боится!
Сдохла Windows 7!
Игорь писал(а):Источник цитаты Интересно знать на будущее в свете
На будущее надо думать про 8.9.10. а лучше что там дальше 11. по любому заставят и еще железо поменять придется.
- LIS
- Темы: 8
Сдохла Windows 7!
Игорь писал(а):Источник цитаты Интересно знать на будущее в свете приближения окончания поддержки Windows 7.
поддержка винды - фигня, проблемы будут только со сторонними программами типа браузеров - не сможешь нормально в интернете все делать, если, например Гугл перестанет поддерживать Хром для 7ки.
ЗЫ: до осени "гонял" свой старый ноут... а он на оригинальной висте еще...
Сдохла Windows 7!
LIS писал(а):Источник цитаты… фигня, проблемы будут только со сторонними программами типа браузеров - не сможешь нормально в интернете все делать
Вот и я склоняюсь к такому мнению судя по работе одного из компьютеров под управлением Windows XP SP3.A6Q C4 2,5TDi 448,6 тыс. км. проехала при мне и уехала в г. Мосты. Quattro грязи не боится!
- Авто: VW 4Motion
Сдохла Windows 7!
DIA писал(а):Источник цитаты надо думать про 8.9.10. а лучше что там дальше 11.
есть альтернативные ветки современных ОС.
Сдохла Windows 7!
fender писал(а):Источник цитаты есть альтернативные ветки современных ОС.
Тем более, чем думать няма таго што раньш было и как бы там не было заставят эти казлы производители и обкуренные прогеры все поменять и ОС и железо, бизнес однако. Или сидеть клацать по кирпичу который нечего не может
