Перестала греть печка
- Авто: A6 2,5TDi AEL
Ребята! Что за хрень? Потек радиатор основной, я залил жидкий герметик GUNK , и теперь при рабочей температуре двигателя печка дует летним воздухом.
Так что теперь делать? Я и сам это понял, что из-за герметика.
Игорь.
Игорь.
Последний раз редактировалось Игорь 18 окт 2013, 16:47, всего редактировалось 1 раз.
vitas1980, сливать ОЖ с остатками герметика и пытаться промывать систему. Мыть, мыть и мыть. А потом заменить неисправный радиатор.
Я в своей A6Q C4 2,5TDi 23.08.2013 на Audi центре промывал систему ОЖ после устранения попадания в неё газов из камеры сгорания. Промывка с использованием оригинального промывочного средства VAG G 111 000 A3 мне обошлась в 1'242'000 р. за работы + 542'471 р. за средство. Все цены с НДС.
- Bill Humble
- Темы: 6
- Авто: A4Q 1.8T AMB '04
Я в 90-ых годах каким-то сухим герметиком был законопатил радиатор отопителя в Audi-80 B2. Вместо жары пошло слабое тепло. Не медля слили ОЖ и после нескольких промывок работу печки восстановили, но увы не до той степени, что была до "ремонта".
А вообще всякие герметики, добавляемые в технические жидкости, я считаю злом. Видимо продавцы з/ч спонсируют рекламу герметиков.
Печку(не меняя радиатор) сделал следующим образом. Во первых-заменил основной радиатор(т.к. он все равно потек), залил воду, поменял между собой патрубки идущие на радиатор печки( по совету ребят из драйв.ру), поездил неделю и поставил патрубки обратно. Теперь печка греет как и раньше и не нужно 200 бачей отстегивать за промывку. Вот как то так!
- parovoz
- Авто: A4 b7 1,9 TDi BRB
- VIN: WAUZZZ8E98A110162
deemoff писал(а):надо будет попробывать....отпишусь
кста в чем проблема кто подскажет: при прогретом движке на хх оборотах дует еле теплым при движении греет хорошо(тоесть обороты около 2000)
Завоздушена система, а антифриз не уходит?
- Морозик
- Авто: A6C4 2,5TDi
- VIN: WAUZZZ4AZVN061615
deemoff писал(а):при прогретом движке на хх оборотах дует еле теплым при движении греет хорошо(тоесть обороты около 2000)
Как не печально звучит, но забита печка. Где-то нижняя треть печки. Промыть не получится, в трубочках спирали, на которых оседает вся грязь.
- АЛЕКСЕЙ 2301
- Авто: A6 2,5TDI AEL
- Авто: а6 2,5 tdi
подскажите
Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:
ауди а6 с4 2,5 тди 97 г. при включении зажигания печка запускается, все работает как положено, при заводке машины печка не работает, после 20 минутного прогрева печка начинает опять работать, но все равно может иногда выключиться во время работы двигателя, для повторного запуска приходится вновь глушить машину и опять же ее заводить! в чем проблема??
KIKI, приветствую вас в Белорусском Audi клубе!
Скорее всего в ЭБУ климат контроля (КК). Для начала нужна компьютерная диагностика.KIKI писал(а):… в чем проблема?
Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: Google [Bot] и 0 гостей
