Связь с внешним винтом по Wi-Fi никто не делал?
Сообщение Юра 80 » 18 окт 2013, 10:58
Чисто теоретически если взять Wi-Fi роутер с USB - то к нему можно подключить внешний (опять же с USB) винт. Из достоинств - то, что его можно будет поставить куда-нибудь на шкаф :) и пользовать оттуда, ибо пару дней назад с высоты около метра на пол ушел навсегда из жизни внешний ДВД привод, шнурок от которого ребенку попался под руку.
Никто не строил такую конструкцию? Какие могут сложности возникнуть? На какой роутер смотреть? Чтобы ценник был минимальный, а возможности - по максимуму?
Можно ли активный хаб к роутеру подключать и в него НЕСКОЛЬКО внешних дисков?
Сообщение BaRsupillamy » 18 окт 2013, 11:08
а что может не получиться?
вон Игорь рекламирует zyxel keenetic giga... думаю, он справится с поставленной задачей... у меня нетбук стоит для этих целей... ну только что не раздаёт вайфай, а просто по вайфай через обычные белтелекомовский приблуды является сервером для телика... в него и подключается внешний винт при необходимости...
Сообщение Alexander » 18 окт 2013, 11:11
у меня стоит в связке Keenetic (обычный) и винт USB WD на 2Tb. На keenetic поднят dlna сервер - фильмы можно смотреть на телеке без компа, телек подключён через LAN к роутеру. Так же на него качаются торренты через встроенный торрент клиент Transmission.
Из минусов - скорость чтения ограничена пропускной способностью USB на keenetic (макс. 3,5 мб/c). Торренты больше 40 гб загружают процессор до 100% и падает скорость скачки (или прыгает), но это не на всех торрентах такого размера, от чего конкретно зависит я так и не понял.
Юра 80 писал(а):Чтобы ценник был минимальный, а возможности - по максимуму?
вот так не получится. Сейчас лучше брать Keenetic Giga 2 (или Ultra) или ASUS RT-N66U. У них проблемы описанные выше исправлены т.к. они мощнее, больше оперативки, быстрее порты USB
Сообщение BaRsupillamy » 18 окт 2013, 12:23
а есть же ещё приставки какие то на андроиде, которые тоже и качать могут торренты, и винты иметь и т.д. думаю, и по вайфаю соединяются, только что инет могут не раздавать...
я бы тоже брал себе Giga 2 при необходимости...
Сообщение Юра 80 » 18 окт 2013, 12:39
Alexander писал(а):Keenetic Giga 2
92 у.е. - 131 у.е. :stars:
на асус ценник еще более впечатляющий.
Alexander писал(а):dlna сервер
надо почитать об этом.
А проще это никак нельзя организовать? Дешевый роутер с ЮСБ, чтобы ЭТО виделось в сети как диск?
Сообщение Alexander » 18 окт 2013, 12:57
Юра 80 писал(а): Дешевый роутер с ЮСБ
TP-Link но как он в работе c USB лучше почитать на онлайнере.
Вот к примеру отзыв оттуда о недорогом TL-WR842ND
скорость чтения записи на внешний USB винчестер очень низкая 2 мб\ 1,5 мб в сек для чтения
Есть у них новый TP-Link TL-WDR4300, но ценник тоже 100$ :pardon:
Кстати кто нибудь себе покупал дополнительные антены вместо штатных для Wifi? У меня плохо принимает сигнал карта на стационарном домашнем компе, все остальные устройства работают отлично, вот думаю купить туда антену на 8dB, стоит недорого, может лучше сигнал будет?
Последний раз редактировалось Alexander 18 окт 2013, 13:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Юра 80 » 18 окт 2013, 12:59
В общем, дешевых работающих вариантов похоже нет :)
Bill Humble
Авто: A4Q 1.8T AMB '04
Сообщение Bill Humble » 18 окт 2013, 16:36
Юра 80 писал(а):В общем, дешевых работающих вариантов похоже нет
Похоже да. У мелких роутеров банально не хватает вычислительных ресурсов. Пробовал качать торренты на TP-Link WR842ND - загрузка процессора 100%, как следствие перегрев и ребут приблизительно раз в час.
Проще наверно купить нетбук с побитой матрицей.
Сообщение BaRsupillamy » 18 окт 2013, 19:29
вот у меня так и стоит... хочу вообще нетбук в полку под стол спрятать... полку вчера смастерил, свич туда поставил, но нетбук оставил на столе пока что... с ним связь по радмину имею... на нём всегда скайп запущен, торренты, SugarSync для синхронизации файлов...
Сообщение Юра 80 » 19 окт 2013, 07:13
Bill Humble писал(а):не хватает вычислительных ресурсов
от же ж :(
А я думал, что что-нибудь простенькое, типа того "чайнадевайса" который мы мучали -вполне себе справится.
Под телевизором стоит комп с ХР, к нему внешники эти и подключаются. Так что еще один комп городить не стоит, наверное. На сегодняшний момент проблемы две - первая, что есть физический доступ к винтам у человека небольшого роста :hahaha: и вторая - не получается у меня подружить ХР на том компе и семерку на двух ноутах. Правда, мучал их без особого упорства. С наскоку не получилось - плюнул. Через пол-года опять попробовал - снова забил :(
Сообщение BaRsupillamy » 19 окт 2013, 07:32
а что именно не получается с компом и ноутами? у меня точно такая же ситуация... мой комп на ХР, у малой ноут на вин7 макс, нетбук на вин7 стартер... проблемы тоже были... например, сетевой принтер на компе отказывался работать с ноута через вайфай... в итоге я победил это каким-то диким мануалом... могу скинуть, специально сохранил его где-то... может, у тебя похожие проблемы и тоже поможет...
