После резкого рывка начало шуметь в солоне 1.9 ТДИ 85кв
sjava861
Авто: A4 1.9 TDI
Сообщение sjava861 » 10 авг 2013, 14:43
Вчера на audi a4 b7 1.9 tdi 85кв , резко стартонул с места проехал 3500 об, включил 2 передачу и резкий звук в салоне как буто что то оторвалось , я подумал глушак , вылез машина как работает так и работает , на понели ошибок нету , ну думаю доеду до гоража , приехал на яму залез открутил защиту все посмотрел нет ничего (думал подушка) Потом погозавал хорошо до 4000 об , двигатель начал как будто троить заглушил поставил в гароже что делать
Сообщение DIA » 10 авг 2013, 17:58
sjava861 писал(а):двигатель начал как будто троить заглушил
Очканул видно сразу.
sjava861 писал(а):, резко стартонул с места проехал 3500 об, включил 2 передачу и резкий звук в салоне как буто что то оторвалось
фонограмму в студию не плохо бы.
sjava861 писал(а):на понели ошибок нету
Не переживайте появятся.
sjava861 писал(а): что делать
А кто его его знает что делать, и кто знает ваши способности, я бы к спецам обратился, у меня вот ноут к примеру в них не разбираюсь заглючит я его к спецам и все в шеколаде. ;)
Сообщение Trace » 10 авг 2013, 22:04
Может кот в ремень грм попал?
Сообщение DIA » 11 авг 2013, 07:15
Trace писал(а):Может кот в ремень грм попал?
Маловероятно, двухмассовы абарвало или поршень погнуло :yahoo: у другана так было, папандос на бабосы.
Сообщение Trace » 11 авг 2013, 09:27
Ты не прав - когда гнет поршень - шумит в багажнике сзади справа
Сообщение DIA » 11 авг 2013, 09:36
Trace,
Это когда просто гнет, а когда с загибом и очкуешь точно как написано.
sjava861 писал(а):резкий звук в салоне как буто что то оторвалось
Сообщение Trace » 11 авг 2013, 09:44
надо помочь человеку! Если с кузовом все хорошо - заберу за трипиццот!
Сообщение DIA » 11 авг 2013, 10:04
Trace писал(а):Если с кузовом все хорошо - заберу за трипиццот
Не согласится думаю, куда он денет мосты выхлопную и двигатель с навесным, забирай все за четверку скопом, там раздербаним флопик с маслоподающей трубкой Юре вдуем.
Сообщение Trace » 11 авг 2013, 10:09
за четверку после резкого рывка и шума в салоне? Нееее, там может с седениями зло приключилось. Трипиццот отличная круглая цена, причем нацело делится на 5 и на 7 ;)
Сообщение DIA » 11 авг 2013, 11:19
Trace писал(а):Трипиццот отличная круглая цена, причем нацело делится на 5 и на 7
Ну ты и жмот, тебе ясно написал флопик и маслотрубку Юре как раз за пятьссот вдуем. а так он ща сюда придет как модер и покажет нам на что и как делится :bomb: и сиколько каждому отвесить :hahaha:
sjava861
Авто: A4 1.9 TDI
продолжение темы
Сообщение sjava861 » 11 авг 2013, 12:09
Машинка заводиться с пол оборота , а дальше черный дым с выхлопной , подтрасывает двигатель и глохнет , пригают обороты , попробовал проехать , пропала тяга свыше 2200об , не разгоняется и с зади дымавая зовеса , масло на уровне , на понели ни каких значков .
Сообщение Trace » 11 авг 2013, 12:56
если по делу - то может партубок от турбины лопнул, похоже.
А вообще продавай ты ее нам, от греха подальше ;)
Сообщение DIA » 11 авг 2013, 12:59
sjava861,
С этого места начинаем серьезно, у вас все симптомы порванного шланга на впуске или слетевшего, проверьте все шланги от турбины до впускного колектора внимательно сильно сжимая не очкуйте их не порвете на наличие дырок, обратите внимание на быстросъемы.
sjava861
Авто: A4 1.9 TDI
Сообщение sjava861 » 11 авг 2013, 15:33
Ребята а ремень может перескочить менял неделю назад ! ремень ролики и помпу
Сообщение DIA » 11 авг 2013, 18:16
Может перескочить почему нет, но подумай сам почему на один зуб при таких оборотах почему не на три или больше, на моторах насос форсунка 1.9 перескакивание ремня на 2 зуба приведет к встрече клапана с поршнем, на 1 зуб как правило ничего не гнет но работать он будет не правильно и появится как правило ошибка по синхронизации коленвала с распредвалом, я сомневаюсь что там что то перескочило, тебе на диагностику в таком случае надо то что на приборке пишет все пучком не факт что нет ошибок двигателя, на приборке как правило высвечиваются ошибки экологического плана, да и не забывайте о проблеме данных моторов с распредвалом и компенсаторами возможно от вашего рывка конченный кулачек и продавил гидрик, причин может быть много надо понимать.
sjava861
Авто: A4 1.9 TDI
Сообщение sjava861 » 13 авг 2013, 23:57
да потемкины говорил же ошибок нет , подушка с коробки накрилось ! во в солон и звук начал передоваться
:yahoo: :yahoo: :yahoo: :yahoo: :yahoo: :yahoo: :yahoo: :yahoo: :yahoo: :yahoo: :yahoo: заменил и поехал ,
Сообщение PhoeniX » 14 авг 2013, 00:22
интересно, ладно мы тут темные (особенно DIA, ага), а каким хером порваная подушка давала такие финтифлюшки:
sjava861 писал(а):черный дым с выхлопной , подтрасывает двигатель и глохнет , пригают обороты , попробовал проехать , пропала тяга свыше 2200об
Сообщение Юра 80 » 14 авг 2013, 06:51
sjava861 писал(а):поехал
ИМХО не далеко
Или подушка очень хитрая
sjava861
Авто: A4 1.9 TDI
Сообщение sjava861 » 14 авг 2013, 19:53
Она не порвалась на сто болт так закрутили что он выпал и по асвальту (динь-динь ) я взял доехал до ямы поставил новый болт и все поехало , это наши СТО шники таким делом занимаються , бабки берут а делают без каментариев
про сто поже напишу где делал
Сообщение Trace » 14 авг 2013, 21:20
DIA, развели нас с тобой, братец
sjava861 писал(а):двигатель начал как будто троить заглушил поставил в гароже что делать
sjava861 писал(а):аводиться с пол оборота , а дальше черный дым с выхлопной , подтрасывает двигатель и глохнет , пригают обороты , попробовал проехать , пропала тяга свыше 2200об , не разгоняется и с зади дымавая зовеса
Больше на кофейной гуще не гадаем и симптомам, описанным хозяевами, не верим :girl_cray:
