Может кто поможет обрезало шлицы на задней полуоси обрыл все разборки Могилева и нечего не нашёл, один умелец токарь из двух сделал одну вроде как-бы все норм если-бы не одно но,после скорости 120км начинается вибрация сзади с той стороны где стоит мастырка может кто знает где можно найти норм полуось.
P.S:Заранее спасибо за ответ.
AUDI-100C4 2.6ABC QUATTRO
- mogilev4anin
- Авто: 100 С4 2.6 ABC
- ivan 29253
- Авто: A100C4 2.6gvattro
- VIN: WAUZZZ4AZMN006998
- /loXmaTblй
- Темы: 108
- Авто: turbo quattro
на allegro есть немного предложений
Kentybas
- Авто: audi 100 2/6 abs
- VIN: WAUZZZ4AZRNO16360
здравствуйте. подскажите пожалусто у меня такая проблема,машина ауди 100 2.6 абс плавают обороты при прогретом двигателе от 700 до1100,если выключить зажигание и завести снова то обороты не плавают,через какоето время все начинается снова,и при езде машина как бы дергается.пробывал отключать датчик хх,обнулять снял прочистил до болтика и про герметил весь инжектор,проблема не ушла,потом ставил другой инжектор полностью в сборе но нечего не меняется
