Работает у меня на авто омыватель фар, не течет. Особо не пользуюсь, но все таки правило: если есть должен работать!
Так вот на выходных очередной раз смотрел на работу и вижу, что слева выезжают форсунки но струя слабовата, справа тоже все выезжает, но просто "пенит" (может бьет сразу в препятствие какое, не знаю) на конце.
Предполагаю, что нужно прочистить сами форсунки и поток направить. собственно можно ли это сделать не снимая фар и бампера?
так как сама форсунка выехала на 1-2 секунды и спряталась, а выезжает она насколько я понял за счет давления создаваемого насосом. Собственно еще вопрос может как-то можно зафиксировать форсунки в верхнем положении?
Как почистить омыватель фар?
- bykot
- Темы: 24
- MAXIMILIAN
Включить омыватель и быстренько скинуть клему АКБ.Должны остаться в нужном положении для профилактических работ.Можно снять фишку с выезжающего механизма(если конечно будет свободный доступ для пальчиков) и принудительно проводами подать напряжение на нужные контакты.Когда они выедут в нужное положение,отключить подачу напряжения.Была у меня такая фигня на рабочей машине.Напарник столько в омывайку моющего средства для посуды налил,что было такое количество пены,что форсунки даже пузырей не выдавали)))Снял шланги с фосунок,керхер в бачок омывателя и вымывал пока не станет вытекать читая вода из-за заливной горловины.Затем включал омыватель и через шланги прогонял всю эту шнягу.Лучший вариан это снятие бачка. Способ N 2:А в чем проблема снять бампер???
Фароомыватель держат два самореза, но сначала надо вытянуть его из бампера (как он сам выходит) и снять верхнюю крышку. Потом открутить изнутри два этих винта и он у тебя в руках (сам насос и еще одна пластмасска).Способ N3 http://carmanz.com/audi/a4-b6-2000-2004 ... -4-39.html
- MAXIMILIAN
- bykot
- Темы: 24
на выходных пробовал вытянуть омыватели фар.
Вытянул, увидел как снять сами форсунки, но почему-то сразу начала течь омывайка
так и должно быть? (я почему-то сомневаюсь). И что-то кажется, что начала сча подтекать из этих насосов, т.к. есть лужица небольшая после стоянки справой стороны.
P.S. "Не знала баба гора ды купила парасё."
так и должно быть? (я почему-то сомневаюсь). И что-то кажется, что начала сча подтекать из этих насосов, т.к. есть лужица небольшая после стоянки справой стороны.P.S. "Не знала баба гора ды купила парасё."
