после дтп вискомуфта крутится восьмеркой
Sp1k3R
Авто: A4B5 1.6i 1995г
Сообщение Sp1k3R » 23 сен 2013, 15:52
Ребята помогите!
После дтп вискомуфта при прокручивании восьмеркой крутится что делать?
Замена муфты или там можно чтонить заменить внутри типа ролика ,вала или подшипника. Сама муфта вроде целая только крыльчатка разлетелась.
Ауди а4 б5 1995г 1.6i adp
Сообщение Юра 80 » 23 сен 2013, 17:40
скорей всего муфта кривая. Вроде как она там самое слабое звено. Снять свою, подбросить другую - с разборки или взять у кого померять - имхо самое правильное будет
Sp1k3R
Сообщение Sp1k3R » 23 сен 2013, 20:40
Но она же на валу какомто стоит может вал кривой
Морозик
Авто: A6C4 2,5TDi
VIN: WAUZZZ4AZVN061615
Сообщение Морозик » 23 сен 2013, 20:47
Вал так просто не согнешь, поэтому нужно для начала поменять муфту
vova_frog
Авто: Pajero 3 3.2DiD
Сообщение vova_frog » 23 сен 2013, 20:56
я на прошлой С4 тож погнул вискомуфту (биение под 1 см было) - снял крыльчатку, аккуратными ударами молотка выровнял прямо на валу, не снимая саму муфту
получилось норм - биение на глаз заметно не было, 3 года отъездил без проблем
прокатит ли такое на B5 - :unknown:
