Плохой прием оригинальной FM антенны с Pioneer. Проблема решена (Видео)
Сообщение bykot » 22 июл 2013, 08:23
Собственно проблема:
при покупке авто стояла магнитола Симфония 2. В городе сигнал был неплохой, но отъезжая от Минска км 5-10 слушать радио не было возможности.
Далее данная магнитола была заменена на Pioneer, был так же добавлен переходник для антенны, качество сигнала по FM не изменилось.
переходник
Xandr сказал, что проще поставить антенну не оригинал и радоваться. Собственно все к этому шло...
Через 2 года все таки решил разобраться что не так, вычитал как определить есть ли у меня антенна:
на заднем стекле полосы обогрева горизонтальные, а антенна - вертикальные волосы (у меня их 2).
Где находиться антенный усилитель в a4 B6 седан:
под обшивкой заднего стекла.
усилитель
Собственно добравшись до оного. Увидел на пластике усилителя по центру и справа трещины. Включил радио (действие проходило в 100 км от Минска). Поставил волну, которая точно тянет в этом р-не, изначально было шипение и иногда голоса DJ.
Собственно случайно обнаружил следующее:
[youtube]COBKJ0GI1wA[/youtube]
Видно проблема в самой плате, то ли треснула, то при прикосновении пластика что-то подмыкается.
Снять усилитель не получился, побоялся сломать, но решение временное и простое, подложил двусторонний скотч между платой и пластиком, который отгибал.
Сча наслаждаюсь уверенным приемом FM волн!
Dimon2k5
Авто: Audi Q5 2012 2.0tfsi CDNC 8tiptron
Сообщение Dimon2k5 » 19 сен 2013, 19:32
Проблема вся в том, что толстый слой этого защитного пластика под влиянием перепада температур(зима-лето) трескается, отрывая с собой некоторые детали усилителя.
Была такая же проблема. Снял усилитель, нагрел феном этот "резиновый" пластик и аккуратно его содрал.
Содрал не без потерь. Несколько маленьких радиодеталей остались в этой накладке. Извлек их из пластика и припаял на свои места. все работает на ура. оставил только маленькие кусочки пластика где защелки крепления к стеклу стоят.
Фотографии не сообразил сделать.
Примерно как тут http://forums.audipassion.com/topic/75784-ampli-antenne-radio/#entry2070537
Вот еще одно решение. Это когда не получается восстановить усилитель.http://wiki.audiworld.com/index.php/Fixing_poor_AM/FM_radio_reception
Сообщение bykot » 28 мар 2014, 13:26
Dimon2k5, а не мог бы посмотреть что за "жук" с шестью ножками припаян на усилителе?
тема вот тут:
viewtopic.php?f=81&t=54590
Сообщение bykot » 13 апр 2014, 20:14
может кто делал ТАК
Последний раз редактировалось bykot 13 апр 2014, 23:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение bykot » 13 апр 2014, 23:14
А вообще мне кажется, если стоит неродная магнитола, то работает скорее всего только 1 антенна из 3х. Как думаете?
Сообщение Stalker » 13 апр 2014, 23:24
нифигасе у нас тут полиглотов :smile: , Dia на немецком ссылки кидает, тут на английском
Сообщение bykot » 14 апр 2014, 07:08
Stalker, ну вообще-то и по фото если, что можно понять. а если хочется еще и понять то на помощь может прийти translate.google.com!
Сообщение Юра 80 » 14 апр 2014, 07:16
Хром вполне доступно для понимания переводит
Сообщение Stalker » 14 апр 2014, 08:18
:pray: . простите, я в город за сахаром приехал просто :hahaha:
coruja
Авто: audi a4b6
Сообщение coruja » 11 ноя 2015, 23:43
Всем привет . Прошу помошь по подключению активной антенны . Суть вопроса . Машина А4 б6 2002 г, 1,9 тди 130 л.с . Заменил штатную магнитолу концерт 1 дин на китайца 2 дин и не могу подключить два антенных провода которые были подключены к оригинальной магнитоле к адаптору что пришел с новой магнитолой . Из машины выходит один обычный кабель для антенны и один тонкий с пластмассовым разьемом . От китайского адаптора идут кроме питания два одинаковых порта один из которых подключается к тонкому из машины , второй не пдключить никуда . Т.е остается незадействован автомобильный толстый антенный кабель и тонкий от адаптора , соответственно радио ничго не ловит . Прикладываю фото , буду благодарен всем кто сталкивался с проблемой и разрешил ее.
Сообщение bykot » 12 ноя 2015, 13:18
coruja, у меня тоже такие же наконечники как у Вас. Подключен только толстый, тонкий болтается отдельно. Радио работает, как описано выше.
Встречал на просторах Интернета, что бывают на ауди и 2 тонких/прямоугольных наконечника.
Поэтому порекомендую попробовать с таким переходником, т.е. подключить только толстый провод:
Или искать переходник с широкого на узкий разъем. Такой вроде:
Ну или общий правильный, с нужными наконечниками