Сообщение Юра 80 » 20 окт 2013, 10:07
BaRsupillamy писал(а):могу скинуть
скинь почитать плиз?
Пока ХР стоял на телевизионном компе и ноуте - проблем не было, все работало. Правда, рвалась связь при попытке что-нибудь тяжелое на ноут перетащить с телевизионного компа. Тяжелое, типа фильма :hahaha: двухгигового.
Но все работало. Т.е. фотки по паре перекидывать можно было. Поставил 7. Мастеры настройки сети запускал, руками адреса прописывал - без толку. Плюнул. Деталей уже и не помню. Но мануалов начитался :hahaha:
Сообщение Rezaka™ » 20 окт 2013, 10:52
Юра 80, так ты не через сетевое окружение заходи на комп, а ручками. В адресной строке "проводника" пишешь: \\имя_компьютера (ну или \\ip_адрес_компьютера).
А вообще первым делом пропингуй его, увидишь виден ли он в сети: Пуск - выполнить - cmd - ping имя_компа (или ip_адрес_компа).
Также в 7-ке в "Центре управления сетями и общим доступом" надо "изменить дополнительные параметры общего доступа", там галочек понаставить на сетевом обнаружении и отключить общий доступ с парольной защитой.
п.с. а еще в некоторых модемах/роутерах по умолчанию сеть по проводам и по wi-fi не объединены, т.е. и на стационарном подключенном по проводу и на ноуте по wi-fi интернет будет, но в сети они друг друга не увидят.
Сообщение Юра 80 » 20 окт 2013, 11:41
Rezaka™, спасибо! Подошло время винду переставлять, надо будет после попробовать ручками адреса прописать.
пингуется кста с ноута телевизионный комп. Но не виден.
Сообщение BaRsupillamy » 20 окт 2013, 14:48
Юра 80, мне помогло вот это
Задача была подключить Семерку к принтеру, подключенному к ХР. Меня спасло редактирование реестра на комп-ре, где стоит ХР с подключенным принтером.
Открываем ветвь реестра:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Lanmanserver\Parameters
Создаем параметр "DWORD" под названием "IRPStackSize", присваиваем ему значение от 5 до 50 (мне помогло 40, Микрософт рекомендует 10) в десятичной системе. Сохраняемся, перезагружаемся. Если с одним из значений не получится, не отчаивайтесь меняйте значение в пределах от 5 до 50.
а ещё в то время нарыто было следующее...
не знаю, надо ли оно тебе, просто лежит всё в одном месте... видимо, я читал и сохранял то, что, казалось, может пригодиться...
 тыц
Это эмуляция IPV6 в сетях IPV4.
Так что не парься.
если туннельные адаптеры связаны с ipv6, то, возможно, поможет отключение данного протокола:
IPv6 in Windows Vista and Windows Server 2008
Disabling IPv6
суть следующая:
1. в свойствах соединения отключить TCP/IPv6
2. в реестре создать ключ типа dword по адресу
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip6\Parameters\DisabledComponents
сделать его значение равным
"0x1" - Disable all tunnel interfaces
или, возможно,
"0xFF", что приведёт к "Disable IPv6 over all interfaces and prefer IPv4 to IPv6"
(проверено только первое)
Проверил, рег-файл следующего содержания:
Код:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip6\Parameters]
"DisabledComponents"=dword:00000001
убирает туннельные адаптеры к чертям.
Возможные значения параметра:
Configuration combination DisabledComponents value
Disable all tunnel interfaces 1
Disable 6to4 2
Disable ISATAP 4
Disable Teredo 8
Disable Teredo and 6to4 A
Disable all LAN and PPP interfaces 10
Disable all LAN, PPP, and tunnel interfaces 11
Prefer IPv4 over IPv6 20
Disable IPv6 over all interfaces and prefer IPv4 to IPv6 FF
по умолчанию - параметр не существует, ну или равен 0.
вот здесь http://forums.microsoft.com/TechNet/Sho ... &SiteID=17
говорится о возможных последствиях.
Сообщение Юра 80 » 20 окт 2013, 15:23
BaRsupillamy, спасибо за информацию, попробую позже ;)
Сообщение BaRsupillamy » 22 окт 2013, 16:06
Юра 80, смотри, вот и хабр что то советует :) может там поищешь более подходящее тебе...
я тоже мечтаю себе поставить какую нибудь хрень, только вряд ли когда нибудь соберусь :)
да и нетбук же у меня есть...
Сообщение Юра 80 » 22 окт 2013, 16:34
BaRsupillamy, прочитал, спасибо.
Линукс - это круто, конечно, но сложновато как-то.
А комп у меня стоит возле ТВ. С виндой правда. Маложрущий, на атоме 2х1.6, с тремя винтами, по HMDI к телевизору подключен. Хотелось именно внешние винты куда-нибудь на (за) шкаф убрать.
Сообщение BaRsupillamy » 22 окт 2013, 16:42
ясно, я пока свой комп не подключил, только запланировал... кабеля не оказалось под рукой, а сейчас уже все кабель-каналы закрыл... перенёс тоже на потом... пока хватает медиа-сервера...
Bill Humble
Сообщение Bill Humble » 22 окт 2013, 18:22
Юра 80, а чего не хочешь убрать комп целиком? Длинные кабели hdmi в природе есть, удлинить клавиатуру с мышью тоже не проблема.
