глючит MMI
Обсуждение Audi A4 (2008-н.в)
Cerruti
Авто: А4В8 1.8 TFSI
VIN: WAUZZZ8K28N016770
глючит MMI
Сообщение Cerruti » 12 июл 2013, 16:50
Народ, подскажите, ни с того ни с сего начала глючить магнитола. Играет музыка, потом пропадает звук и с экрана компа пропадает изображение. черный экран. потом появляется-пропадает изображение и звук. что может быть?
bluebird13
Авто: a4b8 8K 2008г 2.0TDi
Сообщение bluebird13 » 19 июл 2013, 20:20
на комп.
симптомы очень похожи на то что от тряски\перегрева теряется контакт в питающей цепи, найти и осмотреть предохранители, померять ток на предохранителе для ММИ
Cerruti
Авто: А4В8 1.8 TFSI
Сообщение Cerruti » 22 июл 2013, 11:31
большое человеческое спасибо.
APL
Авто: A4 B8 1.8 TFSI
Сообщение APL » 15 авг 2013, 09:26
Так в чем была проблема? как решил?
Cerruti
Авто: А4В8 1.8 TFSI
Сообщение Cerruti » 20 авг 2013, 23:52
а никак не решила. пока не глючит))))
APL
Сообщение APL » 22 авг 2013, 12:38
У меня с дисплеем была похожая история, из-за плохого контакта искажалось или вовсе пропадало изображение.
Cerruti
Авто: А4В8 1.8 TFSI
Сообщение Cerruti » 23 авг 2013, 16:51
APL, могу обратиться за помощью, если опять будет глючить?
Сообщение Vitaliyak » 24 авг 2013, 00:17
А на подружкиной в8 такой косяк: в бардачке выведен кабель для поключения айпода к ами. Штатный. Подключаем... айпод определяется, машина пишет список треков... дает их пролистывать менять... но нет звука!
С другими источниками звучит отлично. В чем косяк?
WERNER
Авто: AUDI A4 CDBH
просьба
Сообщение WERNER » 17 мар 2014, 13:41
ДОБРОГО ДНЯ. Вот такой вопрос может у кого и было пропала информация с экрана MMI о климат контроле вернее всех его параметрах. сама клима работает во всех режимах но нет отображения на экране . кто чем может помогите пожалуйста , нужен совет и направление мысли спасибо
Сообщение Властелин колец » 17 мар 2014, 13:47
WERNER, может в инженерке нужно галочку поставить... после чего пропало - аккум снимал или версию мми обновлял?
WERNER
Авто: AUDI A4 CDBH
Сообщение WERNER » 17 мар 2014, 14:01
Властелину колец да аккумулятор снимал в инженерку лазили
Добавлено спустя 6 минут 13 секунд:
провожу камеру заднего вида сам процесс подключения делает ВАДИМ KIKOS на скорую руку собрали всё заработало в выходные протянул кабель на днях поеду включать. так вот вопрос может что-то в инженерке сделали не то какой маркер убрали ?? как вы думаете адаптация блока поможет или RESET полный сброс всех блоков ?
Добавлено спустя 40 минут 2 секунды:
Здравствуйте нашёл ваш отчёт по зелёной инженерке и отозвались на мою проблему БОЛЬШОЕ ВАМСПАСИБО может подскажете где там в инженерке меню отображения климы буду блогодарен экономически :drinks:
WERNER
Авто: AUDI A4 CDBH
Сообщение WERNER » 18 мар 2014, 17:53
разобрался сам неправильно стояли маркеры в инженерном меню, исправил всё гут.
zodruslan
Авто: A4
[B]Помогите! Проблемы с MMI после прошивки[/B]
Сообщение zodruslan » 30 ноя 2014, 04:27
Нажал на bootloader. Вообщем, мой MMI вырубился, появилась надпись, что он ищет какой то диск и шла загрузка, после доходила до конца и так стояла эта надпись, причем монитор не вырубался. Я делал перезагрузку, но все также появлялась эта запись, он мог так целый день быть включенным в ожидании какого то диска.
Решить эту проблему оказалось можно двумя способами:
1) Если вы помните какая версия прошивки у вас стояла, то можно сразу ставить диск с этой прошивкой, но если не помогло, то второй способ точно поможет
2) Скачиваем все образы прошивок и начинаем устанавливать с первой версии 1100->2120->3460->4220->5150->5440->6030.
Вторым способом вроде как решил, НО
После прошивки в меню CAR практически ничего не было кроме пунктов заряда аккумулятора, номера шасси, центрального замка и комбинации приборов. Через ваг ком было все активировано, я так понял, что нужно включать через инженерное меню все функции.
