Замена нижних рычагов ВИДЕО
Nik123
Авто: А6 С5 2,4i AGA
VIN: WAUZZZ4BZWN015599
Сообщение Nik123 » 10 сен 2013, 10:33
Здесь видео как происходит замена нижних рычагов: http://www.youtube.com/watch?v=Ga72nDB34lc
На видео конечно не все показали. При замене нижнего заднего рычага с левой стороны длинный болт легко достался, а как он это проделал с правой стороной не показано. Какой там нюанс? Ибо когда я подошел к этому моменту болт упирается в кузов!!! Чего еще нужно открутить и как правильно это сделать?
Спасибо!
operkon
Авто: A6 C5 2,5TDi AFB
Сообщение operkon » 10 сен 2013, 15:08
у меня вытянуть не получалось, т.к. он упирался в топливную магистраль. Вытягивал его максимально сколько возможно, затем резал болгаркой, ставил новый но засовывал его с другой уже стороны, чтобы больше с ним не мучаться
На всё воля божья. Дьякон Анатолий всю зиму отгонял на лысой резине.
Nik123
Сообщение Nik123 » 13 сен 2013, 14:42
Понятно. А как правильно?
operkon
Сообщение operkon » 13 сен 2013, 21:15
Nik123 писал(а):Понятно. А как правильно?
снимать подрамник, но поверь- спилить болт намного проще и поставить его с другой стороны
