Странности со светом и стеклоочистителями в режиме "АВТО".
Oleg Bobrov
Авто: A6 C6 2.4
Сообщение Oleg Bobrov » 28 сен 2013, 18:37
Подскажите, может кто то сталкивался с подобной проблемой ?
В автоматическом режиме свет включается, как и положено - в зависимости от освещенности. Но вот подсветка салона и панели приборов при этом может включиться, может - нет. Чаще происходит так - если включаешь режим авто, подсветка салона загорается, а когда через пару секунд включается ближний свет - она тут же гаснет.
Примерно такая же картина со стеклоочистителями - в первом положении, при его включении, стеклоочистители разик махнут, и на этом все .
В других режимах работают как им и положено .....
За предыдущие 5 лет эксплуатации таких проблем не наблюдалось ни разу.
Самое непонятное в том, что иногда все работает правильно, а иногда такие глюки. Глюки стали чаще .....
Что это может быть и как проверить ??
Сообщение Gater » 29 сен 2013, 14:45
Для щеток режим авто это и есть первый, чувствительность регулируется ползунком.
А свет, как я заметил, включается и днем в дождь, при этом подсветка кнопок, приборки и габариты не включаются, только когда реально стемнеет.
Oleg Bobrov
Авто: A6 C6 2.4
Сообщение Oleg Bobrov » 29 сен 2013, 14:54
Про щетки знаю, только все дело в том что в этом режиме щетки и не работают ни на какой чувствительности.
Про свет тоже все правильно, а вот подсветка может и в темноте не включиться ....
Потому и спрашиваю - что может глючить ?
Сообщение DIA » 29 сен 2013, 15:42
Oleg Bobrov писал(а):что может глючить ?
:stars: Комп диагностика и ремонт при помощи диагностического оборудования а не просто ошибки почитать. а так что пальцем в небо.
Oleg Bobrov
Авто: A6 C6 2.4
Сообщение Oleg Bobrov » 29 сен 2013, 16:53
Ну ошибок то и нету никаких, вот в чем фокус то ....
Сообщение DIA » 29 сен 2013, 20:37
Oleg Bobrov писал(а):Ну ошибок то и нету никаких, вот в чем фокус то ....
Да задача.
Сообщение Yusg » 29 сен 2013, 20:57
Oleg Bobrov, прочитайте раз 10 внимательно, то что вам написал DIA - не ошибки почитать, а диагностику сделать. это разные вещи.!!!
Oleg Bobrov
Авто: A6 C6 2.4
Сообщение Oleg Bobrov » 30 сен 2013, 16:30
Yusg писал(а): Yusg » 29 сен 2013, 20:57
Оффтопик:Oleg Bobrov, прочитайте раз 10 внимательно, то что вам написал DIA - не ошибки почитать, а диагностику сделать. это разные вещи.!!!
А я разве умничать просил ???
Я вроде совета просил ....
Ну так напишите мне хотя бы один разик - где и кто может такую диагностику провести .... 10 раз писать уже не прошу, думаю - обломаетесь ....
Вообще то я думал что на этом форуме не пальцы гнут, а хотя бы немножко друг друга уважают ....
Сообщение Yusg » 30 сен 2013, 16:47
Oleg Bobrov писал(а):не пальцы гнут
ни кто не гнул, а попросили внимательно прочитать ответ!!! Стучитесь в личку DIA,он поможет.
Oleg Bobrov
Авто: A6 C6 2.4
Сообщение Oleg Bobrov » 30 сен 2013, 16:59
Ну вот это уже совет, за это спасибо !!
Oleg Bobrov
Авто: A6 C6 2.4
Сообщение Oleg Bobrov » 10 окт 2013, 18:54
DIA отказал в помощи, сказал что не может .... Проблема осталась.
Kikos
Сообщение Kikos » 10 окт 2013, 21:37
Попробуйте для начала подкинуть другой переключатель света (тот, где режим "авто") и посмотрите на результат
zllodey
Авто: A6 С6 3.0TDI quattro
Сообщение zllodey » 18 ноя 2013, 15:37
Аналогичная проблема, но когда стемнеет панель врубается, однако при этом начинает мигать с постоянным интервалом, вместе с подсветкой всех кнопочек и ручек.... :( Спрашивал у знакомых - никто ничего по данной проблеме не знает... может какой датчик освещенности в приборке умер...хз...
Oleg Bobrov, у Вас что-то решилось...???
Сообщение Властелин колец » 18 ноя 2013, 17:31
zllodey, датчик стоит на приборке между кнопками регулировки подсветки панели "+" и "-" попробуй побалуецакйся с ним пальцем
zllodey
Сообщение zllodey » 18 ноя 2013, 22:09
Ничего себе :| он что прямо в указанной кнопке???? за совет спасибо, завтра посмотрю....
zllodey
Сообщение zllodey » 21 ноя 2013, 20:24
да, действительно над этой кнопочкой какой-то выступ пластиковый.... естественно ноль реакции... в ближайшее время поеду к магистру электрики... может он чего расскажет про эту проблему
Oleg Bobrov
Авто: A6 C6 2.4
Сообщение Oleg Bobrov » 26 ноя 2013, 22:30
Отпишитесь потом, пожалуйста, что Вам скажут ???
Я со своей проблемой так и не справился ..... Захочет - включится, не захочет - приходится вместо режима "АВТО"принудительно свет включать, только тогда загорается .....
Сообщение Властелин колец » 26 ноя 2013, 23:50
Oleg Bobrov писал(а):дело в том что в этом режиме щетки и не работают ни на какой чувствительности.
датчик дождя и светаосвещенности, стоит поднад зеркалом заднего вида.. проверяй его
Добавлено спустя 57 секунд:
поэтому и
Oleg Bobrov писал(а):Захочет - включится, не захочет - приходится вместо режима "АВТО"принудительно свет включать, только тогда загорается .....
zllodey
Сообщение zllodey » 27 ноя 2013, 22:26
времени в обрез - поэтому так и не съездил пока по данной проблеме к "гуру".... почитал сообщения, все же у меня немножко не так - дворники норм реагируют на мокрое стекло, свет автоматич. врубается без проблем... но.... при этом днем подсветка панели врубается и горит нормально, а вот когда стемнеет врубается и начинает моргать вместе с подсветкой всего в салоне... жесть какая-то.... :shock2:
zllodey
Сообщение zllodey » 30 ноя 2013, 12:30
первичный тест показал - "глючит" датчик дождя, под замену его, потом посмотрим результат...
