A4 B7 не заводится после замены батарейки в ключе
C3Plus
Авто: A4 B7 2.0TFSi BPG 2005
VIN: WAUDF68E45A468377
Сообщение C3Plus » 10 июн 2013, 11:04
А4 B7 2.0TFSi 2005 АКПП USA
В ключе села батарейка - дистанционно не работал центральник и родной "panic".
Приехал в гараж - заглушил машину - достал ключ - поменял батарейку. Центральник и родной "panic" с ключа дистанционно начали работать без проблем. Сунул ключ в замок зажигания - включил зажигание - повернул ключ чтоб завести машину - стартер крутит, а машина не заводится. P.S. бензина почти половина бака, сразу проверил насос в баке - работает,качает, распредвалы крутятся.
Может ли проблема быть из-за иммобилайзера, или это просто совпадение ? Читал про адаптацию ключа после замены батарейки, но у людей проблема обратная - заводится, но не открывает(
Сообщение Юра 80 » 10 июн 2013, 11:16
C3Plus писал(а):из-за иммобилайзера
Не знаю про Б7 - но в предыдущих ключ пассивный, т.е. батарейка в нем только для ДУ или подсветки.
Опять же, на более ранних моделях при проблемах с иммо- на панели лампочка горит. С нарисованным ключем.
C3Plus
Сообщение C3Plus » 10 июн 2013, 11:23
Юра 80 писал(а):Опять же, на более ранних моделях при проблемах с иммо- на панели лампочка горит. С нарисованным ключем.
думаю в этих моделях проблема не решится "щелбаном по замку зажигания"( - если проблема в имме
Сообщение fender » 10 июн 2013, 12:22
C3Plus, попробуйте это
C3Plus
Сообщение C3Plus » 10 июн 2013, 12:28
fender писал(а):C3Plus, попробуйте это
ЦЗ с ключа дистанционно открывает и закрывает после замены батарейки! - не заводится авто!
Добавлено спустя 7 минут 14 секунд:
всё было нормально без каких-либо симптомов на то что авто может не завестись! ну не верю я в такое совпадение!(
SAE-12
Авто: А-3
Сообщение SAE-12 » 10 июн 2013, 18:53
C3Plus писал(а):ЦЗ с ключа дистанционно открывает и закрывает после замены батарейки! - не заводится авто!
Сложно компьютер подключить, а потом гадать? :x
Вариантов масса, может установив батарейку - повредили какую нибудь херню. Может - какой небудь предохранитель сгорел.
P.S. Умные люди имеют не один ключ в запасе. ;)
C3Plus
Сообщение C3Plus » 10 июн 2013, 20:35
SAE-12 писал(а):Сложно компьютер подключить, а потом гадать? :x
Компьютер ничего не выдаёт кроме: подушки водительской - не подключен шлейф,противотуманок - нет лампочек, нет с сигнала с блока абс(ошибку абс бьёт по блоку двигателя и АКПП, приборка не видит абс и ругается brake).
если б предохранитель был сгоревший компьютер бил бы ошибку!
уже решили что не в ключе дело(ссылаясь на совпадение), пошли по топливной системе начиная от бака... насос в баке работает, до ТНВД топливо доходит, щас читаем как проверить работу ТНВД.
Добавлено спустя 3 часа 5 минут 28 секунд:
спс за внимание, с ключами просто нереальное совпадение) отдуплилась 3 катушка зажигания и предохранитель на 20А возле ЭБУД
комп не выдавал ни одной ошибки(
http://audi-a4-club.ru/forum/viewtopic.php?f=44&t=13815
SAE-12
Авто: А-3
Сообщение SAE-12 » 11 июн 2013, 10:05
Ошибку абс бьёт по блоку двигателя и АКПП,
Вот с этого и нужно начинать, а без третий форсунки - наверно б завелась и троила.
P.S. еще встречал поинтереснее - забытые секретки.
C3Plus
Сообщение C3Plus » 12 июн 2013, 08:53
SAE-12 писал(а):Ошибку абс бьёт по блоку двигателя и АКПП,
с чего бы ей не заводится из-за блока АБС, тормоза то работают? если на катушке кз и вылетает прдедохранитель с чего бы ей заводится ?
SAE-12
Авто: А-3
Сообщение SAE-12 » 12 июн 2013, 13:28
Ну если короткое, то да - не будут работать из-за сгоревшего предохранителя все четыре катушки.
P.S/ Неправильно сначала понял написанное -
Посчитал - что АБС не видит блок двигателя.
4emper
Авто: A4B6 cabriolet
Сообщение 4emper » 02 июл 2013, 23:36
Ну ты реально дно!!! :rabota1: Вместо того чтобы комп подключить, он смотрит как распредвалы крутятся! ))))) :stars:
Сообщение Властелин колец » 02 июл 2013, 23:52
у меня, кстати, наоборот - заводится и едет, но ЦЗ не работает :wall:
Саша1611
Авто: Ауди а4 б7 авант
Сообщение Саша1611 » 29 ноя 2017, 19:40
У меня та же проблема. Дистанционно не открывает и не закрывает ЦЗ и багажник. Батарейки менял, пробовал программировать ключи всеми способами, которые нашёл. 2 оригинальных ключа и ни один не работает. С обоих заводится и едет.
Может кто-нибудь может попробовать запрограммировать свой ключ на моей аудюхе?)
Сообщение LIS » 29 ноя 2017, 20:49
Саша1611 писал(а):Источник цитаты пробовал программировать ключи всеми способами
еще раз пробешитесь по форуму и почитайте темы про привязку ключей...
