Замена пыльника наружного ШРУСа
Nik123
- Авто: А6 С5 2,4i AGA
- VIN: WAUZZZ4BZWN015599
Добрый день всем! В субботу проходил техосмотр и при осмотре подвески работник станции сказал что порваты оба пыльника. Вопрос в следующем: как их заменить? Интересует последовательность действий. Особенно как снять сам ШРУС с оси: он там просто защелкивается на стопорном кольце или может есть какие нюансы? Спасибо!
- operkon
- Авто: A6 C5 2,5TDi AFB
1. ослабь болт удерживающий шрус, пока машина на колесах
2. сними колесо
3. выними пальцы верхних рычагов из поворотного кулака
4. выними палец рулевого наконечника
5. выкрути до конца болт удерживающий шрус
6. вытяни шрус из ступицы
7. сними два старых хомута удерживающие пыльник
8. поставь шрус ровно, чтобы он был продолжением вала и вкручивай назад болт
9. постепенно болт упрется в вал и стянет шрус с вала (главное чтобы шрус стоял ровно и был продолжением вала)
10. сними две шайбы с вала, пластиковую и металическую
11. сними остатки пыльника
12. замени стопорное кольцо в прорези окончания вала
13. надень новый пыльник
14. поставь две шайбы на место (пластиковую и металическую)
15.надень шрус на вал по шлицам
16. постукивая по шрусу насади его до конца на вал, пока он не упрется в две ограничительные шайбы (пластиковую и металическую)
17. надень край пыльника на шрус, обожми хомутами
18. вставь шрус в ступицу
19 вставь пальцы верхих рычагов и рулевого наконечника на место
20. надень колесо
21. зажми болт, удерживающий шрус
22. КОНЕЦ
2. сними колесо
20. надень колесо
22. КОНЕЦ
На всё воля божья. Дьякон Анатолий всю зиму отгонял на лысой резине.
- Горе
- Авто: Субару Аутбэк 2,5 2012
Встречаются валы с отверстием с большим диаметром,эффекта от вкручивания нет/забитая резьба болта/,приходится сбивать гранату с вала медным молотком или подобрать головку что бы вошла в отверстие шрус и уперлась в вал диаметром чуть больше отверстия в нем.operkon писал(а):8. поставь шрус ровно, чтобы он был продолжением вала и вкручивай назад болт
Последний раз редактировалось Горе 05 окт 2015, 07:49, всего редактировалось 1 раз.
- maxims
- Авто: а6 с5 2.4 1997
Nik123 писал(а):Добрый день всем! В субботу проходил техосмотр и при осмотре подвески работник станции сказал что порваты оба пыльника. Вопрос в следующем: как их заменить? Интересует последовательность действий. Особенно как снять сам ШРУС с оси: он там просто защелкивается на стопорном кольце или может есть какие нюансы? Спасибо!
Снимается все очень просто, главное что не надо откручивать рычаги.
[video]https://www.youtube.com/watch?v=wcSrgv6Og_w[/video]
- Pasha555
- Авто: A6c5 1.9 TDI AVF 96kw
Для замены шруса вообще то снятие рычагов не обязательно. Я у себя менял и не снимал .
Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: Yandex [Bot] и 4 гостей
