Глюк дросселя или что-то еще
pauls79
Авто: А4 В8 2.0TDi
Сообщение pauls79 » 20 июн 2013, 20:20
В общем сегодня ни с того ни с сего машина подложила свинку :-(
Заглохла на ровном месте и не захотела заводиться. Перебрал кучу причин, начиная с обрыва ремня ГРМ.
В общем ошибка повисла одна:
9123 - Throttle Actuator Control System
P2112 00 [100] - Stuck Closed
Непостоянно - Не подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00000001
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 3
Пробег: 146132 km
Дата: 2013.06.20
Время: 13:57:23
Готовность: 0 0 0 0 0
Ошибка стерлась и больше не выскакивала. Машина продолжала не заводиться.
Затащил в гараж. Постояла пару часов, остыла и завелась как часы.
Я понял проблему так - по какой-то причине после того, как машина заглохла, заслонку заклинило в закрытом положении.
Соответственно при запуске воздух в цилиндры не поступал. Потом "клин" прошел и все нормализовалось.
Заслонку осмотрел - видимых загрязнений нет, при повороте ее не клинит, потому снимать и чистить пока не стал.
Собственно вопрос к знатокам диагностики - почему при попытках запуска и заклинившей заслонке не выдавало ни каких ошибок?
Или возможно причина в принципе не в заслонке, а первоначальная ошибка по ней - просто совпадение?
П.С. Жаль не пошевелил руками заслонку на месте, пока ждал буксира, может завелась бы и не покоцал бы бампер себе :-( Трос, сцуко, попал под колесо и помял :-(
chip
Авто: Ford
Сообщение chip » 21 июн 2013, 15:09
Может заглохла ,потому что "заклинило"?Её вроде моторчик поворачивает троса там ведь к ней нет?А моторчик электричеством управляется,вот и думайте.
pauls79
Авто: А4 В8 2.0TDi
Сообщение pauls79 » 21 июн 2013, 21:35
В общем во избежание подобных ситуаций заслонка была заменена. Что называется "с зарплаты" ;)
Поставил Siemens-VDO. Цена 1,2 млн. Собственно такая же и стояла, только добавили на корпусе номер по каталогу ВАГа.
Только вот в оригинальной сама заслонка металлическая и приклепана к оси. А в новой платиковая и стоит на оси на защелках. Экономия, е мае :(
Старую отмыл, открыл привод - шестерни в девственном состоянии. Возможно климонуло моторчик привода. Или еще какой глюк.
Вот такие дела.
bluebird13
Авто: a4b8 8K 2008г 2.0TDi
Сообщение bluebird13 » 07 ноя 2013, 19:18
неделю назад вечное "чек енжин" наконец-то вконец достало может не гореть неделю, затем пару дней горит.
как результат на аудисервисе была заменена дроссельная заслонка - небюджет полный, под 3 млн оригинал.
быстро прямо на серова погуглил касаемо замены, толком ничего не нашел, менять не менять.. махнул рукой поставил. на днях буду препарировать старую, смотреть состояние шестеренок, отмою в карбоклинере.
к слову, еще пару месяцев назад хотел заменить прокладку дросселя - маслянный налет был вокруг.
pauls79
Авто: А4 В8 2.0TDi
Сообщение pauls79 » 18 ноя 2013, 09:58
На машину денег не надо жалеть :-)
Вскроешь привод заслонки отпиши. Интересно.
bluebird13
Сообщение bluebird13 » 23 ноя 2013, 20:48
сегодня дорвался до привода дроссельной заслонки, открутил крышку - внутри просто гора масла с нагаром, вычистил все карбоклинером, вытер ветошью и бумагой. состояние шестеренок плстмассовых хорошее.
будет как запасной элемент на всякий случай, единственное только надо найти номер уплотнительного кольца и заказать его на замену.
Сообщение Yusg » 10 июл 2014, 09:41
Ребята, что у вас за буквы на двигателе ???? Читал про эту беду и на рос. форумах.... может и мне надо быть на чеку по данному вопросу.... :?
pauls79
Авто: А4 В8 2.0TDi
Сообщение pauls79 » 10 июл 2014, 13:44
CAGA у меня.
А как ты будешь на чеку? Возить с собой новую разве что :-)
Можно почистить для профилактики, но как показал мой случай чистые они тоже могут глючить :-(
Сообщение Паша » 10 июл 2014, 14:50
На моей Audi A6 2.0TDi BRF вообще блок управления (стоит на ней) этой заслонки в масле. Пару раз чистили с V999, но это было уже больше года назад. Никак не сказывается, вроде бы, на работе мотора.
pauls79
Авто: А4 В8 2.0TDi
Сообщение pauls79 » 10 июл 2014, 20:06
Эти заслонки и все что возле них у большей части дизелей в масле. У меня новая заслонка с новой прокладкой "вспотела" очень быстро. Под ней соответственно тоже все чумазое.
bluebird13
Сообщение bluebird13 » 12 июл 2014, 15:07
странно. ибо моя с момента замены чистая.
