не горит свет
SWSW1
Авто: a4 b5 1.9 tdi AVG
VIN: wauzzz8dzya037893
не горит свет
Сообщение SWSW1 » 30 сен 2013, 20:49
просто пропал свет,включаешь первое положение стрекозы работают габариты ,второе на свет горят габариты свет не горит.переключатель тянешь на себя горит дальний свет как и должен.перед этим ездил со светом и не каких проблем,приехал выключил и всё на следующий день просто не горит.
WERT87
Авто: A80 B-4 1.9TD
Сообщение WERT87 » 30 сен 2013, 21:17
А предохранитель смотрел
SWSW1
Сообщение SWSW1 » 30 сен 2013, 21:20
WERT87 писал(а):А предохранитель смотрел
с предоми точно всё в норме проверял я
mski
Авто: 100 C4 (ABC)
VIN: WAUZZZ4AZPN048315
Сообщение mski » 30 сен 2013, 21:30
а лямпачки? напруга прыходя?
SWSW1
Сообщение SWSW1 » 30 сен 2013, 21:33
mski писал(а):а лямпачки? напруга прыходя?
напруга не приходит так как они не горят а при подачи рычага на себя дальний работает
mski
Авто: 100 C4 (ABC)
Сообщение mski » 30 сен 2013, 21:38
стрекоза?
SWSW1
Сообщение SWSW1 » 30 сен 2013, 21:41
mski писал(а):стрекоза?
может и стрекоза но как узнать она ли или нет не разбираючи
Сообщение Rezaka™ » 30 сен 2013, 21:45
SWSW1 писал(а):напруга не приходит так как они не горят
Так точно напруга не приходит? тестером меряли? Или только по тому что лампочки не горят ;) Точно не перегорели?
mski
Авто: 100 C4 (ABC)
Сообщение mski » 30 сен 2013, 21:49
Rezaka™ писал(а):Точно не перегорели?
:jokingly: я как бы это и спрашивал,
SWSW1, лампы двойные? наличие дальнего не говорит о целосности ближнего :smile:
SWSW1
Сообщение SWSW1 » 30 сен 2013, 21:55
Rezaka™ писал(а):Так точно напруга не приходит? тестером меряли? Или только по тому что лампочки не горят Точно не перегорели?
но вы сами подумайте как могут быть лампочки сгоревшие если свет не включается стрекозой а вот если хочешь моргнуть дальним то тянешь переключатель на себя и дальний загорается
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
mski писал(а): лампы двойные? наличие дальнего не говорит о целосности ближнего
ну так и дальний не горит включением стрекозы а лампочки отдельные, на ближний стоит ксенон а на дальний простые
mski
Авто: 100 C4 (ABC)
Сообщение mski » 30 сен 2013, 22:10
SWSW1 писал(а):дальний не горит включением стрекозы
SWSW1 писал(а): тянешь переключатель на себя и дальний загорается
перебирай стрекозу
SWSW1
Сообщение SWSW1 » 30 сен 2013, 22:13
mski писал(а):перебирай стрекозу
как тяжело добраться до стрекозы? я её просто не когда не снимал и можно ли не разбирая протестировать её что причина в ней?
Сообщение Юра 80 » 01 окт 2013, 06:46
SWSW1 писал(а): можно ли не разбирая протестировать её
так уже протестировали - аккум на месте, предохранитель, лампочка целые, свет не горит при включении. Осталось только до контактов внутри добраться.
SWSW1
Сообщение SWSW1 » 01 окт 2013, 11:49
Юра 80 писал(а):так уже протестировали - аккум на месте, предохранитель, лампочка целые, свет не горит при включении. Осталось только до контактов внутри добраться.
Если сегодня будет время то попробую снять стреказу
Сообщение MAXIMILIAN » 02 окт 2013, 09:08
SWSW1 писал(а):как тяжело добраться до стрекозы?
viewtopic.php?f=62&t=1199 в путь) :rabota1: :rabota2:
SWSW1
Сообщение SWSW1 » 02 окт 2013, 21:07
SWSW1 писал(а):Если сегодня будет время то попробую снять стреказу
вопрос решён виновата была стрекоза,один контакт впоялся в пластиковый ползунок.только вот другая беда загорелась на приборах подушка безопастности :(
Сообщение Rezaka™ » 02 окт 2013, 21:12
SWSW1 писал(а):вот другая беда загорелась на приборах подушка безопастности
Решается за пару секунд при помощи диагностического кабеля и компьютера. А вообще при снятой подушке не надо было зажигание включать, да и по мануалу как ни странно написано клему аккума подключать при включенном зажигании.
SWSW1
Сообщение SWSW1 » 02 окт 2013, 21:19
Rezaka™ писал(а):Решается за пару секунд при помощи диагностического кабеля и компьютера. А вообще при снятой подушке не надо было зажигание включать, да и по мануалу как ни странно написано клему аккума подключать при включенном зажигании.
зажигание я не мог включить не как так как я даже акб отключил,правда не ждал 10 минут для полного разряда.может какой остаточный ток :unknown:
Сообщение Rezaka™ » 02 окт 2013, 22:04
SWSW1, так я же написал выше, если аккум отключали, то по мануалу подключать его надо при ВКЛЮЧЕННОМ зажигании.
SWSW1
Сообщение SWSW1 » 02 окт 2013, 22:09
Rezaka™ писал(а):так я же написал выше, если аккум отключали, то по мануалу подключать его надо при ВКЛЮЧЕННОМ зажигании.
Ну на будущее буду знать спс,так или иначе ошибку придётся убирать
