Горят фанари заднего хода!!!
Yura.Serg
Авто: A4 B7 2.0 TDI BLB 2005г. S-Line
VIN: WAUZZZ8E75A505789
Сообщение Yura.Serg » 29 сен 2013, 10:38
Всем привет! Может кто подскажет куда смотреть, при включении зажигания загораются фары заднего хода и включается парктроник, первая мысль конечно про датчик, но какой он и где стоит понятия не имею, зараннее блогадарен за помощь...
Сообщение DIA » 29 сен 2013, 15:56
Yura.Serg писал(а): но какой он и где стоит понятия не имею
Так а тип коробки какой автомат механика, на механике на самой коробке стоит.
Yura.Serg
Сообщение Yura.Serg » 01 окт 2013, 12:41
коробка механическая, может кто знает скока стоит и тяжело ли он меняется...
Сообщение DIA » 01 окт 2013, 15:44
Yura.Serg писал(а):коробка механическая
А тип какой?
Yura.Serg писал(а): может кто знает скока стоит и тяжело ли он меняется...
Я знаю ;) Что вам это даст.
Это для КПП типа HCF и HTA.
Yura.Serg
Сообщение Yura.Serg » 13 окт 2013, 21:57
Оказалось точно как на картинке, поменял за пять минут, цена вопроса 120 тыс.руб.
Добавлено спустя 6 минут:
Yura.Serg писал(а):Оказалось точно как на картинке, поменял за пять минут, цена вопроса 120 тыс.руб.
Правда было два варианта по разъёму, одна прямоугольная, вторая полукруглая, пришлось взять два, оказалась полукруглая, второй вернул в магаз...
+Den+
Авто: A6C5 2.5TDi AFB АКПП
VIN: WAUZZZ4BZXN080662
Сообщение +Den+ » 21 июл 2020, 21:46
Ребята, а у меня все наоборот, при выборе селекторе положения R, задние фонари не горят от слова "совсем"! Подскажите, может ли это быть датчик заднего хода, или на АКПП это что-то иное. Где сия приблуда расположена?
Сообщение DIA » 22 июл 2020, 09:54
+Den+ писал(а):Источник цитаты Подскажите, может ли это быть датчик заднего
Может, также может предохранитель S231, проводка контакты разъемы итд итп.
+Den+ писал(а):Источник цитаты или на АКПП это что-то иное
На АКПП переключатель F125.
+Den+ писал(а):Источник цитаты Где сия приблуда расположена?
+Den+
Сообщение +Den+ » 23 июл 2020, 13:53
Спасибо! Буду искать. При диагностике ошибок нет
Сообщение MAXIMILIAN » 23 июл 2020, 21:23
+Den+, ошибок не будет, если целый пред.
+Den+
Сообщение +Den+ » 24 июл 2020, 08:31
Принял! Значит, предохранитель цел
bono05
Авто: A2 x 2 (дизель\бензин)
Сообщение bono05 » 24 июл 2020, 09:33
У меня была ситуация похожая на с4, только наоборот не горели фонари заднего хода. Виновником оказались сгнившие пару проводов в жгуте от f125. Тоже все испробовал и жгут проводов снаружи не вызывал подозрения. При внимательно осмотре нашёл маленький порез или трещину в оплетке. Начал вскрывать - а там пару проводов превратились а порошок!
A2 2001 1.4 TDI AMF
A2 2001 1.4 AUA
A-100 1988 2.3 NF
A-100 1986 2.3 KZ
A-100 1985 2.3 HX
