Нужна помощь по замене масла на 2.0 tdi !!!
extra09
Авто: A4 B6 (AFV)
Сообщение extra09 » 09 июн 2013, 18:29
Помогите советом ..имеется a4 b8 2009 2.0 tdi 88квт ..пришло время менять масло .. дело в том, что в машине электронный уровень масла (щуп отсутствует ) ...как производить замер уровня масла при смене на новое ?!?
Сообщение alexstr81 » 09 июн 2013, 18:53
extra09 писал(а):машине электронный уровень масла (щуп отсутствует )
прикольно, но щуп должен быть... Если память не изменяет 3,8л масла в инструкции по этим движкам.
Сообщение RASHAL-84 » 09 июн 2013, 19:24
Вродебы на В8 не на всех устанавливается. Самому можно до установить. :kurevo:
pauls79
Авто: А4 В8 2.0TDi
Сообщение pauls79 » 09 июн 2013, 20:11
На CAGA движке в 143 л.с. масла влазит ровно 5 л.
Думаю на 2.0 дизелях у всех модификаций объем одинаковый.
Сообщение Властелин колец » 09 июн 2013, 20:23
а что эльза говорит?
audifan
Авто: A6 С7 2015 2.0 TDI CSUD
Сообщение audifan » 09 июн 2013, 21:43
у меня 2.0 BRE 140 л.с. ,масла по истории немцы лили 3.88 литра.
A4 avant 96 1.9 TDI AFN,
A4 avant 02 1.9 TDI AVF,
A6C6 avant 07 2.0 TDI BRE,
A6C7 avant 15 2.0 TDI CSUD
extra09
Авто: A4 B6 (AFV)
Сообщение extra09 » 10 июн 2013, 08:37
Где-то слышал ...что бывает универсальный щуп... он сервисный... померил вытащил положил..где взять его ..или лить на глаз !?)
Сообщение DIA » 10 июн 2013, 08:56
extra09 писал(а):где взять его ..или лить на глаз !?)
Я как понял на ММИ должно отображатся, может поможет.
vw-wi_igg_A_ru-RU_A00_IGA4_02_wi_38726613_xml_xsl=3.pdf
(97.04 KiB) Загружено 700 раз
extra09
Авто: A4 B6 (AFV)
Сообщение extra09 » 10 июн 2013, 09:05
DIA писал(а):Я как понял на ММИ должно отображатся, может поможет.
спасибо !!)
Pan Alex VANGELIS
Темы: 122
Сообщение Pan Alex VANGELIS » 25 фев 2015, 00:30
Во вложении, что прикрепил DIA (чуть выше)указано, что в автомобиле с сажевым фильтром необходимо применять масло с допуском 507.00. Хорошо, но если сажевый фильтр уже удалён, подразумевает это тот, что я могу загрубить допуски? Если да, то на какие именно? Итак, ваши думки?
Господи, молю, дай мне:
NightGuard
Сообщение NightGuard » 25 фев 2015, 00:39
Кашу маслом не испортишь, от 507 допуска еще ни одному мотору плохо не становилось. Хотя можно и универсальный дизельный допуск использовать 505.00 или узконаправленный такой как 505.01 имеет конский пакет противоизносных присадок, но в вашем случае 507.00 самый лучший вариант.
Сообщение Властелин колец » 25 фев 2015, 11:30
Pan Alex VANGELIS писал(а):то в автомобиле с сажевым фильтром необходимо применять масло с допуском 507.00. Хорошо, но если сажевый фильтр уже удалён, подразумевает это тот, что я могу загрубить допуски?
можешь. А смысл? Если тот же титан с 507 допуском стоит 7,5-8$\ литр
Pan Alex VANGELIS
Темы: 122
Сообщение Pan Alex VANGELIS » 25 фев 2015, 21:47
Властелин колец писал(а):А смысл?
Потому что в запасах в загажнике нашлось маслице 5W40 ЛEКОЙЛ ЛЮКС Синтетическое API SN/CF с допуском от VW 502 00 / 505 00. Не пропадать же добру)
Сообщение Паша » 26 фев 2015, 00:27
Pan Alex VANGELIS, :facepalm:
Не те моторы это, куда лить можно было как на А6 С4 почти все.
Не занимайся ерундой, купи оригинал у друзей Клуба и будешь спокоен. Заправочный объем позволяет не заострять внимание на цене масла.
pauls79
Авто: А4 В8 2.0TDi
Сообщение pauls79 » 26 фев 2015, 12:43
Масла идут с комбинированным допуском 504/507 - типа Лонглайф + сажевый. Если вырезан сажевый и менять масло часто, то можно лить любое приличное моторное масло нужной вязкости и не парьтся. ИМХО.
slava slava
Авто: ауди А4 Б8
Сообщение slava slava » 15 окт 2016, 02:03
помогите с выбором масла, 2.0 тди, сажевый не вырезан,первая замена в моих руках,пробег 200 000
Сообщение DIA » 15 окт 2016, 02:48
Автол лей не пожалеешь. откуда такие берутся.
Men
Авто: A4 2.0 TDI
VIN: wauzzz8k79n007810
Сообщение Men » 05 дек 2016, 14:41
По поводу 3,8 литра я не соглашусь! У меня 2.0 143 л.с до нормы нужно 4,3 литра (хотя по паспорту 3,8 л). Посоветую приобрести щуп, либо менять в специализированном сервисе.