Все вроде как включил, но главные проблемы остались, а именно:
1. На экране MMI не настраиваются часы, т.е. как после прошивки появилось 0.00 так и стоит. На экране в приборной панели время и дата правильные. Пытаюсь настроить время и дату на mmi они сбрасываются сами на 0.00 и дату 01.01.2000.
2. На экран MMI не выводится графический интерфейс патронника. Патронник сам работает, звуковое сопровождение есть, но на экране ничего не показывает.
3. На экране MMI раньше показывалась температура климат контроля и при изменении температуры экран сразу выводил меню климат контроля, а сейчас ничего не появляется и не знаю сколько градусов у меня вообще там стоит.
4. В меню CAR не активна проверка уровня масла. После прошивки данный пункт пропал вообще, через инженерное меню включил, но она окрашена в серый цвет и не доступна.
5. Также пропала TPMS или проверка давления в шинах, через инженерное меню я конечно его включил, НО там появилось другое TPMS, которое не работало вообще.
После подключил ВАГ КОМ, вылезли ошибки в 7 блоке управления, которые послу удаления появляются заново. Я думаю что эти ошибки и есть результат всех косяков, потому что среди ошибок были ошибки климатроника и парктроника
Sunday,16,November,2014,17:22:07:10463
ВАСЯ Версия: диагност 12.12.0R
Адрес 07: Блок управления и индикации Label: 4E0-910-7xx-07.clb
Номер блока управления: 4E0 910 769 F HW: 4E0 035 729
Компонент и/или версия: Interfacebox H43 5540
Кодировка: 0000302
Код мастерской: WSC 00000 000 00000
Дополнительная информация: 8T0919609 E0380 BedienteilH08 0100
Дополнительная информация: Geraet 00000
VCID: 2F66EFA5BE3593663D9-807A
8 Найдены неисправности:
00003 — Блок управления
005 — отсутствует или неверные настройки / адаптация
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100101
Приоритет неисправности: 5
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 4
Пробег: 71319 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2014.11.16
Время: 13:19:04
02103 — Блок управления 2 бортовой сети-J520
004 — нет сигнала/связи
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100100
Индекс забывания: 4
Пробег: 71319 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2014.11.16
Время: 15:37:20
01320 — Блок управления Climatronic-J255
Стоп-кадр:
Индекс забывания: 4
Пробег: 71319 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2014.11.16
Время: 15:37:20
01308 — Блок управления электроникой крыши-J528
Стоп-кадр:
Индекс забывания: 4
Пробег: 71319 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2014.11.16
Время: 15:37:20
00457 — Блок управления бортовой сети-J519
Стоп-кадр:
Индекс забывания: 4
Пробег: 71319 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2014.11.16
Время: 15:37:20
01327 — Блок управления парковочного ассистента-J446
Стоп-кадр:
Индекс забывания: 4
Пробег: 71319 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2014.11.16
Время: 15:37:20
01330 — Центральный блок управления систем комфорта-J393
Стоп-кадр:
Индекс забывания: 4
Пробег: 71319 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2014.11.16
Время: 15:37:20
01317 — Блок управления в комбинации приборов-J285
004 — нет сигнала/связи — Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100100
Частота появления ошибки: 2
Индекс забывания: 44
Пробег: 71319 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2014.11.16
Время: 15:37:20
Стоп-кадр:
Бин.биты: 01
ПОМОГИТЕ!ЧТО ДЕЛАТЬ?!
yura1972
Авто: Q-7 3.0TDI 2007г
глючит MMI
Сообщение yura1972 » 27 июн 2017, 23:31
Нет связи климы с MMI , объездил многих мастеров Витебска , подскажите к кому обратиться
mdv_9986
Авто: A4 2.0 tdi
глючит MMI
Сообщение mdv_9986 » 10 авг 2017, 17:22
Такая же проблема ((( yura1972, решил свою проблему?
yura1972
глючит MMI
Сообщение yura1972 » 29 авг 2017, 15:51
пока нет
serg1k
Авто: A4 B8 2.0 TDi CAGA
VIN: WAUZZZ8K69A112393
глючит MMI
Сообщение serg1k » 07 апр 2021, 13:13
Добрый день. Подскажите пожалуйста в чем проблема перестало работать воспроизведение звука, работоет экран показывает радиостанции, диски а звука нет
Отправлено спустя 1 минуту 56 секунды:
Музыка стоит олафсен
Maks455
Авто: Audi a4B8 2008, 2.0 TDI
глючит MMI
Сообщение Maks455 » 24 дек 2025, 17:00
А где скачать прошивку?
Отправлено спустя 1 минуту 23 секунды:
[img]
[/img]
Вернуться в «B8»