смотрите прокладку.
pauls79
Авто: А4 В8 2.0TDi
Сообщение pauls79 » 12 июл 2014, 19:07
Прокладка новая. Ставил сам. Там рядом еще есть пару прокладок, под ЕГР. Может по ним потеет. Я забил на это дело. Как говорит один мой знакомый - пусть в масле, зато не заржавеет :-)
EVGENIY
Авто: A4 B8 2.0TDI
Сообщение EVGENIY » 01 фев 2015, 20:56
Всем привет!Помогите кто знает, поменял дроссельную заслонку там стерлись пластиковые зубцы,на новую увеличился расход от 6л до15л примерно, нужно ли делать адаптацию или нет или вовсе расход не из за этого?
pauls79
Авто: А4 В8 2.0TDi
Сообщение pauls79 » 03 фев 2015, 09:29
Не нужна там ни какая адаптация. Где-то еще у вас собака порылась.
maho
Темы: 43
Авто: Бульбовоз
Сообщение maho » 03 фев 2015, 09:34
EVGENIY писал(а):вовсе расход не из за этого?
диагностика - во-первых.
см. расходомер, есть вероятность
nico
Авто: AUDI A4 B8 2.0
Сообщение nico » 04 ноя 2026, 15:20
Blacksprut ссылка
WEB ссылка https://blackssprut.top Официальные ссылки на сайт BLACKSPRUT. Чтобы зайти на сайт из РФ, обязательно использовать сервисы VPN или же пользуйтесь ссылками onion в TOR. Зеркала onion смотрите ниже
Зеркала onion Blacksprut
TOR браузер - это браузер, который обеспечивает анонимность и безопасность в Интернете, путем маршрутизации вашего интернет-трафика через несколько серверов, скрывая ваш IP-адрес и местоположение от сайтов, которые вы посещаете. Данный браузер использует сеть TOR (The Onion Router), которая создает множество зашифрованных соединений, чтобы обеспечить защиту вашей конфиденциальности.
Чтобы начать пользоваться TOR браузером, вам необходимо сначала скачать его с официального сайта. После установки вы можете запустить браузер и начать использовать его для посещения сайтов в сети TOR. Обратите внимание, что некоторые сайты могут быть доступны только через сеть TOR, поэтому использование данного браузера может быть полезным для доступа к таким сайтам.
Однако, следует учитывать, что использование сети TOR может не гарантировать полной анонимности и безопасности в Интернете, так как существуют способы обхода этой защиты. Поэтому важно быть осторожным и не раскрывать конфиденциальную информацию при использовании данного браузера.
Если веб-зеркала Blacksprut недоступны, вы можете попробовать воспользоваться зеркалами в сети onion, которые могут обеспечить доступ к этому сайту. Однако, стоит учитывать, что доступ к зеркалам в сети onion также может быть ограничен, и использование VPN может помочь обойти эти ограничения и обеспечить безопасность при использовании сети TOR.
Как зайти на зеркало Блекспрут / как найти зеркало Blacksprut
Зеркала Blacksprut были созданы для того, чтобы пользователи могли получить доступ к сайту, даже когда его основная ссылка недоступна. На этой странице всегда можно найти актуальную ссылку на площадку Blacksprut. Мы рекомендуем сохранить эту страницу в закладки вашего браузера и использовать всегда актуальную ссылку на Blacksprut маркет.
В последнее время сайт Blacksprut.com стал часто недоступен, и появилась острая необходимость в зеркалах Blacksprut. Поэтому администрация решила создать больше зеркал для своих пользователей.Зеркала Blacksprut были созданы для того, чтобы пользователи могли получить доступ к сайту, даже когда его основная ссылка недоступна. На этой странице всегда можно найти актуальную ссылку на площадку Blacksprut. Мы рекомендуем сохранить эту страницу в закладки вашего браузера и использовать всегда актуальную ссылку на Blacksprut маркет.
Сайт BLACKSPRUT
blacksprut площадкаОфициальный сайт и зеркала Blacksprut.com являются маркетплейсом в даркнете, который в первую очередь ориентирован на русскоязычную аудиторию и страны СНГ. Здесь можно купить различные товары, а сделки осуществляются посредством закладок, что является распространенным способом в России. Несмотря на то, что Blacksprut создан недавно, он уже уверенно лидирует среди новых маркетплейсов и не уступает по удобству, безопасности и надежности таким ресурсам, как Мега или омг. На сегодняшний день Blacksprut можно смело назвать номером один среди всех маркетплейсов в России, а в будущем, возможно, и во всем даркнете.
После того, как работа трёхглавой остановилась, все ведущие магазины были обеспокоены. Некоторые надеялись на возвращение Гидры, в то время как другие были умнее и решили не рисковать, переходя на новую платформу. И, как мы видим, это решение оказалось правильным. Конечно, падение Hydra существенно повлияло на рынок, и это помогло новым игрокам занять свою нишу.
Такой сайт, как Blacksprut, немедленно восстановил работу и предоставил магазинам свою платформу. Если изучить или хотя бы поверхностно ознакомиться с сайтом, можно увидеть все те же магазины.
Зайти на сайт не сложно, достаточно скачать vpn и вбить в обычный браузер blacksprut.com, пройти капчу и вы уже на главной странице сайта.
Что касается оплаты, то в этом смысле Блэкспрут полностью использует достижения крипто индустрии. Забудьте о наличке и переводах на карту - теперь все транзакции осуществляются в биткоине. Это гарантирует 100% анонимность транзакции.
Что можно купить, вы можете посмотреть сами, все тот же ассортимент что и на Гидре. Открыть свой магазин и начать сотрудничество тоже не сложно, просто спишитесь с поддержкой, получите одобрение, оплатите аренду и спокойно работайте, не забывайте про безопасность
Как было упомянуто ранее, BLACKSPRUT является одной из крупнейших торговых площадок в даркнете и предоставляет доступ к широкому спектру запрещенных товаров и услуг. Несмотря на это, ресурс имеет несколько ключевых преимуществ, которые делают его привлекательным для многих пользователей:
1. Высокий уровень безопасности. BLACKSPRUT принимает серьезные меры для защиты своих пользователей, включая использование шифрования, двухфакторной аутентификации и других технологий. Это помогает предотвратить мошенничество и обеспечивает безопасность транзакций.
2. Широкий ассортимент товаров и услуг. На BLACKSPRUT можно найти практически все, что только можно приобрести в даркнете. Это включает в себя психоактивные вещества, поддельные документы, базы данных, оружие, краденные товары и многое другое.
3. Удобный и простой интерфейс. BLACKSPRUT имеет интуитивно понятный интерфейс и понятную систему поиска, что облегчает поиск нужных товаров и услуг. Кроме того, сайт работает быстро и без сбоев.
4. Активное сообщество. BLACKSPRUT является популярной площадкой, которую посещают многие пользователи. Это создает активное сообщество, которое может помочь новым пользователям освоиться на сайте и дать советы по выбору товаров и услуг.
5. Постоянное обновление зеркал. BLACKSPRUT активно борется с блокировками и периодически обновляет свои зеркала, что позволяет пользователям получать доступ к ресурсу даже при блокировке официального домена.
blacksprut зеркалоBLACKSPRUT, Блэкспрут,blacksprut com, Блэкспрут ссылка, Блэкспрут магазин, Блэкспрут сайт, Блэкспрут зеркало, Блэкспрут онион, BLACKSPRUT onion, ссылка на Блэкспрут, ссылка BLACKSPRUT, Блэкспрут сайт, как зайти на Блэкспрут, тор БлэкспрутBlacksprut,Блэкспрут,Блэкспрут даркнет,Блэкспрут блэкспрут,Blacksprut darknet,Блэкспрут даркнет,Blacksprut darknet,Blacksprut blacksprut,ссылка на blacksprut darknet,ссылка на blacksprut,ссылка на блэкспрут даркнет,ссылка на блэкспрут,blacksprut darknet сайт,blacksprut darknet даркнет,блэкспрут даркнет сайт,блэкспрут даркнет даркнет,blacksprut darknet darknet,blacksprut darknet площадка,blacksprut сайт,blacksprut даркнет,блэкспрут сайт,блэкспрут даркнет,blacksprut darknet,blacksprut площадка,darknet,ссылка блэкспрут даркнет,ссылка blacksprut darknet,ссылка блэкспрут,ссылка blacksprut,blacksprut darknet com,blacksprut darknet onion,blacksprut com,blacksprut onion,зеркало онион,зеркало onion,зеркало онион blacksprut darknet,зеркало onion blacksprut darknet,зеркало онион блэкспрут даркнет,зеркало onion блэкспрут,зеркало blacksprut darknet,зеркало блэкспрут даркнет,зеркало блэкспрут,blacksprut darknet com,blacksprut com,рабочее зеркало blacksprut darknet,рабочее зеркало blacksprut,blacksprut onion tor,blacksprut официальный сайт,blacksprut darknet официальный сайт,даркнет ссылка,даркнет сайт,даркнет зеркала
